Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
[ 10 posty(ów) ] |
leciutki2606 |
#725302 Wysłany:
09 Kwi 2014, 15:17; Temat postu: szpilki |
Imię: Patryk
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 28 Maj 2013, Posty: 72
mam taki maluteńki problem otóż, bujam się na alusach w punto, 195/40 r15 i mam takie pytanko; przez co zjada mi szpilki w tylnych kołach i gwint w piaście? Czy to przez to, że szpilki są zbyt krótkie do tego koła ? Z przodu jest wszystko okej, nic się nie dzieję a z tyłu już drugi raz muszę gwintować piastę (wiem, wiem, nie można w nieskończoność) jakiej długość, optymalnej oczywiście, potrzebowałbym do mnie? Nie zapominajmy, że z tyłu są bębny i szpilka zbyt długa być nie może. Liczę na szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam !
_________________ Punto Modded Green&Black
#725312 Wysłany:
09 Kwi 2014, 16:42; Temat postu: Re: szpilki |
| Rabarbar |
domin45670 |
#725322 Wysłany:
09 Kwi 2014, 17:42; Temat postu: Re: szpilki |
leciutki2606 napisał(a): przez co zjada mi szpilki w tylnych kołach i gwint w piaście? Czy nazwa tematu nie mogła być właśnie taka? Zamiast tego mamy "szpilki" i... i co? Co szpilki?
czech22 |
#725383 Wysłany:
09 Kwi 2014, 22:32; Temat postu: Re: szpilki |
Zakładając alusy, z tyłu musiałem mieć dłuższe śruby niż z przodu. Dlatego proponuje zmierzyć, jaka długość śruby powinna być u Ciebie.
leciutki2606 |
#725443 Wysłany:
10 Kwi 2014, 13:06; Temat postu: Re: szpilki |
Imię: Patryk
STax, otwór centrujący jest okej, nie jest za duży nie jest zbyt mały
domin45670, faktycznie, mógłbym go tak nazwać. Przepraszam jeżeli Cię to zirytowało
czech22, okej, więc postaram się to ogarnąć.
Dziękuję za pomoc
wieza87 |
#725477 Wysłany:
10 Kwi 2014, 18:09; Temat postu: Re: szpilki |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
leciutki2606 napisał(a): STax, otwór centrujący jest okej, nie jest za duży nie jest zbyt mały Otwór ma być idealny, piasta ma 58mm wiec felga powinna mieć 58,1mm. A jakie śruby mają być to musisz sam zmierzyć, skąd my mamy wiedzieć jakie śruby potrzebujesz. Zmierz ile mm śruby wychodzi z felgi stalowej, a potem zmierz na alu i będziesz wiedział ile Ci ewentualnie brakuje. Zrywa Ci wszystkie śruby naraz czy po jednej? Może sam je zrywasz bo za mocno dokręcasz (znam nie jeden taki przypadek!!)?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
leciutki2606 |
#725485 Wysłany:
10 Kwi 2014, 19:07; Temat postu: Re: szpilki |
Imię: Patryk
wieza87, więc jest idealny. Zrywa po jednej i nie chodzi o urwanie gwintu tylko o to, że zjada jego gwint. Sam go nie zrywam, dokręcam kluczem dynamometrycznym. Po prostu w gwint w piaście wchodzi mi zbyt mało śruby. Przy mocnych skrętach szpilka się naciąga i stąd mi się to dzieje. Tak mi się wydaje. Zapytałem o długość szpilek, ponieważ myślałem, że ktoś miał taki sam problem i mógłby mi doradzić, z czego ewentualnie mogę dokupić takie szpilki. Dziękuję
3000 |
#725490 Wysłany:
10 Kwi 2014, 19:30; Temat postu: Re: szpilki |
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka Rejestracja: 29 Maj 2013, Posty: 301 Pomógł: 5
Ja w pewnym czasie miałem za krótkie śruby z tyłu. Efekt był u mnie taki, że się pomału odkręcały w czasie jazdy i co jakieś 100km musiałem dokręcać. Żeby temu zaradzić zmierzyłem ile ma wychodzić śruby prze felgę-jak wyżej pisał wieza87. Nie miałem takich śrub tylko dłuższe ale uciąłem je szlifierką, obrobiłem ciut końcówki i używam do dziś i jest ok:) Jak u siebie już zmierzysz jaką mają mieć długość to w dobrym sklepie motoryzacyjnym powinni mieć odpowiednie..
_________________ jest Megane II http://fiatpunto.com.pl/post844339.html#p844339 było Punto I http://fiatpunto.com.pl/topic42185.html
leciutki2606 |
#725925 Wysłany:
14 Kwi 2014, 13:00; Temat postu: Re: szpilki |
Imię: Patryk
3000, okej, zrobię jak piszesz i zadziałam temu. Dziękuję.
czech22 |
#726007 Wysłany:
14 Kwi 2014, 22:25; Temat postu: Re: szpilki |
Można kupić różne długości śrub. Po obcięciu można mieć problem z przykręceniem. To gwint drobnozwojowy.
[ 10 posty(ów) ] |
