Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 17 posty(ów) ] |
adams9600 |
#693044 Wysłany:
28 Wrz 2013, 20:53; Temat postu: Felga 15" - czy się zmieści? |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Witam, mam okazję kupić alufelgi BBS 15" na rozstaw śrub 4x100, ET35 i zastanawiam się czy podejdą pod punciaka ze śrubami pływającymi czy jak to się nazywa? Jak na razie tyle o nich wiem, nie wiem jeszcze jaką mają szerokość, i tu mam kilka pytań:
1. Czy da się do puncioka założyć takie felgi? stawiam że felga ma szerokość 6,5" 2. Czy ta felga z taką szerokością i oponami 165/65 wejdzie do puncioka nie ocierając o nic? punciok nie jest na glebie Wyglądałoby to 165/65 R15, 4x100 (+ pływające śruby) Et35
BONUS 3. Czy posiada ktoś felgę o w/w parametrach? Jeżeli tak to proszę o fotki
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
#693054 Wysłany:
28 Wrz 2013, 21:04; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
| Rabarbar |
Założysz je na pływających (a na upartego na zwykłych, ale nie polecam). Szerokość felgi nawet jak będzie 6,5j to nie problem, najwyżej będzie lekki naciąg. Była gdzieś strona, gdzie są fotki kół w danych rozmiarach, poszukaj. Jedno co mi się nie podoba to 165 szerokości przy feldze 15"  Jakoś do takiego koła bardziej by mi pasowała szersza opona Autor postu otrzymał pochwałę
adams9600 |
#693061 Wysłany:
28 Wrz 2013, 21:33; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
STax napisał(a): Była gdzieś strona, gdzie są fotki kół w danych rozmiarach, poszukaj. Widziałem ten temat o felgach ale tam nie ma dokłądnych danych tylko "195/55 R15" itp. STax napisał(a): Jedno co mi się nie podoba to 165 szerokości przy feldze 15"  Jakoś do takiego koła bardziej by mi pasowała szersza opona  Mnie to jeszcze bardziej drażni No ale na tymczas założę letnie 165 na to a na wiosnę planuję 175/55 oponki. jutro będę wiedział wszystko o felgach tak więc dam nawet foto ich, ocenimy itp
punto 1.6 |
#693065 Wysłany:
28 Wrz 2013, 21:59; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
165 65 15 będzie za wysoka względem oryginału  o bodajże 50mm celował bym w niższy profil
neonypl |
#693107 Wysłany:
29 Wrz 2013, 01:21; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
adams9600 |
#693115 Wysłany:
29 Wrz 2013, 09:02; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
no i się właśnie zastanawiam czy na tych 65 będzie mi tarło... zaryzykować? Zeby je przymierzyć będę musiał kupić szpilki pływające + jechać na wulkanizację przełożyć opony (letnie) na alusy i dopiero się dowiem co i jak.
punto 1.6 |
#693118 Wysłany:
29 Wrz 2013, 09:29; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
ale to wogule nie ma sensu, bo ta felga 15 zgubi się w takiej wielkiej oponie  , i tak na prawdę będzie wyglądać tandetnie, nie wspomnę ze auto ci się podniesie o dobre 2cm. w serii 1,1 ma być 165 65 13  a odpowiednik 15 jest 165 50 15  ,i to już fajny niziutki profil +wyszedł by naciąg  , ewentualnie 165 55 15 wtedy różnica względem oryginału to tylko 18mm (w średnicy) Autor postu otrzymał pochwałę
#693128 Wysłany:
29 Wrz 2013, 09:52; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
| Rabarbar |
adams9600 |
#693155 Wysłany:
29 Wrz 2013, 11:22; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
STax napisał(a): Zgadza się. Z drugiej strony to tylko 2cm na promieniu, a bez gleby w nadkolach jest sporo miejsca. Czli chcesz przez to powiedzieć że da się jechać na tej feldze z oponą o profilu 65?
neonypl |
#693156 Wysłany:
29 Wrz 2013, 11:26; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
da sie bez problemu, ja u siebie mam 195/50/15, jedynie co to odczujesz spadek mocy auta taj jak pisał STax. Autor postu otrzymał pochwałę
adams9600 |
#693161 Wysłany:
29 Wrz 2013, 11:56; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
aby się dało jechać bo te opony założę na felgi na tydzień podczas gdy stalówki na których obecnie śmigam to trochę odnowię i założę na nie zimówki i tak już zostanie.
grzegorz2012 |
#693168 Wysłany:
29 Wrz 2013, 12:32; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice Rejestracja: 08 Kwi 2012, Posty: 171
Mam założone ats cup 15 z wolksvagena 4x100 na zwykłych śrubach z przodu 195/50 tył 195/45 trochę za szerokie jak go obniżyłem i usztywniłem to daje rade trzyma się jak przyklejony
cams |
#693174 Wysłany:
29 Wrz 2013, 12:52; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Daj fotkę tych ATS cup'ów na Puncie bo sam się nimi interesowałem P.S. Te śruby lepiej zmień na pływające bo sobie poniszczysz felgi, piasty i śruby
grzegorz2012 |
#693261 Wysłany:
29 Wrz 2013, 21:15; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Mam taki zamiar założyć pływające śruby do zimy objeżdżę
| Załączniki: |
Zdjęcie0312.jpg [ 116.08 KiB | Obejrzany 10739 razy ]
adams9600 |
#693378 Wysłany:
30 Wrz 2013, 21:48; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
widziałem wcześniej i ładne są
cams |
#693396 Wysłany:
01 Paź 2013, 08:24; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Masz z tylu zaklepane ranty ? Nie obcieraja Ci te Atsy ? Jest cos obnizony ?
adams9600 |
#693430 Wysłany:
01 Paź 2013, 14:08; Temat postu: Re: Felga 15" - czy się zmieści? |
ok dzięki, jak na razie nie mam więcej pytań, więcej info i fotki tutaj: topic42194-25.html
[ 17 posty(ów) ] |
