Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
grigio |
#572516 Wysłany:
18 Kwi 2012, 10:18; Temat postu: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 20
czy felgi o rozstawie 4x100 da się zamontować do Punto mk1? Słyszałem że można próbować za pomocą tzw. śrub pływających. Ma ktoś jakieś doświadczenie w praktyce z takim manewrem? Chodzi mi konkretnie o te felgi: http://allegro.pl/show_item.php?item=2276401717Ich parametry to 7x16" ET37 4x100 a średnica otworu centrującego ok. 67mm. Czyli jeśli to prawda ze śrubami pływającymi to po dorobieniu pierścieni centrujących do punto (58,1mm) powinno dać się je zamontować... Jeśli jestem w błędzie to wyprowadźcie mnie z niego bo nigdy nie montowałem felg z innym niż fabrycznym rozstawem śrub.
kamil162 |
#572549 Wysłany:
18 Kwi 2012, 11:55; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
hmmm na upartego wejdą  śruby plywające, pierścień centrujący plus zaopatrz się w dystans jakies minimum 5mm i opony o bardzo niskim profilu ;p inaczej tego nie wsadzisz  sugeruje opony max 185/45 ;p
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
grigio |
#572551 Wysłany:
18 Kwi 2012, 12:00; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
a podobno na 16" przy et-35 wchodzi 195/45R16 - moze to ktoś zweryfikowac? widziałek kilka GT-ków na takim zestawie...
kamil162 |
#572555 Wysłany:
18 Kwi 2012, 12:09; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
to podejrzewam ze maja dystanse ;p mi przy et 33 na 195 tarło o budę  przy 185 jest git  ale zaznaczam mam et 33 więc o 4mm bardziej odsunięte od budy niż te OZ  i na 195 będzie ci spoooooro mulić ;p
grigio |
#572564 Wysłany:
18 Kwi 2012, 12:30; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
którą częścią opony tarło? zewnętrza czy wewnętrzną? kamil162 napisał(a): to podejrzewam ze maja dystanse ;p mi przy et 33 na 195 tarło o budę  przy 185 jest git  ale zaznaczam mam et 33 więc o 4mm bardziej odsunięte od budy niż te OZ  i na 195 będzie ci spoooooro mulić ;p
kamil162 |
#572577 Wysłany:
18 Kwi 2012, 12:49; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
od środka  zresztą o nadkola tył też czasami haczył
Grz3sio |
#572579 Wysłany:
18 Kwi 2012, 12:55; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
kamil162 |
#572581 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:05; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
mi się wydaje że kolega dopiero planuje je kupić  lepiej jakies 15 poszukać pod nasz rozstaw  widziałem dziś gdzieś na forum fajne fele z PII sportinga  z rantem polerowanym  na sprzedaż  o tutaj topic34944.html
grigio |
#572584 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:21; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
zgadza się - jestem jeszcze przed zakupem. Co do wzoru to już się zdecydowałem że będą takie właśnie OZ-ty. Nie mogę się tylko zdecydować czy 15 czy 16". Napewno będzie lekka gleba jeszcze 30-40mm.
kamil162 |
#572585 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:27; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
więc moja dobra rada jak chcesz robić glebę to najlepiej 15'  do tego oponki 175 (fajnie wygląda lekki naciąg na glebie) albo 185 oczywiscie jesli mowa o feldze 7' szerokiej  profil oponki koło 50  et najlepiej między 33 a 35  te 37 też powinno wejść ale jak mowie może sie okazać że będzie potrzebny dystans  to taka moja rada  a obniżając na sprężynach bo pewnie planujesz inne springi zakupić to zwróć też uwagę ze zawsze siada niżej niż podana wartość na springach  więc te 30-40 mm to tak realnie wychodzi około 50 + ;p
grigio |
#572587 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:40; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
springi będa eibach-y. Takie mam na innym aucie i są to wg mnie najlepsze sprężyny do cywilnego auta - niektórzy twierdzą że nie tylko do cywilnego  jak będzie 15" to opona 195/50 jak 16" to 195/45 - chyba faktycznie lepiej zeby et bylo cos kolo 33 a nie 37
STax |
#572588 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:42; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
| Rabarbar |
kamil162 |
#572591 Wysłany:
18 Kwi 2012, 13:57; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
STax, ja mam fele 7 cali i opona 185  i naciągu niemam  przy 175 sie dopiero naciąg robi tak jak w linku co podałem wyżej  mi na glebie się naciąg podoba  bez gleby wygląda do bani ;p grigio, no ja ci radzę 15 ''  uważam ze w PI prezentują się lepiej niż 16 ;p
grigio |
#572595 Wysłany:
18 Kwi 2012, 14:09; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
