Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #662223 Wysłany: 23 Kwi 2013, 17:56;
 Temat postu: Jaka najmniejsza dojazdówka do MK1
W Puncie mojej żonki są kółka 13 calowe. Jakie najmniejsze koło dojazdowe mogę kupić? Możecie podać wszystkie wymiary?
od jakiegoś innego auta też pasują?
Z góry dziękuję za wasze rady :wink:
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #662291 Wysłany: 23 Kwi 2013, 20:56;
 Temat postu: Re: Jaka najmniejsza dojazdówka do MK1
Mniejszego niż 13" nie założysz chyba.
Przy dojazdówce patrz tylko na rozstaw śrub - 4x98, reszta będzie w zasadzie bez znaczenia.
 Post #662296 Wysłany: 23 Kwi 2013, 21:13;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
135/80B13 mam u siebie. Ojciec ma w Bravie 135/80B14. I ta i ta pasuje ;) Także zwróć uwagę tylko na to żeby była do Fiata/Alfy/Lancii. Reszta bez znaczenia 8)
 Post #662305 Wysłany: 23 Kwi 2013, 22:13;
Może nie do końca precyzyjnie się wypowiedziałem. Wiem że mniej niż 13 cali nie może być. Chodzi mi o szerokość i wysokość opony
 Post #662307 Wysłany: 23 Kwi 2013, 22:16;
Normalnie dojazdówka w punto to 135/80/13.
Felga to chyba 4J czyli szerszej opony niż 155/70 lepiej na to nie zakładać.
 Post #662320 Wysłany: 23 Kwi 2013, 23:02;
Ja szukam jak najwęższej. Zona wiecznie ma za mało miejsca w bagażniku....
 Post #662342 Wysłany: 24 Kwi 2013, 07:20;
Nie wiem czy są jeszcze węższe niż 135 przy 13"
 Post #662478 Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:26;
A co z dojazdówkami do VW? Na tym forum czytałem że ktoś dał od golfa ale VW ma przecież 4x100 . Więc jak?
 Post #662480 Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:30;
Teoretycznie można taką felgę założyć do fiata, tylko naprężenia na śrubach są większe no i jest ryzyko że śruby zostaną ścięte.
Ale z VW chyba nie są mniejsze z tego co kojarzę.
 Post #662482 Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:31;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
z VW mają otwór centrujący 57,1 a Fiat 58,1 więc bez przetoczenia tego nie założysz ;)
 Post #662485 Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:43;
no to sprawa jasna
a jeśli chodzi o rozmiar tych z VW to występuje tam 105
 Post #662490 Wysłany: 24 Kwi 2013, 18:57;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
ale na 13" ? Jeżeli tak i jeśli chce Ci sie bawić to kup dojazdówkę do Fiata i do VW i przełóż sobie oponę z VW do Fiata. Będziesz miała Fiatowską felgę z małą oponką ;)
 Post #662637 Wysłany: 25 Kwi 2013, 17:24;
za duże koszty dla kilku centymetrów powierzchni bagażnika...
