Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
piter123321 |
#528221 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:15; Temat postu: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
Witam. Nosze sie z zamiarem kupna felg aluminiowych. teraz jest zima mysle ze moze cos taniej kupie. znalazlem felgi od fiata bravo. 215/40/16 jak sie bedzie zachowywalo punto? zmieszcza sie? czy lepiej wziac 15?
bo kolega forumowy sprzedaje tez fajny wzor tylko ze 15 i rozstaw srob 4x100 - trzebaby zastosowac sruby plywające. i jak sie maja takie sruby do bezpieczenstwa?
ogolnie jakie felgi lepfsza sa do punta? 15 czy 16? i jaka najszersza opona jaka mozna dac?
prosze o podpowiedzi:)
punto 1.6 |
#528229 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:31; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
no te 215/40/16 troszkę za szerokie średnica względem oryginalnych jest większa o 30mm i 5,3% co ci podniesie auto do góry i o zmuleniu nie wspomnę, najlepsze by były kapcie 195 40/45 16 lub 195 45/50 15 , śruby pływające dość duszy kosz nie wiem czy opłacalne kupić felgi i do tego śruby, jak można fajny wzór felg kupić za 400zl 4x98 r15/16 śruby pływające są bezpieczne oczywiście zależny od producenta różnica takich śrub a zwykłych to ruchomy kaptur/ podkładka
piter123321 |
#528232 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:36; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
czyli maksymalnie 195 tak? i nie ma znaczenia czy 15 czy 16?
punto 1.6 |
#528235 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:43; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
możesz włożyć i 215 to już od ciebie zależny ale w tym przypadku ważną role pełni ET felgi żeby nie ocierało o wewnątrz , jeżeli ci zależy na zachowaniu oryginalnego rozmiaru kół to takie rozmiary jak podałem
dzikidaniel |
#528240 Wysłany:
11 Gru 2011, 12:56; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Podaj ET felg (w Bravo są inne nadkola i wejdą większe alu). 215 mieści się w MK1 jednak takie fele to miał Maciek w 300KM PGT. W zwykłych wersjach będziesz miał problem z ruszeniem z miejsca.
piter123321 |
#528244 Wysłany:
11 Gru 2011, 13:29; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
ET 35. ale juz odmowilem. fakt nie chce przesadzac. ale moga byc 15/195? czy to optymalna szerokosc?
dzikidaniel |
#528248 Wysłany:
11 Gru 2011, 13:54; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Mogą być i 17. Kwestia doboru opony. 195/50/15 to dobry rozmiar. I dość popularny. Dobra opona w tym rozmiarze nie kosztuje wiele. Jednak dalej zostaje kwestia felgi. Jeśli chcesz 4x100 to pamiętaj że i tak dołożyć musisz kupując pierścienie i śruby pływające. Wtedy dochodzi się do wniosku że lepiej od razu dołożyć ciut więcej i kupić alu w fiatowskim rozmiarze.
piter123321 |
#528337 Wysłany:
11 Gru 2011, 19:39; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
topic32187.html a te od kolegi sie opłaca wziąć?daje śruby i pierścienie centrujące;) raczej sie opłaca no nie?:)
punto 1.6 |
#528340 Wysłany:
11 Gru 2011, 19:47; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
jak ci się podobają to cena dobra warte ceny500 już z wysyłką i śrubami pierścieniami, na te opony bym nie liczył bo 195 /60 to balon jak z traktora
piter123321 |
#528654 Wysłany:
12 Gru 2011, 20:40; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
ok. i nie ma co sie bać tych śrub?
rzel |
#528658 Wysłany:
12 Gru 2011, 20:48; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
a czego tu się bać? mój punciak parę lat przelatał na pływających śrubach, teraz mam szpilki i nakrętki pływające
Martinezio |
#528737 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:30; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Dokładnie  Śruby pracują na ścinanie i mogą dostawać w tyłek tylko przy gwałtownym hamowaniu/ruszaniu. Nacisk auta przenosi się na felgę głównie poprzez oś centrującą, a szpile mają za zadanie tylko trzymać koło, aby nie odpadło na zakrętach
piter123321 |
#529496 Wysłany:
16 Gru 2011, 11:01; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
ok:) więc skoro tak mowicie to zamowilem felgi z oponai srubami i pierscieniami centrujacymi 4x100;) mam nadzieje ze nie bede zalowal.  dzięki za pomoc!
