Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 8 posty(ów) ] |
wojtek1981 |
#687462 Wysłany:
25 Sie 2013, 19:15; Temat postu: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: wojciech
rzel |
#687469 Wysłany:
25 Sie 2013, 19:40; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
sprzedawca nie podał wymiaru otworu centralnego; jeśli będzie za duży to zawsze można kupić pierścienie centrujące ale jeśli za mały to trzeba by roztaczać go
bihon |
#687608 Wysłany:
26 Sie 2013, 15:41; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 363 Pomógł: 3
I trzeba jeszcze zastosować śruby pływające bo w Fiacie jest 4x98 a nie 4x100.
_________________ topic45189.html
wojtek1981 |
#687648 Wysłany:
26 Sie 2013, 19:02; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: wojciech
co do śrub to wiem,gostek nie odpowiedział mi na pytanie jak to wygląda sprawa wymiaru otworu centralnego,więc chyba olać jak myślicie?czy kontaktować się telefonicznie?
wieza87 |
#687677 Wysłany:
26 Sie 2013, 21:04; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
wydaje mi się ze ja miałem takie właśnie felgi i otwór centrujący miał 60mm, no ale to nie znaczy że te też będą miały 60mm
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
karol299 |
#687724 Wysłany:
27 Sie 2013, 01:26; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: Karol
Silnik: 1.7 60KM D
Wersja: ED
Nie bierz nic w ciemno, skontaktuj się ze sprzedawcą po co wyrzucać pieniądze w błoto?
julian |
#687795 Wysłany:
27 Sie 2013, 12:02; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Dokładnie - dzwoń i jeszcze raz dzwoń.Tak jak ktoś napisał jak otwór by był za duży to dasz pieścienie centrujące.Jak będzie za mały to odpuść (rozwiercanie to dodatkowe koszty - min. 50 zł od felgi a nie zawsze da się rozwiercić).
wojtek1981 |
#687847 Wysłany:
27 Sie 2013, 19:18; Temat postu: Re: alu do mojego kropka czy podejdą |
Imię: wojciech
ehh właśnie zerknąłem na aukcję,i ktoś kupił,fajne są ale przemkły mi koło nosa no coż temat do zamknięcia.
[ 8 posty(ów) ] |
