Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #203383 Wysłany: 30 Gru 2008, 21:03;
 Temat postu: Jaki ET do punto mk1 1.6sx
Miejscowość: Bielsko-Biała
Od niedawna mam drugiego kropka (punto mk1 90 sx 1.6). Z książki obsługi dowiedziałem się, że oryginalnie powinien mieć zamontowane koła 5,0 B X 14 z oponami 165/65R14. Jak go kupiłem to stał już na szerszych oponkach ( 185/65R14 ) w dodatku zimowych (szerokości felgi i jej oznaczeń chwilowo nie pamiętam). Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem się rozejrzeć, za drugim kompletem felg i za oponami letnimi na nie. Wyszłem z założenia, że skoro obecny rozmiar (zimówek) nie sprawia problemu (nic nie ociera) - to letnie kupię w tym samym rozmiarze i tu kłopotu nie ma. Kłopot pojawia się przy wyborze felg, a konkretnie to nie wiem jaki powinien być ich ET. 25, 35, 37, 38, 45? W książce nic na ten temat nie pisze. W końcu zdecydowałem się na felgi w takim rozmiarze:
Założe na nie oponki letnie 185/65R14 i mam nadzieję, że przy tym ET 37 nic nie będzie ocierało. Tylko no właśnie jaki właściwie oryginalnie powinien być ten rozmiar ET?
My site
Moja niebiska kropka 55 sx
Moja była złota kropka 90 sx
 Post #203385 Wysłany: 30 Gru 2008, 21:09;
Optymalne ET w mk I to 35, ale 37 również będzie dobre. Generalnie problemy są tylko przy szerszych oponach, przy 185 spokojnie 37 bedzie pasować.
 Post #704186 Wysłany: 07 Gru 2013, 20:47;
 Temat postu: Re: Jaki ET do punto mk1 1.6sx
Imię: Mika
Silnik: 1.6 8V 90KM
Odgrzewam temat podobnym pytaniem, ale nie chcę zakładać nowego.
Przejrzałam wszelkie tabelki, na jakie udało mi się trafić w internecie, czytałam posty tutaj na forum i już byłam pewna, że wiem, co mam kupić. Ale co tam, dzisiaj ktoś podrzucił mi tabelkę i cała pewność runęła :D.
Mianowicie mam Punciaka I SX 90 1.6 3d, który od kupna ma założone opony 185/60/R14. Kopałam dzisiaj w śniegu, aby dostać się do kół, zdjąć kołpaki i zobaczyć, jakie mam felgi, ale oczywiście na żadnej nic nie ma!
Kupiłam zimowe opony 165/65/R14 (czyli "zalecane"), tylko nie wiem, czy wejdą na felgi, którą aktualnie mam, czy też powinnam kupić nowe.
Udało mi się ustalić, że mam 1 szansę na 5, że obecne felgi będą za duże, oraz to, że potrzebuję 4x98, 5,0Bx14. Ale niektóre sklepy sprzedają felgi z literką J, a to chyba do dostawczaków?
Najbardziej zagadkową rzeczą jest owe ET - polecacie do kropków mkI 35tki, przy szerszej oponie nawet do 37. Natomiast dzisiaj znalazłam tabelkę rozmiarów felg wg której większość kropów ma ET48! I przy puncie 90ELX (który wydaje mi się jest podobny do mojego), również jest wymienione ET 48... Ręce mi już opadają, niech mi ktoś łopatologicznie powie, jakie ET być powinno, aby mojemu kropkowi (i nowym oponom) nie zaszkodziło! :)
 Post #704192 Wysłany: 07 Gru 2013, 21:14;
Miejscowość: Przemyśl
Mika, nie ma co kombinować , masz już kupione opony zimowe,
teraz tylko jechać do wulkanizatora, niech ci je założy na obecne felgi wszystko będzie ok
 Post #704199 Wysłany: 07 Gru 2013, 21:37;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Mika, jak teraz masz stalowe to pewnie mają max 5,5J a na to też 165 wejdzie :) ale będzie raczej 5 :P
Litera J oznacza właśnie szerokość felgi, ale nie zawsze jest ta litera używana.
ET 48 jest standardowe w Punto, ale na ET35 lepiej auto wygląda. Wrzuć foto tylnego koła bez kołpaka (najlepiej zrób tak z większej odległości żeby było widać jak bardzo koło jest schowane w nadkolu) to Ci powiemy jakie ma mniej wiecej ET :)
 Post #704209 Wysłany: 08 Gru 2013, 15:32;
Imię: Mika
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dzięki za informacje :) trochę mnie pocieszyliście. Jutro wrzucę zdjęcie, bo już teraz za ciemno pod blokiem.
[ Dodano: 08 Gru 2013, 14:32 ]
No więc zrobiłam zdjęcia z różnych kątów, bo nie wiedziałam co dokładnie powinnam uchwycić.
Zdjęcia tutaj: https://www.dropbox.com/sh/wkztbpkpqjcwdiu/oNG2tdK7n1
Na tej "obejmie" od felgi znalazłam mały kawałek metalu na którym jest napisany nr 15 i coś jeszcze, ale nie mogę tego odczytać :/... jak się okaże, że to 15tki to się chyba załamię ehhh.
 Post #704295 Wysłany: 08 Gru 2013, 16:28;
Imię: Dawid
No to wygląda jak ET48 :) No i na pewno 14 cali :) to wybite 15 to chyba masa odważnika :P Możesz zakładać opony na te felgi :)
[ Dodano: 08 Gru 2013 15:28 ]
I przy okazji załatw sobie tylną wycieraczkę bo widze ze nie masz a ona się bardzo przydaje :)
 Post #704304 Wysłany: 08 Gru 2013, 17:46;
Imię: Mika
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dzięki piękne! Uspokoiłeś mnie :).
Co do tylnej wycieraczki - poszedł cały silnik z mechanizmem wycieraczki i spryskiwacza, mechanik dorwał 4 okazy, ale wszystkie zatarte, kupiłam na allegro, też nie działał. Wiec zaczynam znowu szukać ;)
 Post #704339 Wysłany: 08 Gru 2013, 20:03;
Imię: Dawid
Ja kupiłem tutaj http://allegro.pl/silniczek-wycieraczki-punto-i-tyl-i3773571069.html i działa :) Allegrowicz sprzedaje sprawne silniczki po przeglądzie i konserwacji i przy okazji daje gwarancję :)
