Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
 Post #707308 Wysłany: 26 Gru 2013, 00:46;
 Temat postu: pomoc z doborem kół oraz opon
Imię: Radek
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam jestem nowy na tym forum jak i jestem nowym właścicielem punciaka. No ale jak to bywa nowy samochód nowe wydatki... Mam do was prośbę w doborze felg jak i opon a dokładniej czy byli byście w stanie napisać jakie felgi i opony wejdą do punto. szukam jakiś 14/15 alusków i do tego opon ale na rozstaw 4x98 nie chce żadnych śrub pływających ani nic z tych rzeczy i opony o niższym profilu. jakie rozmiary et i co tam jeszcze jest potrzebne z góry dziękuje za POMOC;)
 Post #707372 Wysłany: 26 Gru 2013, 17:28;
 Temat postu: Re: pomoc z doborem kół oraz opon
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
otwór centrujący 58,1
et w zależności czy chcesz żeby bardziej koła wystawały czy żeby się chowały w auto, ale moim zdaniem et 35 powinno być w sam raz. To czy nie będzie tarło to zależy jeszcze od szerokości felgi j (np. 6j, 7j)
A co do opon to jakbyś był zainteresowany to mam do sprzedania goodyear 175/65/15. Reszta priv :)
topic45189.html
 Post #707388 Wysłany: 26 Gru 2013, 19:18;
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Tutaj masz artykuł co może Ci pomóc:
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
Jeśli chcesz zachować oryginalne rozmiary to w książce możesz je poszukać
Jeśli chcesz coś zmienić to już jest własna inwencja, bo możesz dowolnie manipulować rozmiarami i wtedy uzyskasz taki a nie inny efekt
Punto MK2B 1.3mJTD
 Post #707419 Wysłany: 26 Gru 2013, 23:19;
Imię: Radek
dziękuję za odpowiedzi ale mi chodzi o:
-felgi mają się jak najbardziej licować z linią samochodu
-rozmiar najlepiej 14 jak nie da rady to 15
-opona profil 40-50
-szerokość felgi to nie jakaś maksymalna na styk ale też żeby nie były wąskie jak dojazdówka xD
-a co do "rantu" to nie zależy mi na jakimś mega naciągu ale nie chciał bym by opona była szersza od felgi ale żeby były na równi albo nieco węższe od felgi
jak n ie do końca określiłem moje wymagania to napiszcie co jeszcze mam podać
 Post #707438 Wysłany: 26 Gru 2013, 23:52;
Imię: Dariusz
Ja mam felgi 14" i opony 185/55/R14 pasują ok, a obecnie chce założyć felgi 15" i opony będą chyba 195/45-50/R15 slicki już przymierzałem pasują (zawieszenie obniżone o 35mm)
 Post #707522 Wysłany: 27 Gru 2013, 11:13;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
w takim razie musisz patrzyć za jak najmniejszym et, ewentualnie zastosować dystans
topic45189.html
 Post #707534 Wysłany: 27 Gru 2013, 12:34;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
-jak chcesz żeby się licowały z linią auta to musisz wyciąć albo zaklepać rany w błotnikach
-żeby ładnie wyglądało i był niski profil to raczej 15"
Cober92 napisał(a):
-opona profil 40-50
-profil dobiera się na podstawie szerokości opony wiec nie ma sensu podawać liczb jak nie wiesz jaka szeroka guma będzie
-szerokość felgi to tak najlepiej 6,5-7" i to też zależy jaka szerokość opony bedzie
Może zainteresują Cie moje felgi, 15"7J 4x98 ET25 i opony 165/50 ? Felga jest szersza od opony ale jakiegoś mega naciągu nie ma :)
 Post #707624 Wysłany: 27 Gru 2013, 20:27;
Imię: Radek
Za odpowiedzi dziękuje mam nadzieje że wiem już co i jak czyli np mogę szukać felg np 15 4x98 et 10-30 6-7j
?? i w zależności jakie dostane tak dobierać opony czy dobrze rozumiem??
i otwór centrujący 58+??
 Post #707679 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:31;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
58.1
zależy czy chcesz naciąg czy nie. Jak nie chcesz to na 7j zakładasz 195/50 i jest git, a jak chcesz coś naciągnąć to tak jak np ja mam 165/50 i już jest jakiś tam naciąg :)
topic45189.html
 Post #707681 Wysłany: 27 Gru 2013, 23:42;
Imię: Radek
dlatego napisałem 58+ zawsze mogę na frezarkę włożyć i lekko poprawić otwór xD a co do naciągu to tak jak pisałem wyżej
ps i nie do końca rozumiem jak dobrać albo jak rozpoznać do tego np 7j jaka powinna być opona jest jakiś "wzór" czy jakieś wyjaśnienie jak się to liczy/dobiera?
 Post #708004 Wysłany: 29 Gru 2013, 12:27;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
albo http://tyrestretch.com/ i tutaj sobie sprawdzasz jak wygląda dany rozmiar na danej feldze :)
topic45189.html
 Post #708181 Wysłany: 30 Gru 2013, 00:16;
Imię: Radek
Dzięki to jest to.
