Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
PoldasSs |
#352311 Wysłany:
04 Kwi 2010, 09:39; Temat postu: Czy to łozysko/a do wymiany ? |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Ostatnio zauważyłem że podczas jazdy przy 70-100 km/h zaczyna tak wszystko głośno chodzić ;/ z prawej strony czy to łożysko do wymiany ?
dzikidaniel |
#352344 Wysłany:
04 Kwi 2010, 12:16; Temat postu: |
Czy na forum jest wróżka i zgadnie co jest? Może łożyszko, moze opona, może cos innego...
OLO1986_2007 |
#352360 Wysłany:
04 Kwi 2010, 13:24; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
łożysko tak huczy jak to sprawdzić hmm weź na lewarek tą stronę samochodu gdzie masz ten dziwny objaw, samochód zablokuj jakoś podłóż coś jeszcze pod auto żeby było w miarę stabilne, zapal silnik wrzuć mu 4 i wtedy posłuchaj czy coś huczy jak tak to wiesz, że to łożysko. nie bój się samochód Ci nie ruszy bo ma układ różnicowy
Sprawdź sobie stan opony może masz zjechaną z jednej strony też może wydawać dziwny odgłos. Powodzenia
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
PoldasSs |
#352494 Wysłany:
06 Kwi 2010, 19:51; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Muszę tak właśnie to zrobić
opony to chyba nie bo na zimówkach tez to robiło byłem przekonany że to właśnie przez opony ale zmieniłem na letnie i dalej to samo. [ Dodano: 06 Kwi 2010 18:51 ]dzis zauważyłem że na zakrętach to cichnie czy to może byc łozyszko czy tak się nie zachowuje ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
OLO1986_2007 |
#353096 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:20; Temat postu: |
według mnie to jest łożysko. na mocniejszych zakrętach właśnie cichnie. ja tek miałem w cc. ale sprawdz sobie jak powyzej
Pozdro
Ps. łożysko 30 zł i dużo robocizny przy tym jest. więc najlepiej mechanik jak się nie znasz, no i trzeba mieć prasę.
a tak na marginesie to przód?
zielony SX
Ostatnio edytowany przez OLO1986_2007, 06 Kwi 2010, 20:22, edytowano w sumie 1 raz
PoldasSs |
#353097 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:21; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Tak to z przodu.
dzikidaniel |
#353102 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:27; Temat postu: |
PoldasSs, jak możesz to przełóż opony z przodu na tył i wtedy poszłuchaj. Jak będzie zmiana to wiadomo: opona, jak nie to można wymieniać łożyska.
Jest jeszcze metoda starych mechaników: podnosisz ato tak by koło było w powietrzu, łapiesz za sprężynę i kręcisz nim. Jak czuć drgania na sprężynie to łożyszko prosi o wymianę.
PoldasSs |
#353133 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:55; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
dzikidaniel na zimówkach to samo robiło
dzikidaniel |
#353139 Wysłany:
06 Kwi 2010, 20:59; Temat postu: |
Ja bym podmienił. Ja miałem problem z prawym przednim kole i na zimówkach i na letnich i sią okazało że oba miały niewilki guzek i wyczułem to gdy wkońcu podmieniłem przód z tyłem. Ja Ci tylko podpowiadam. Rób jak uważasz.
mariuszwalther |
#353163 Wysłany:
06 Kwi 2010, 21:31; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
PoldasSs |
#355559 Wysłany:
13 Kwi 2010, 21:33; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Dziś koledzy podniosłem auto na lewarek i odpaliłem auto i 4 i jazda i to lewa strona tak głośno chodzi czyli jednak łożysko co ?
OLO1986_2007 |
#355737 Wysłany:
14 Kwi 2010, 14:52; Temat postu: |
PoldasSs |
#355755 Wysłany:
14 Kwi 2010, 16:12; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
a jakie łożysko kupić ?
