Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
 Post #352311 Wysłany: 04 Kwi 2010, 09:39;
 Temat postu: Czy to łozysko/a do wymiany ?
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Ostatnio zauważyłem że podczas jazdy przy 70-100 km/h zaczyna tak wszystko głośno chodzić ;/ z prawej strony czy to łożysko do wymiany ?
 Post #352344 Wysłany: 04 Kwi 2010, 12:16;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Czy na forum jest wróżka i zgadnie co jest? Może łożyszko, moze opona, może cos innego...
 Post #352360 Wysłany: 04 Kwi 2010, 13:24;
Miejscowość: Bojszowy
łożysko tak huczy jak to sprawdzić hmm weź na lewarek tą stronę samochodu gdzie masz ten dziwny objaw, samochód zablokuj jakoś podłóż coś jeszcze pod auto żeby było w miarę stabilne, zapal silnik wrzuć mu 4 i wtedy posłuchaj czy coś huczy jak tak to wiesz, że to łożysko. nie bój się samochód Ci nie ruszy bo ma układ różnicowy :)
Sprawdź sobie stan opony może masz zjechaną z jednej strony też może wydawać dziwny odgłos. Powodzenia
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #352494 Wysłany: 06 Kwi 2010, 19:51;
Wersja: 6-Speed
Muszę tak właśnie to zrobić ;]
opony to chyba nie bo na zimówkach tez to robiło byłem przekonany że to właśnie przez opony ale zmieniłem na letnie i dalej to samo.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 18:51 ]
dzis zauważyłem że na zakrętach to cichnie czy to może byc łozyszko czy tak się nie zachowuje ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #353096 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:20;
według mnie to jest łożysko. na mocniejszych zakrętach właśnie cichnie. ja tek miałem w cc. ale sprawdz sobie jak powyzej
Pozdro
Ps. łożysko 30 zł i dużo robocizny przy tym jest. więc najlepiej mechanik jak się nie znasz, no i trzeba mieć prasę.
a tak na marginesie to przód?
zielony SX
Ostatnio edytowany przez OLO1986_2007, 06 Kwi 2010, 20:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #353097 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:21;
Wersja: 6-Speed
Tak to z przodu.
 Post #353102 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:27;
PoldasSs, jak możesz to przełóż opony z przodu na tył i wtedy poszłuchaj. Jak będzie zmiana to wiadomo: opona, jak nie to można wymieniać łożyska.
Jest jeszcze metoda starych mechaników: podnosisz ato tak by koło było w powietrzu, łapiesz za sprężynę i kręcisz nim. Jak czuć drgania na sprężynie to łożyszko prosi o wymianę.
 Post #353133 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:55;
Wersja: 6-Speed
dzikidaniel na zimówkach to samo robiło
 Post #353139 Wysłany: 06 Kwi 2010, 20:59;
Ja bym podmienił. Ja miałem problem z prawym przednim kole i na zimówkach i na letnich i sią okazało że oba miały niewilki guzek i wyczułem to gdy wkońcu podmieniłem przód z tyłem. Ja Ci tylko podpowiadam. Rób jak uważasz.
 Post #353163 Wysłany: 06 Kwi 2010, 21:31;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
jak dla mnie lozysko, mam to samo. Ale lepiej sprawdzic wg sposobow jakie sypia koledzy tutaj. Ale jest jeszcze jedna metoda: niech mechanik obluka jesli takowego posiadasz:)
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #355559 Wysłany: 13 Kwi 2010, 21:33;
Wersja: 6-Speed
Dziś koledzy podniosłem auto na lewarek i odpaliłem auto i 4 i jazda i to lewa strona tak głośno chodzi czyli jednak łożysko co ?
 Post #355737 Wysłany: 14 Kwi 2010, 14:52;
niestety tak :(
zielony SX
 Post #355755 Wysłany: 14 Kwi 2010, 16:12;
Wersja: 6-Speed
a jakie łożysko kupić ?
bo na allegro są już za 20 zł ;]
 Post #355764 Wysłany: 14 Kwi 2010, 17:39;
skf
 Post #358107 Wysłany: 21 Kwi 2010, 06:40;
Wersja: 6-Speed
łożysko wymienione i problem zniknął teraz w końcu słychać głos silnika jak jadę a nie łożyska :D
 Post #384906 Wysłany: 02 Sie 2010, 20:09;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A wymieniałeś sam czy u mechanika?? Ile Cie to kosztowalo?? Bo u mnie jest taki problem ze jak jade na wprost i skrecam w lewo jest ok a jak skrecam w prawo to slychac dziwny szum i lekkie drgania w lewym przednim kole... Podejrzewam ze to łożysko ale wole sie upewnic, dodam ze kola zamienilem juz z przodu na tyl i dalej jest to samo...
[ Dodano: 02 Sie 2010 19:09 ]
Wyczytałem tu na forum ze te drgania moga byc rowniez wywylane zapieczonymy klockami w prowadnicach... Moze byc taka ewentyalność??
 Post #384944 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:34;
Wersja: 6-Speed
U mechanika ale nie w serwisie tylko u takiego wiesz znajomego ale na prasie łożysko wbijał a resztę w domu robił.
100zł robota :( + łozysko.
Jak nie jesteś pewien która to strona i czy to łozysko to podnieś auto na lewarek jedną stronę i rozbujaj auto do 70-80 potem luz i wyłącz silnik i słuchaj , i tak z drugą stroną to samo.
Spokojnie auto nie odjedzie o tym mam nadzieje wiesz ;p
a jak z przodu będzie cisza to tył dźwigasz i to samo tylko musisz ręczne koła kręcić ;p
 Post #384946 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:38;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja jestem pewien ze to przednie lewe kolo i nie chuczy caly czas tylko wtedy gdy auto skreca w prawo...
 Post #384951 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:45;
Wersja: 6-Speed
Powiem Ci że ja byłem przekonany że to prawe przednie koło a jak podniosłem auto to kopara mi opadła jak dźwięk się rozchodzi i była to lewa strona ;]
u mnie cały czas huczało najpierw dopiero przy 70-100km/h a potem już przy 40 ;/
[ Dodano: 02 Sie 2010 21:45 ]
Tak w ogóle to pozdrawiam GWE :)
 Post #384952 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:46;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Nie nie wlasnie u mnie nie chyczy tylko czuc na pedalach i w kierownicy ze delikatnie drzy... moze zeczywiscie to te klocki....
 Post #384957 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:01;
Wersja: 6-Speed
To zostaje Ci do mechanika podjechać ;]
 Post #384958 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:03;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Auto jest mi potrzebne, a jak cos da sie zamemu zrobic to wole sam. a po wymianie zbieznosc trzeba bylo ustawiac?
 Post #384966 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:35;
Miejscowość: Przemyśl
jak chcesz miec pewnosc ktore kolo to podwinduj jedna strone zapal auto wlacz 4 bieg i pusc sprzeglo bedziesz zaraz slyszal
 Post #384968 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:37;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Czy czytałeś to co było napisane wyzel?? :shock:
 Post #419496 Wysłany: 06 Gru 2010, 10:20;
Czy na przedniej osi powinny być kapsle na śrubie, którą jest piasta przykręcona?
PUNTO S 1.1 1997