dewew |
#529664 Wysłany:
17 Gru 2011, 00:17; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
| CentoCinque |
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Gdynia/Warszawa Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 2422 Pomógł: 1
Ja mam pytanie, jak nie mam wspomagania i silnik 55KM, to czy te felgi http://allegro.pl/4-alufelgi-14-cali-4x ... 76872.html mają sens, szczególnie na parkingu, czy nie ma zbytniej różnicy? Zdaję sobie sprawę, że prędkość max troszkę pewnie spadnie, ale większość czasu jeżdżę po mieście, więc nie robi. Ma ktoś takie u siebie w "S-ce"?
#529670 Wysłany:
17 Gru 2011, 00:29; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
| Rabarbar |
dewew, wszystko zależy od tego jakie opony na to założysz, bo wielkość felgi nie ma wpływu na kręcenie. Jak założysz na to 155 czy 165 to nie poczujesz praktycznie różnicy. Ja mam u siebie 175/60/14 to już czuć, że jest ciężej, ale nie ma tragedii.
dewew |
#529674 Wysłany:
17 Gru 2011, 00:51; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
| CentoCinque |
Aaa, no rozumiem, a jakie opony byłyby najlepsze do takich alufelg?
#529682 Wysłany:
17 Gru 2011, 01:27; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
| Rabarbar |
piter123321 |
#530815 Wysłany:
20 Gru 2011, 19:45; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
WItam. Przyszly mi dzisiaj felgi. zamiowione od forumowego kolegi. 15 cali 4x100 ET38 otwór centrujący 60,1. i pytanie teraz. co potrzebne zeby je bezpiecznie założyć? mam komplecik śrub pływających. ale co jeszcze? potrzebuje dystanse jakies?
wiem że pierścienie centrujące. jakie grube? prosze o pomoc. nie znam sie na tym kompletnie:(
rzel |
#530894 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:06; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
przy zamówieniu pierścieni podajesz jedynie otwór felgi tj. 60,1 i średnicę piasty fiata tj. 58,1
piter123321 |
#530903 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:18; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
rzel, a ktore wybrac? jest tego masa na allegro. czy to obojętne?
a czy prócz pierscieni i śrub potrzebuje jeszcze coś? czy jakies dystanse?
rzel |
#530914 Wysłany:
20 Gru 2011, 22:29; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
piter123321 napisał(a): rzel, a ktore wybrac? jest tego masa na allegro. czy to obojętne?
a czy prócz pierscieni i śrub potrzebuje jeszcze coś? czy jakies dystanse? ja kupiłem pierścienie plastikowe, a dystanse będziesz dawał jak ci będą tarły np. o wewnętrzne nadkole
punto 1.6 |
#531036 Wysłany:
21 Gru 2011, 10:55; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
http://allegro.pl/pierscienie-centrujac ... 58502.html coś takiego tylko musisz podać jaki ma być rozmiar z ALFA ROMEO, FIAT piasta 58,1 felga 60,1, wpisz w allegro pierścienie centrujące to ci wyskoczy kilka ofert ,co do dystansów to et 38 przy feldze 6,5 cala będzie ok nie trzeba dawać dystansów, sprawdź jeszcze długość śrub włóż śrubę w felgę i z drugiej strony zmierz ile wystaje gwintu teraz widzę ze do tych felg miałeś dostać pierścienie centrujące ? gdzie one są?
piter123321 |
#531074 Wysłany:
21 Gru 2011, 12:41; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
Imię: Piotrek
pierścienie są ale 3 szt i jedna pęknięta. więc to nie jest az taki wydatek i kupię nowe. tylko pytalem co jeszcze potrzebuję oprócz pierścieni i śrub;) a pierścienie mogą byc zwykle plastikowe?
punto 1.6 |
#531172 Wysłany:
21 Gru 2011, 17:53; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
raczej są tylko plastikowe, zmierz tylko te śruby włóż w felgę i z drugiej strony ile ci gwintu wystaje powinno być w okolicach 15mm
rzel |
#531175 Wysłany:
21 Gru 2011, 17:57; Temat postu: Re: Pytanie o felgi. |
można kupić toczone z aluminium ale to chyba przerost formy nad treścią