przejrzałem www.puntopower.com i faktycznie najładniej mk1 wygląda na eibachu i 195/50R15 a poza tym na takim zestawie da się jeszcze jeździć po naszych drogach
kamil162 |
#572622 Wysłany:
18 Kwi 2012, 15:56; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Kamil
a nie mówiłem ;p 16 to za dużo ;p
Lorcjan_1992 |
#668314 Wysłany:
19 Maj 2013, 19:30; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Witajcie, mam do kupienia aluski 195/50 R15 z rozstawem śrub 4x100, wcześniej jeździły pod fiatem brava, stąd moje pytanie czy będzie to ze sobą grało, tzn czy spasują. Są w okazyjnej cenie 100 za sztukę z oponą
Lorcjan_1992 |
#668318 Wysłany:
19 Maj 2013, 20:08; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
No właśnie nie są z VW, były założone do bravy 1.6 100 kM. Nie wiem dokładnie ile cali mają bo to wszystko na szybko i tylko tyle się dowiedziałem [ Dodano: 19 Maj 2013 18:57 ]Tak wyglądają tzn jedna wygląda:  Tyle dobrze że w przyszły piątek jadę je zamierzyć, wydaje mi się że jak były na bravie to powinny pasować i wszystko do nich być powinno [ Dodano: 19 Maj 2013 19:08 ]Dodam że zawieszenia seria, co prawda nowe amory ze sprężynami ale nic nie obniżone
buczek21 |
#668328 Wysłany:
19 Maj 2013, 20:25; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
Rafau napisał(a): Lorcjan_1992, trzeba było czytać co jest wyżej. Bez śrub pływających i pierścieni centrujących (bo pewnie felgi z VW?) nie da rady, a może i ET będzie złe. VW ma piastę o średnicy 57mm...Fiat 58mm, Tak że prędzej trzeba roztaczać osadzenie felgi jak się chce montować VAG'owskie felgi do Fiata. Chodź jak felga jest już lekko zmęczona życiem,to da się to założyć bez takich kombinacji,bo to tylko niby 1mm. Lorcjan_1992Przyjrzyj się tym felgą,bo podobne wychodziły do Fiata Tipo,i Tempry..tak że jest duże prawdopodobieństwo ze to fiatowska felga 4,98 i 58mm
Lorcjan_1992 |
#668347 Wysłany:
19 Maj 2013, 20:53; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Mam pewność właśnie że to 4 x 100, co do śrub to się dowiem bo wujek nic mi nie mówił na ten temat. A pewność że to 4 x 100 jest 120 % bo od strony wewnętrznej widnieje taki właśnie rozstaw. Teraz założył do tej bravy opony R14 175/60 o ile dobrze pamiętam, tylko nie wiem jaki rozstaw śrub jest na tych stalach... Poza tym szukałem jaki rozstaw jest w tej bravie i jedni twierdzą że na 100 inni że na 98...
buczek21 |
#668357 Wysłany:
19 Maj 2013, 21:06; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Z tego co się orientuję to dopiero do Grande Punto Fiat stosuje 4x100...wcześniej wszytko było 4x98.Tak że jeśli ta brava to pierwsza brava z 90 lat....to na 100% ma 4x98. Tak że wystarczy kupić śruby wpływające i smiga
Lorcjan_1992 |
#668359 Wysłany:
19 Maj 2013, 21:15; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Ja tam w 100 % widziałem 4x100 więc nie wiem o cóż to chodzi, a alusy jak widzicie sami nie są na 100 % z grande... Zobaczymy w piątek jak to będzie bo tak jak pisałem wcześniej jadę je założyć.
Lorcjan_1992 |
#668411 Wysłany:
19 Maj 2013, 22:32; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Lorcjan_1992 |
#668582 Wysłany:
20 Maj 2013, 14:57; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Rafau napisał(a): Zdaje się że tak, ale niech ktoś jeszcze to oceni. Jak masz ochotę poczytać to tutaj wrażenia forumowiczów używających śrub pływających post211690.htmlDzięki za tego posta, ale powiem Ci szczerze że wujek jeździł i nie narzekał na pływające
wieza87 |
#668591 Wysłany:
20 Maj 2013, 15:32; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
Imię: Dawid
Bo tu nie ma co narzekać na te śruby. Między rozstawem 4x98 a 4x100 jest różnica po 1mm na śrubie a tyle spokojnie się podkładka przesunie. To że ktoś pisze że mu koło odpadło to jeszcze nie znaczy ze jest to wina śrub pływających. Problem z tymi śrubami może już być jeżeli ktoś zakłada np 5x108 do 5x112 albo 5x110 do 5x114,3 bo tyle ta podkładka się już chyba nie przesunie. Pytanie też kto i z jaką siłą dokręcał śruby, kumpel kiedyś przyjechał do mnie swoim VW Polo bo przymierzał alu i mu koleś przy dokręcaniu zerwał dwie śruby, wziąłem klucz żeby zdjąć koło nałożyłem na jedną śrube, nawet sie nie zaparłem i było "pyk" i trzecia śruba poszła (wyszło na to że przyjechał do mnie na jednej) czwarta trzymała normalnie. Ja miałem alu 4x100 i śruby pływające, zawsze dokręcałem momentem 100Nm i nigdy nie miałem problemu, teraz mam alu 4x98 ale dalej używam śrub pływających bo przecież nie bede znowu kupował zwykłych.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Lorcjan_1992 |
#668688 Wysłany:
20 Maj 2013, 20:15; Temat postu: Re: Felgi 4x100 - czy będą pasować? |
No i to też właśnie  Ja jeszcze alu nie miałem i te będą pierwsze
