Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:55
[ 19 posty(ów) ] |
Autor |
adams9600 |
#596681 Wysłany:
07 Lip 2012, 22:22; Temat postu: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Witam, mam na oku te felgi (15") do Punto 1.2 75: http://moto.allegro.pl/nowe-felgi-gtr-s ... 22794.htmlI jest problem, punto nie ma wspomagania a może być ciężko przy oponie 185. A może dać cieńszy profil, zamiast 55 to 50? jak to by wyglądało? Obmyślam sobie tak jeszcze czy też zakupić te felgi i na front dać oponki 175/60 a na tył 185/50? Mile widziane fotki Waszych aut przy feldze 15" i oponkami 185/5x bo chciałbym się upewnić jak to będzie wyglądać, żeby nie było że będę musiał bawić się w zwroty/sprzedaże bo coś za małe czy za duże. A i jeszcze jedno, czy na oponę 185/5x będę musiał dokupować jakieś dystanse
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
Góra |
graczyk |
#596693 Wysłany:
07 Lip 2012, 23:37; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Imię: artur
Wersja: HLX
Góra |
dzikidaniel |
#596697 Wysłany:
07 Lip 2012, 23:48; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Polecam pierw poczytać, a dopiero później zadawać pytania. Po pierwsze, dystanse dobiera się do felg, a nie do opon. Po drugie, trzeba pamiętać o tym by zachować obwód koła zbliżony do seryjnych opon by prędkościomierz nie oszukiwał bardziej niż to robi. Po trzecie, jest już temat gdzie userzy kropek wrzucają fotki swoich aut z różnymi rozmiarami kół. Poszukaj tam. Po co dublować? Po czwarte, nie kombinuj i zakładaj 185/55 (jeśli jesteś bardzo wątłej budowy i masz słabe rączki) bądź 195/50 (jeśli nie jesteś cherlakiem i wolisz tańszą i wg mnie lepszą opcję). Po piąte, taki rozmiar alu jest optymalny do kropka, i jakich sensownych opon być nie zakładał będzie wszystko pasować. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
adams9600 |
#596721 Wysłany:
08 Lip 2012, 08:34; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
dzikidaniel napisał(a): Po piąte, taki rozmiar alu jest optymalny do kropka, i jakich sensownych opon być nie zakładał będzie wszystko pasować. Dzięki chciałem się upewnić bo dużo słyszę że niektórzy mają problemy np. z pełnym skręceniem kół w manewrowaniu czy z tyłu ocierają o pompę paliwa, coś takiego. Co masz na myśli mówiąc: dzikidaniel napisał(a): 195/50 (jeśli nie jesteś cherlakiem i wolisz tańszą i wg mnie lepszą opcję).
Góra |
krecik1206 |
#597086 Wysłany:
09 Lip 2012, 18:12; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Okolice Krakowa Rejestracja: 13 Kwi 2011, Posty: 10 Pomógł: 1
Witam. Ja w swoim mam 185x55 R 15 i tragedii nie ma. Wyglada spoko, kreci sie w miare ale gorzej na koleinach. I zeby nie bylo wspomaganie tez nie mam Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
dzikidaniel |
#597358 Wysłany:
10 Lip 2012, 20:44; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
adams9600, to że taka opona nie dość że będzie tańsza to jeszcze powinna lepiej się kleić asfaltu oraz lepiej wygląda. Co do cherlaka to jeśli nie jesteś drobną kobietką to śmiało pakuj (a imię by na to wskazywało) to nie masz się czego obawiać. Gorzej będzie niż na serii, ale nie będzie tragicznie. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
adams9600 |
#597642 Wysłany:
11 Lip 2012, 22:05; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Eej, cherlakiem nie jestem  Cytuj: lepiej się kleić asfaltu oraz lepiej wygląda Z tym się zgodzę ale nie chcę się bawić w dystanse jeżeli trzeba) oraz mogą być problemy przy parkowaniu, serio. Czemu 195/5x jest tańsza od 185/5x?
