Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 8 posty(ów) ] |
DJ Wadi |
#700361 Wysłany:
12 Lis 2013, 13:58; Temat postu: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Damian
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 24 Maj 2013, Posty: 8
Witam. Mam pytanko. Z racji iż zima tuż tuż chciałbym kupić opony zimowe do mojego "kropka". Chciałbym się dowiedzieć czy następujący wymiar opon będzie w porządku i czy nie będzie problemów podczas jazdy. Wymiar ten to 165/65 R14 ewentualnie 165/60 R14. Fabryczny wymiar opon to 175/60 R14 a obecny jaki mam to 185/55 R14 (Opony Letnie - Felgi Aluminiowe). PS. Aha jeszcze chcę dodać że opony które chcę kupić czyli te 165/65 lub 165/60 mam zamiar założyć na oryginalne 14 Calowe felgi stalowe do tego auta które nie dawno kupiłem. Proszę o pomoc w tym temacie i z góry dzięki i pozdro - DJ Wadi  .
rzel |
#700366 Wysłany:
12 Lis 2013, 15:13; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
będzie ok
75S,SX,EL,ELX, 90SX, D/TD S,SX - 165/65R14 @ 5'' B14 90 ELX, TD ELX - 175/60 R14 @ 5'' B14
DJ Wadi |
#700377 Wysłany:
12 Lis 2013, 16:27; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Damian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ok. Dzięki rzel. A powiedz mi jeszcze czy takie: 175/65 R14 też będą dobre??
cams |
#700380 Wysłany:
12 Lis 2013, 16:36; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Też będą, ale będziesz miał przkłamanie licznika
rzel |
#700391 Wysłany:
12 Lis 2013, 18:47; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
DJ Wadi napisał(a): czy takie: 175/65 R14 też będą dobre?? jeżdżę na takich, jak chcesz pstryknę ci fotki jak to leży na aucie
DJ Wadi |
#700847 Wysłany:
15 Lis 2013, 15:05; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Damian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ok. Już wybrałem oponki. są to 165/65 R14. Zresztą "dorwałem" od kuzyna książkę serwisową i tam właśnie było napisane jakie oryginalnie szły rozmiary i były to 165/65 R14 lub 175/60 R14 więc wybrałem 165/65 R14 bo 175/60 R14 nie mogłem znaleźć. Teraz mam tylko pytanie jakie opony wybrać?? mam do wyboru albo Sava Eskimo S3+ albo Firestone Winterhawk 2 Evo Winterhawki są droższe od Eskimo o 10 zł za sztukę. Obie opony mają dobre opinie tylko z tym że Winterhawk ma więcej opini na 6 i 5 ale za to sava ma same dobre opinie przy 4 tzn. jak ktoś dał 4 to pisał że opony dobre itp. a przy Winterhawk zdarzało się że jak ktoś dał 4 to i tak pisał że opona kiepska i że nie jest z niej zadowolony. Natomiast przy Eskimo nie zdarzyło się że ktoś źle napisał mimo iż dał 4. Drugi mankament to taki, że są dostepne testy z Eskimo np. w tygodniku "motor" nr. 42/2011 a z Winterhawk testów nie ma - znalazłem tylko jeden test w necie ale nie szczegółowy i bez tabel w którym pisze, że winterhawk są tylko o punkt lepsze od eskimo na śniegu ale zato gorsze na lodzie i z gorszym spalaniem. Prosiłbym o pomoc i poradę które byście opony do mojego kropka wybrali i czy są jakieś diametralne różnice - bo jak nie są to po co przepłacać??  .
wieza87 |
#700876 Wysłany:
15 Lis 2013, 17:26; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Dawid
DJ Wadi |
#700902 Wysłany:
15 Lis 2013, 20:35; Temat postu: Re: Jakie Opony Zimowe do Punto Cabrio 1.6 ELX?? |
Imię: Damian
Silnik: 1.6 8V 90KM
Aha - Czyli jasno i wyraźnie - Sava Eskimo S3+ ;-) -
[ 8 posty(ów) ] |
