Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #77200 Wysłany: 03 Sty 2008, 11:18;
 Temat postu: wywazac czy nie?
hej
wlasnie wyrzucilo mnie z zakretu i wjechalem bokiem na chodnik
z tylnego kola mi zeszlo powietrze..
felga wydaje sie ok i opona tez
moge tylko to napompowac kolo czy trzeba wywazac?
czy cos jeszcze?
z gory dzieki za rady
 Post #77202 Wysłany: 03 Sty 2008, 11:22;
jezeli powietrze zeszlo to roznie moze byc... felga mogla sie gdzies zgiac i teraz ucieka powietrze... a wywazyc tez nie zaszkodzi.. bo jak widac lekkie uderxzenie to to nie bylo skoro powietrze zeszlo...
 Post #77203 Wysłany: 03 Sty 2008, 11:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A felga jest prosta?? Bo bez powodu powietrze nie schodzi...
A wyważać możesz o ile chcesz jeszcze jeździć... No chyba że już czas skończyć z kropkiem...
 Post #77204 Wysłany: 03 Sty 2008, 11:34;
zeszlo powietrze bo na kraweznik wjechalem
 Post #77208 Wysłany: 03 Sty 2008, 11:56;
Witam 8) ja jakis czas temu przy malej predkosci odbilem sie od kraweznika...powietrze nie uciekalo wiec myslalem ze wszystko okej...ale przy predkosci 80km/h autko dostaje dreszczy,a przy hamowaniu podskakuje...pojechalem wiec z ciekawosci zeby zobaczyli co i jak...okazalo sie ze z felgi mam jajo,a nie wykluczone ze mogla mi pojsc siatka w oponie :/ musze pierw zmienic fele zeby zrobaczyc czy opona jest okej :!: lepiej jak podjedziesz gdzies sprawdzic,to nie kosztuje duzo,a nawet jak w moim przypadku mozesz nie zaplacic,bo jak bedzie krzywa to nie beda wywazac :wink:
 Post #77233 Wysłany: 03 Sty 2008, 13:46;
Miejscowość: Gdańsk
Jedz na wulkanizacje sprawdzic co i jak... Wiele nie zapłacisz, a wymiana elementów sprężystych zawieszenia wyniesie Cię dużo więcej gdy dalej będziesz jeździł na krzywych felgach :wink:
www.nikodemczaja.pl
 Post #77249 Wysłany: 03 Sty 2008, 14:50;
sam w domu wez zobacz sobnie najpierw... napompuj kolo,podnies na lewarku zakrec kolem i zobacz czy ma jakies bicie i jak to wyglada wizualnie... a nastepnie udaj sie do wulkanizatora...
 Post #77261 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:06;
juz bylem napompowal mi (mechanik) i wywazyl sprawdzil mi czy nie jest felga krzywa
wyglada wsyztko ok
mowil tylko ze dziwne jest tylko to ze opona z felgi spadła
bo albo sila spadla albo cisnienie w kole takie male
zobacze pozniej czy nie zeszlo powietrze w bagazniku
jak bedzie ok to zakladam
tylko jak np. sprzwdzic czy siatka nie poszla?bylo by widac?
bo felga prosta raczej - (na 100% to nie jestem w stanie sprawidzic, chyba ze macie jakas metode, moze by polozyc na chodniku rownym i zobaczyc? da to cos?)
 Post #77262 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:07;
poczujesz jak nie od razu to po czasie jak Cie rzuca,znaczy sie takie jajo dostanie opona i wtedy w smieci ja tylko wurzycisz :)
 Post #77268 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:27;
jak by poszla siatka to mechanik by zauwazyl...bo wtedy nierowno sie kolo powinno obracac pomimo prostej felgi...
 Post #77276 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:36;
marjan1985 jak nie teraz to po czasie moze cos wyskoczyc bo np mola sie nadwyrezyc i po czasie siadzie roznie byc moze... u mnie jak zmienialem opony jakos tego nie wykryli i co... po krotkim czasie wlasnie jajo wyskoczylo.... wiec roznie byc moze... poza tym ja tam niekomu nie ufam nawet i wulkanizacji akurat zeby dopuscili to sam bym sie pobawil w zmiane opon a i nawet w domu by sie dalo tylko ten srodek co na felgi smaruja na ranty by sie przydal i w domu oponki zalozone :E
 Post #77289 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:44;
No w sumie masz racje ^_^' moze pekac w systemie ratalnym a nie odrazu :E a co do smarowania opon,to u mnie zauwazylem ze maja zwykly smar :bom: poza tym sasiad zmienia sam,dwiema lyzkami...tylko ze wtedy chyba latwiej uszkodzic fele 8)
 Post #77296 Wysłany: 03 Sty 2008, 15:50;
bedac 2 lata temu na praktyce w niemczech w Audi to gostek zakladal oponki sam bez uzycia tego ustrojstwa smarowal tylko rant oponki i reka naciskal na opopne i wskakiwala ladnie :) i o wiele szybciej niz jak gdyby tej maszynki mial uzywac :) byc moze te opony powyzej 16" i profilu ponizej 50 wchodza tak lepiej :E ... probowalem sam tez i w sumie problemu nie ma :) gorzej tylko ze w domu raczej wywazyc sie nie da to jedyny mankament... a uzywanie lyzek... roznie moze byc mozna uszkodzic rant felgi a ze to sa bezdentkowe to pozniej moze byc nieszczelnosc i moze uciekac powietrze tak wiec ze zdejmowaniem to juz co innego ale z zakladaniem to samemu mozna :)
 Post #77320 Wysłany: 03 Sty 2008, 16:47;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja miałem podobny przypadek,przywaliłem w krawężnik,troche przegiałem przy wyjezdzie z podwórka ;) i teraz trzepie jak cholera powyzej 100km/h.wiec uwazajcie ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #77323 Wysłany: 03 Sty 2008, 17:00;
I w ten prosty sposób załozyłeś na Kropka ogranicznik prędkości :E
 Post #77471 Wysłany: 03 Sty 2008, 22:11;
heh wcale mnie to nie cieszy,przerzuce na tył nie bede tak czuł na kierownicy i szukam 2 felg 14tek ;)
 Post #77487 Wysłany: 03 Sty 2008, 22:27;
kox w sumie az tak to czul nie bedziesz ale jednak jest to czuc .... ja mialem jajo to przelozylem na tyl i jednak czuc tez bylo mniej ale jednak...
