Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #544882 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:25;
 Temat postu: Opony a przekłamanie prędkościomierza
Mam Fiata Punto 75 ELX. W standardzie powinny być założone opony 165/65 R14. Zainstalowane mam opony 145/55 R13. Czy to jest powodem tego, że gdy prędkościomierz wskazuje ok 70 km/h to moja nawigacja ma dopiero 50 km/h? Czy rozmiar opon może mieć aż tak duzy wpływ na różnice wskazania prędkości?
Jakie opony powinienem zalożyć na felgi 13 aby wskazania predkości były takie same co na felgach 14?
 Post #544888 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:32;
 Temat postu: Re: Opony a przekłamanie prędkościomierza
Prędkościomierz zawsze troszkę zawyża. Do tego masz sporo mniejsze koła, prawie o 20% i stąd taki duży błąd.
Właściwa opona to minimum 165/65/13 (takie były w standardzie np w SX) albo np 175/65/13
Polecam korzystać z przelicznika http://polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html
 Post #544918 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:55;
Miejscowość: Żęszuf
torwan19, to masz faktycznie lipne wskazanie o jakieś 18%
topic20164.html
 Post #544922 Wysłany: 05 Lut 2012, 22:03;
lipne dlatego, że są takie opony, czy lipne, że prędkościomierz jest uszkodzony?
 Post #544924 Wysłany: 05 Lut 2012, 22:05;
Miejscowość: Żęszuf
opony kłamią
topic20164.html
 Post #545087 Wysłany: 06 Lut 2012, 09:46;
nickoo napisał(a):
opony kłamią
A jakie opony powinienem zalożyć na felgi 13 aby wskazania było prawdziwe?
 Post #545089 Wysłany: 06 Lut 2012, 09:48;
 Post #545433 Wysłany: 06 Lut 2012, 21:13;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam 155/70 zima i 175/70 lato
topic20164.html
 Post #550800 Wysłany: 20 Lut 2012, 20:53;
?? :shock:
na 14? to pierwsze rozumiem ale 2 to ci przekłamie też trochę chyba
Punto Selecta, swap manual
 Post #550822 Wysłany: 20 Lut 2012, 21:25;
Pietro, u nickoo z tego co pamiętam to są 13". Te 175/70 to z poloneza, dlatego takie duże i pewnie przekłamują też sporo :E
 Post #660451 Wysłany: 16 Kwi 2013, 17:43;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Mam założone opony 155/70/13 w mk1.
Jak sprawdzałem z nawigacją, to prędkościomierz kłamie o jakieś 10km, jak jest 50km/h to pokazuje 60km/h itp.
Pytanie - czy to wina opon? Sprawdzałem w instrukcji auta i fabrycznie też były na takich oponach.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
