Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Felga 15" - czy się zmieści?
http://fiatpunto.com.pl/topic44022.html
Autor:  adams9600 [ 28 Wrz 2013, 20:53 ]
Temat postu:  Felga 15" - czy się zmieści?
Witam, mam okazję kupić alufelgi BBS 15" na rozstaw śrub 4x100, ET35 i zastanawiam się czy podejdą pod punciaka ze śrubami pływającymi czy jak to się nazywa?
Jak na razie tyle o nich wiem, nie wiem jeszcze jaką mają szerokość, i tu mam kilka pytań:
1. Czy da się do puncioka założyć takie felgi? stawiam że felga ma szerokość 6,5"
2. Czy ta felga z taką szerokością i oponami 165/65 wejdzie do puncioka nie ocierając o nic? punciok nie jest na glebie
Wyglądałoby to 165/65 R15, 4x100 (+ pływające śruby) Et35
BONUS
3. Czy posiada ktoś felgę o w/w parametrach?
Jeżeli tak to proszę o fotki
Autor:  STax [ 28 Wrz 2013, 21:04 ]
Temat postu:  Re: Felga 15" - czy się zmieści?
Założysz je na pływających (a na upartego na zwykłych, ale nie polecam).
Szerokość felgi nawet jak będzie 6,5j to nie problem, najwyżej będzie lekki naciąg.
Była gdzieś strona, gdzie są fotki kół w danych rozmiarach, poszukaj.
Jedno co mi się nie podoba to 165 szerokości przy feldze 15" ;) Jakoś do takiego koła bardziej by mi pasowała szersza opona ;)
Autor:  adams9600 [ 28 Wrz 2013, 21:33 ]
Widziałem ten temat o felgach ale tam nie ma dokłądnych danych tylko "195/55 R15" itp.
Mnie to jeszcze bardziej drażni :)
No ale na tymczas założę letnie 165 na to a na wiosnę planuję 175/55 oponki.
jutro będę wiedział wszystko o felgach tak więc dam nawet foto ich, ocenimy itp :)
Autor:  punto 1.6 [ 28 Wrz 2013, 21:59 ]
165 65 15 będzie za wysoka względem oryginału :> o bodajże 50mm :shock:
celował bym w niższy profil :wink:
Autor:  neonypl [ 29 Wrz 2013, 01:21 ]
profil przy takiej szerokości to 55 czyli najlepiej 165/55/15
Autor:  adams9600 [ 29 Wrz 2013, 09:02 ]
no i się właśnie zastanawiam czy na tych 65 będzie mi tarło... zaryzykować?
Zeby je przymierzyć będę musiał kupić szpilki pływające + jechać na wulkanizację przełożyć opony (letnie) na alusy i dopiero się dowiem co i jak.
Autor:  punto 1.6 [ 29 Wrz 2013, 09:29 ]
ale to wogule nie ma sensu, bo ta felga 15 zgubi się w takiej wielkiej oponie :wink: , i tak na prawdę będzie wyglądać tandetnie, nie wspomnę ze auto ci się podniesie o dobre 2cm.
w serii 1,1 ma być 165 65 13 :wink: a odpowiednik 15 jest 165 50 15 :wink: ,i to już fajny niziutki profil +wyszedł by naciąg :D , ewentualnie 165 55 15 wtedy różnica względem oryginału to tylko 18mm (w średnicy)
Autor:  STax [ 29 Wrz 2013, 09:52 ]
punto 1.6 napisał(a):
165 65 15 będzie za wysoka względem oryginału o bodajże 50mm
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Zgadza się. Z drugiej strony to tylko 2cm na promieniu, a bez gleby w nadkolach jest sporo miejsca.
Tylko tak duże koło może odczuwalnie zamulić auto.
Autor:  adams9600 [ 29 Wrz 2013, 11:22 ]
Czli chcesz przez to powiedzieć że da się jechać na tej feldze z oponą o profilu 65?
Autor:  neonypl [ 29 Wrz 2013, 11:26 ]
da sie bez problemu, ja u siebie mam 195/50/15, jedynie co to odczujesz spadek mocy auta taj jak pisał STax.
Autor:  adams9600 [ 29 Wrz 2013, 11:56 ]
aby się dało jechać bo te opony założę na felgi na tydzień podczas gdy stalówki na których obecnie śmigam to trochę odnowię i założę na nie zimówki i tak już zostanie.
Autor:  grzegorz2012 [ 29 Wrz 2013, 12:32 ]
Mam założone ats cup 15 z wolksvagena 4x100 na zwykłych śrubach z przodu 195/50 tył 195/45 trochę za szerokie jak go obniżyłem i usztywniłem to daje rade trzyma się jak przyklejony
Autor:  cams [ 29 Wrz 2013, 12:52 ]
Daj fotkę tych ATS cup'ów na Puncie bo sam się nimi interesowałem ;)
P.S. Te śruby lepiej zmień na pływające bo sobie poniszczysz felgi, piasty i śruby :mrgreen:
Autor:  grzegorz2012 [ 29 Wrz 2013, 21:15 ]
Mam taki zamiar założyć pływające śruby do zimy objeżdżę :)
Autor:  adams9600 [ 30 Wrz 2013, 21:48 ]
widziałem wcześniej i ładne są :) :eye:
Autor:  cams [ 01 Paź 2013, 08:24 ]
Masz z tylu zaklepane ranty ? Nie obcieraja Ci te Atsy ? Jest cos obnizony ? ;)
Autor:  adams9600 [ 01 Paź 2013, 14:08 ]
ok dzięki, jak na razie nie mam więcej pytań, więcej info i fotki tutaj:
topic42194-25.html
http://www.phpbb.com/
