Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 17 posty(ów) ] |
voyteac |
#77200 Wysłany:
03 Sty 2008, 11:18; Temat postu: wywazac czy nie? |
hej
wlasnie wyrzucilo mnie z zakretu i wjechalem bokiem na chodnik
z tylnego kola mi zeszlo powietrze..
felga wydaje sie ok i opona tez
moge tylko to napompowac kolo czy trzeba wywazac?
czy cos jeszcze?
z gory dzieki za rady
Thomas |
#77202 Wysłany:
03 Sty 2008, 11:22; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#77203 Wysłany:
03 Sty 2008, 11:26; Temat postu: |
A felga jest prosta?? Bo bez powodu powietrze nie schodzi...
A wyważać możesz o ile chcesz jeszcze jeździć... No chyba że już czas skończyć z kropkiem...
voyteac |
#77204 Wysłany:
03 Sty 2008, 11:34; Temat postu: |
zeszlo powietrze bo na kraweznik wjechalem
marjan1985 |
#77208 Wysłany:
03 Sty 2008, 11:56; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Witam  ja jakis czas temu przy malej predkosci odbilem sie od kraweznika...powietrze nie uciekalo wiec myslalem ze wszystko okej...ale przy predkosci 80km/h autko dostaje dreszczy,a przy hamowaniu podskakuje...pojechalem wiec z ciekawosci zeby zobaczyli co i jak...okazalo sie ze z felgi mam jajo,a nie wykluczone ze mogla mi pojsc siatka w oponie  musze pierw zmienic fele zeby zrobaczyc czy opona jest okej  lepiej jak podjedziesz gdzies sprawdzic,to nie kosztuje duzo,a nawet jak w moim przypadku mozesz nie zaplacic,bo jak bedzie krzywa to nie beda wywazac
Nicks0n |
#77233 Wysłany:
03 Sty 2008, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 474
Jedz na wulkanizacje sprawdzic co i jak... Wiele nie zapłacisz, a wymiana elementów sprężystych zawieszenia wyniesie Cię dużo więcej gdy dalej będziesz jeździł na krzywych felgach
_________________ www.nikodemczaja.pl
Thomas |
#77249 Wysłany:
03 Sty 2008, 14:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
voyteac |
#77261 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:06; Temat postu: |
juz bylem napompowal mi (mechanik) i wywazyl sprawdzil mi czy nie jest felga krzywa
wyglada wsyztko ok
mowil tylko ze dziwne jest tylko to ze opona z felgi spadła
bo albo sila spadla albo cisnienie w kole takie male
zobacze pozniej czy nie zeszlo powietrze w bagazniku
jak bedzie ok to zakladam
tylko jak np. sprzwdzic czy siatka nie poszla?bylo by widac?
bo felga prosta raczej - (na 100% to nie jestem w stanie sprawidzic, chyba ze macie jakas metode, moze by polozyc na chodniku rownym i zobaczyc? da to cos?)
Thomas |
#77262 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:07; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marjan1985 |
#77268 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:27; Temat postu: |
jak by poszla siatka to mechanik by zauwazyl...bo wtedy nierowno sie kolo powinno obracac pomimo prostej felgi...
Thomas |
#77276 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:36; Temat postu: |
| Monkey Mod |
marjan1985 |
#77289 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:44; Temat postu: |
No w sumie masz racje  moze pekac w systemie ratalnym a nie odrazu  a co do smarowania opon,to u mnie zauwazylem ze maja zwykly smar  poza tym sasiad zmienia sam,dwiema lyzkami...tylko ze wtedy chyba latwiej uszkodzic fele
Thomas |
#77296 Wysłany:
03 Sty 2008, 15:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#77320 Wysłany:
03 Sty 2008, 16:47; Temat postu: |
ja miałem podobny przypadek,przywaliłem w krawężnik,troche przegiałem przy wyjezdzie z podwórka  i teraz trzepie jak cholera powyzej 100km/h.wiec uwazajcie
Juras |
#77323 Wysłany:
03 Sty 2008, 17:00; Temat postu: |
kox napisał(a): teraz trzepie jak cholera powyzej 100km/h
I w ten prosty sposób załozyłeś na Kropka ogranicznik prędkości
