Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #599298 Wysłany: 20 Lip 2012, 13:33;
 Temat postu: Przy duzej predkosciu podczas hamowania trzepie kierownica
Miejscowość: Oświęcim :)
Po wymianie stalowek na alumy przy duzej predkosci jak hamuje strasznie trzepie kierownica... co to moze byc ? klocki ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #599302 Wysłany: 20 Lip 2012, 14:32;
 Temat postu: Re: Przy duzej predkosciu podczas hamowania trzepie kierowni
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zmieniłeś koła, na których było dobrze i podejrzewasz klocki? :roll:
Ciśnienie opon, stan opon, obciążniki, dokręcenie śrub, poprawność założenia (otwór centrujący, czy równo) - do sprawdzenia.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #599306 Wysłany: 20 Lip 2012, 14:41;
zakladali to na wulkanizacji wiec no nie wiem moze pojade tam i niech to poprawia...ale dziwne bo tylko przy hamowaniu przy duzej predkosci...
 Post #599322 Wysłany: 20 Lip 2012, 15:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Daj wyprostować te koła.
 Post #599329 Wysłany: 20 Lip 2012, 15:47;
Tanio kupiłeś i tak jest :)
 Post #599358 Wysłany: 20 Lip 2012, 17:49;
 Temat postu: Podczas hamowania trzepie kierownicą - defekt kół (felg).
To na 99,9999% koła (krzywe fele i/lub źle wyważone i/lub wada opon). Miałem tak samo, na komplecie kół zimowych (trzęsie przy hamowaniu z prędkości autostradowych), a po założeniu kompletu 4 kół na lato problem zniknął. Po bliższej inspekcji, zestaw zimowy ma wgięcia na felgach (niewielkie deformacje, ale jednak nie jest to już idealny okrąg).
Jeśli są takie problemy, to warto następnym razem pojechać do innego warsztatu (z inną maszyną do wyważania), wspomnieć im o problemie "trzepotania" (niech naprostują, jeśli felga ma deformacje).
 Post #604054 Wysłany: 12 Sie 2012, 22:01;
no to musze podjechac chyba gdzies indziej ;)
 Post #658732 Wysłany: 09 Kwi 2013, 21:14;
Miejscowość: Gilowice
moze byc tez zbierznosc zle ustawiona
1.2 8v a daje rady...
 Post #660066 Wysłany: 14 Kwi 2013, 22:45;
Miejscowość: Łańcut
U mnie kierownica i pedał hamulca bił z powodu jednej opony.
Wiecej info w temacie.
topic41352.html
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #662090 Wysłany: 22 Kwi 2013, 23:56;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia
Zyguś, u mnie też tak było była wyząbkowana opona. a otwór centrujący jest ok??
Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km
Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km
Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km
Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