Góra |
dzikidaniel |
#597684 Wysłany:
11 Lip 2012, 23:20; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Popularniejszy rozmiar przekłada się na niższe koszty produkcji i masz taniej. Już napisałem że do takich alu dystansów nie potrzebujesz, nawet byś zmieścić 2 rozmiary większe i by nie obcierało, tylko po co? O parkowanie się nie martw. Dasz rade
Góra |
Adaamek |
#597704 Wysłany:
12 Lip 2012, 01:29; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Sulejówek Rejestracja: 14 Lip 2011, Posty: 303
Góra |
ERDE |
#601417 Wysłany:
31 Lip 2012, 19:57; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Sympatyk kropek |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 19 Cze 2012, Posty: 6
Góra |
wieza87 |
#601454 Wysłany:
31 Lip 2012, 21:23; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Do Punta najlepsza będzie pierwsza opcja jeżeli chcesz mieć 15", tylko musiałbyś zapytać sprzedającego lub poszukać gdzieś jaki rozmiar ma otwór centrujacy w felgach. Powinien mieć co najmniej 58mm lub wiecej  Nie wiem czy dałeś tylko linki poglądowe czy konkretnie o te felgi Ci chodzi bo.... : 3. opony wielosezonowe 4. opony zimowe w dodatku jedna uszkodzona 5. felgi na 5 śrub 6. tylko jedna sztuka
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
Góra |
ERDE |
#601482 Wysłany:
31 Lip 2012, 22:57; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Sympatyk kropek |
wieza87, dzięki za szybką odpowiedź, piersze felgi mają otwór centrujący 54 mm, więc odpadają bo rozwiercanie raczej nie chodzi w grę, drugie dałem poglądowo, opony wielosezonowe mi nie przeszkadzają ale to też raczej poglądowo. Co do felg z alfy, podobają mi się i na takie poluję, oczywiście na 4 śruby (nie zauważyłem, że te są na 5) tylko one mają inne Et i właśnie chciałem spytać czy podejdą. Konkretnie podobają mi się dwa modele, te http://moto.allegro.pl/alufelgi-15-alfa ... 72015.htmllub te http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-alufe ... 52499.htmlI teraz pytanie, czy felgi 6" z ET 49,5 podejdą do Kropka?
_________________ Pozdrawiam!
Kropek Flintstonowóz.
Góra |
wieza87 |
#601491 Wysłany:
31 Lip 2012, 23:20; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Imię: Dawid
te drugie są fajne, same kiedyś na nie polowałem.. ale porównując je do moich wydaje mi sie ze będą z tyłu ocierać (głowy nie daje, niech ktoś potwierdzi na 100%) o nadkole od wewnątrz a wiec musiałbyś załozyć dystanse conajmniej 10mm a najlepiej 15-20 żeby ładnie wyglądalo, no i opona 185 z profilem 65 czy nawet 60 to duzo za duzo
[ Dodano: 31 Lip 2012 23:20 ]
sorki źle przeliczyłem, powinne wejść prawie ze na styk bez dystanów, tylko dla lepszego efektu wizualnego przydałby sie dystans bo będą mocno "schowane"
Góra |
adams9600 |
#682267 Wysłany:
24 Lip 2013, 08:25; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Dobry ponownie  Za niedługo będę kupował felgi 15" na szerokość 7", ET35, i tutaj widzę że są same sprzedaże z oponami 195/50-55. Mam pytanie, czy jak z tymi 195 wezmę + gleba -40/40 to nie będę miał problemów ze skręcaniem? z tyłu nic nie będzie ocierać? Przechodził ktoś takie doświadczenie? Na tych 195/5x będę chciał pojeździć z miesiąc-dwa bo będę mu wrzucał 185/5x. Jak myślicie?
Góra |
arczi23 |
#682400 Wysłany:
24 Lip 2013, 22:02; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Imię: artur
Góra |
Zyguś |
#682402 Wysłany:
24 Lip 2013, 22:04; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Góra |
arczi23 |
#682420 Wysłany:
24 Lip 2013, 22:37; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Imię: artur
Góra |
Zyguś |
#682424 Wysłany:
24 Lip 2013, 22:52; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
Góra |
adams9600 |
#682450 Wysłany:
25 Lip 2013, 08:30; Temat postu: Re: Felga 15"+tyrki 185/55 = ? |
Puntoświr |
A jak nie to same felgi do 400 zł i opony... nówki, tylko 185. Jaki profil jest taki optymalny i dobrze wygląda na oponie 185?
Góra |
[ 19 posty(ów) ] |
