Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #725108 Wysłany: 08 Kwi 2014, 09:30;
 Temat postu: felgi i opony do punto mk1 55s
Imię: Radek
Miejscowość: Bydgoszcz
Siema mm pytanko do Was czy do punto mk1 55s da rade włożyć szeroką stal
et 35-40
rozm 14-15
szerokość... właśnie jak maksymalna szerokość przód/tył tak aby nie obcierało
oraz jaki rozmiar opon żeby był naciąg i w miarę niski ale optymalny profil??
oraz pytanko czy rozstaw 4x100 + śruby pływające zda egzamin czy lepiej szukać tylko 4x98 rozstaw??
 Post #725115 Wysłany: 08 Kwi 2014, 09:52;
 Temat postu: Re: felgi i opony do punto mk1 55s
Przy takim ET i szerokości 7J felga jest jużbardzo blisko amortyzatora, a może i będzie oceirać przy ET 40. U mnie przy ET 30 i 7J zostaje może z 1cm luzu. Zakładam 195/45/15, ale będzie praktycznie zero naciągu.
