Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 15 posty(ów) ] |
tuberoz |
#136059 Wysłany:
17 Cze 2008, 09:52; Temat postu: Schodzące powietrze |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 25 Kwi 2008, Posty: 23
z jednej opony schodzi mi powietrze. Byłem z tym u mechanika. Twierdzi, że dał pod wodą i nic nie znalazł. Po kilku dniach znowu zeszło. Nie do kompletnego flaka, ale ewidentnie jest spory ubytek. Znajomy mówi, że mogę mieć skrzywioną felgę i że to może być przyczyna.
Co Wy na to?
Bercik |
#136061 Wysłany:
17 Cze 2008, 09:58; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
Też tak miałem problemem jest wentylek lub całą maszynka spróbuj wymienić same wkłady na nowe szarpnie cię to wszystko 5 pln ale powinno pomóc jeśli nie to na wulkanizacje i opowiedz co sie dzieje niech szukają przyczyny. Aha pompuj kółka na 2.30 atmosfery jak masz mniej to schodzi powietrze nie wiem czemu tak jest
_________________ Moje Punciradło
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
STax |
#136068 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Bercik: z tym ciśnieniem to jakieś bajki opowiadasz, albo sam masz też felgi pokrzywione, bo normalnie Ciśnienie dla punto to 2.0/2.1atm a jeździć można nawet na ciut niższym i nie ma prawa schodzić.
Mi kiedyś uciekało z zapasu, okazało się, że felga była minimalnie skrzywiona (nie było tego wogóle widać).
tuberoz |
#136071 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:28; Temat postu: |
Wnioskuję zatem, że skrzywienie felgi to bardzo prawdopodobna przyczyna takiego stanu rzeczy. Czy można "wyprostować" felgę czy trzeba już kupić nową?
STax |
#136073 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
mariano italiano |
#136074 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:32; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Do wymiany cały zawór w feldze i po kłopocie
tuberoz |
#136079 Wysłany:
17 Cze 2008, 10:58; Temat postu: |
Mariano, zawór powiadasz ... Czy można w jakiś sposób stwierdzić czy to na pewno zawór? Czy taką wymianę można zrobić samemu czy potrzebny jest do tego specjalista? Ile taka "impreza" kosztuje?
STax |
#136080 Wysłany:
17 Cze 2008, 11:00; Temat postu: |
| Rabarbar |
Bercik |
#136081 Wysłany:
17 Cze 2008, 11:02; Temat postu: |
STax Felgi mam proste u mnie przyczyną były zawory w 2 kołach. Na wulkanizacji powiedzieli mi że poniżej 2,3 atmosfery w kołach bezdętkowych powietrze będzie uciekać.
STax |
#136084 Wysłany:
17 Cze 2008, 11:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
czech22 |
#136085 Wysłany:
17 Cze 2008, 11:05; Temat postu: |
tuberoz znależ ubytek jest bardzo prosto. kładziesz koło na równej nawierzchni poziomo i nalewasz wody między oponę i felgę [ miejsce styku] i obserwujesz przez conajmniej 5 minut. To samo z drugiej strony i tak samo zaworek . Na 200% , że znajdziesz. Przyczyna ubytku to równiez: zbyt stara opona, rdza pod stopką opony.
BobMF |
#136299 Wysłany:
17 Cze 2008, 21:48; Temat postu: |
Imię: BobMF
tuberoz napisał(a): Byłem z tym u mechanika. Twierdzi, że dał pod wodą i nic nie znalazł. Po kilku dniach znowu zeszło.
Przede wszystkim trzeba zmienić wulkanizatora
ps. widzę, że jesteś z Wrocka, a propos wrocławskich specjalistów to nie polecam wulkanizatora z Trzebnickiej
mariano italiano |
#136389 Wysłany:
18 Cze 2008, 09:33; Temat postu: |
Bercik pora zmienić wulkanizatora co opowiada takie bajki większość nowych samochodów różnej klasy ma ciśnienie w oponach po 1.9 atm. i felgi trzymają ciśnienie miedzy przeglądami. A poza tym przy każdym ściągnięciu opony z felgi wymienia się cały zawór by mieć pewność że jest ok. najczęściej wulkanizatorzy nie umieją ściągać opon na maszynie i poprostu ścinają zawór a potem się dziwią że nie trzyma ciśnienie. Samemu też można wymienić zawór ale po co sie brudzić za 5 złotych na maszynie trwa to 10 sekund i po sprawie.
ZAKRZA |
#136766 Wysłany:
19 Cze 2008, 15:14; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
weż sobie sam sciągni kolo napompuj tak 2.1 atm i sam sobie sprawdź w spokojnej wodzie. Nie ma bada jak schodzi musi być widać! Mozę być felga lekko zardzewiała na rantach i opona wtedy tak dobrze nie trzyma . Za 15 zl przeszlifują felgę i będzie git,
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
tuberoz |
#136961 Wysłany:
20 Cze 2008, 12:04; Temat postu: |
Byłem wczoraj u speca od kół i opon. Stwierdził, że zaworek był nieszczelny i go wymienił. Stwierdził, że z felgą wszystko jest w porządku. Poobserwuję koło przez kilka dni i zobaczę czy rzeczywiście to było to.
[ 15 posty(ów) ] |