bo na allegro są już za 20 zł ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
lakikwap |
#355764 Wysłany:
14 Kwi 2010, 17:39; Temat postu: |
PoldasSs |
#358107 Wysłany:
21 Kwi 2010, 06:40; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
łożysko wymienione i problem zniknął teraz w końcu słychać głos silnika jak jadę a nie łożyska
Tacowski |
#384906 Wysłany:
02 Sie 2010, 20:09; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
PoldasSs napisał(a): łożysko wymienione i problem zniknął teraz w końcu słychać głos silnika jak jadę a nie łożyska
A wymieniałeś sam czy u mechanika?? Ile Cie to kosztowalo?? Bo u mnie jest taki problem ze jak jade na wprost i skrecam w lewo jest ok a jak skrecam w prawo to slychac dziwny szum i lekkie drgania w lewym przednim kole... Podejrzewam ze to łożysko ale wole sie upewnic, dodam ze kola zamienilem juz z przodu na tyl i dalej jest to samo... [ Dodano: 02 Sie 2010 19:09 ]Wyczytałem tu na forum ze te drgania moga byc rowniez wywylane zapieczonymy klockami w prowadnicach... Moze byc taka ewentyalność??
PoldasSs |
#384944 Wysłany:
02 Sie 2010, 21:34; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Tacowski napisał(a): A wymieniałeś sam czy u mechanika?? U mechanika ale nie w serwisie tylko u takiego wiesz znajomego ale na prasie łożysko wbijał a resztę w domu robił. Tacowski napisał(a): le Cie to kosztowalo??
100zł robota  + łozysko.
Jak nie jesteś pewien która to strona i czy to łozysko to podnieś auto na lewarek jedną stronę i rozbujaj auto do 70-80 potem luz i wyłącz silnik i słuchaj , i tak z drugą stroną to samo.
Spokojnie auto nie odjedzie o tym mam nadzieje wiesz ;p
a jak z przodu będzie cisza to tył dźwigasz i to samo tylko musisz ręczne koła kręcić ;p
Tacowski |
#384946 Wysłany:
02 Sie 2010, 21:38; Temat postu: |
Imię: Artur
PoldasSs napisał(a): Jak nie jesteś pewien która to strona i czy to łozysko to podnieś auto na lewarek jedną stronę i rozbujaj auto do 70-80 potem luz i wyłącz silnik i słuchaj , i tak z drugą stroną to samo. Spokojnie auto nie odjedzie o tym mam nadzieje wiesz ;p a jak z przodu będzie cisza to tył dźwigasz i to samo tylko musisz ręczne koła kręcić ;p
Ja jestem pewien ze to przednie lewe kolo i nie chuczy caly czas tylko wtedy gdy auto skreca w prawo...
PoldasSs |
#384951 Wysłany:
02 Sie 2010, 21:45; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Powiem Ci że ja byłem przekonany że to prawe przednie koło a jak podniosłem auto to kopara mi opadła jak dźwięk się rozchodzi i była to lewa strona
Tacowski napisał(a): i nie chuczy caly czas tylko wtedy gdy auto skreca w prawo...
u mnie cały czas huczało najpierw dopiero przy 70-100km/h a potem już przy 40 ;/ [ Dodano: 02 Sie 2010 21:45 ]Tak w ogóle to pozdrawiam GWE
Tacowski |
#384952 Wysłany:
02 Sie 2010, 21:46; Temat postu: |
Imię: Artur
Nie nie wlasnie u mnie nie chyczy tylko czuc na pedalach i w kierownicy ze delikatnie drzy... moze zeczywiscie to te klocki....
PoldasSs |
#384957 Wysłany:
02 Sie 2010, 22:01; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
To zostaje Ci do mechanika podjechać ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Tacowski |
#384958 Wysłany:
02 Sie 2010, 22:03; Temat postu: |
Imię: Artur
PoldasSs napisał(a): To zostaje Ci do mechanika podjechać ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Auto jest mi potrzebne, a jak cos da sie zamemu zrobic to wole sam. a po wymianie zbieznosc trzeba bylo ustawiac?
punto 1.6 |
#384966 Wysłany:
02 Sie 2010, 22:35; Temat postu: |
jak chcesz miec pewnosc ktore kolo to podwinduj jedna strone zapal auto wlacz 4 bieg i pusc sprzeglo bedziesz zaraz slyszal
Tacowski |
#384968 Wysłany:
02 Sie 2010, 22:37; Temat postu: |
Imię: Artur
punto 1.6 napisał(a): jak chcesz miec pewnosc ktore kolo to podwinduj jedna strone zapal auto wlacz 4 bieg i pusc sprzeglo bedziesz zaraz slyszal
Czy czytałeś to co było napisane wyzel??
jarosz19 |
#419496 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:20; Temat postu: |
Czy na przedniej osi powinny być kapsle na śrubie, którą jest piasta przykręcona?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
