szpilki http://fiatpunto.com.pl/topic46641.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | leciutki2606 [ 09 Kwi 2014, 15:17 ] |
Temat postu: | szpilki |
Witam mam taki maluteńki problem otóż, bujam się na alusach w punto, 195/40 r15 i mam takie pytanko; przez co zjada mi szpilki w tylnych kołach i gwint w piaście? Czy to przez to, że szpilki są zbyt krótkie do tego koła ? Z przodu jest wszystko okej, nic się nie dzieję a z tyłu już drugi raz muszę gwintować piastę (wiem, wiem, nie można w nieskończoność) jakiej długość, optymalnej oczywiście, potrzebowałbym do mnie? Nie zapominajmy, że z tyłu są bębny i szpilka zbyt długa być nie może. Liczę na szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam ! |
Autor: | STax [ 09 Kwi 2014, 16:42 ] |
Temat postu: | Re: szpilki |
A otwór centrujący w feldze masz odpowiedni do rozmiaru piasty? Czy może większy? |
Autor: | domin45670 [ 09 Kwi 2014, 17:42 ] |
leciutki2606 napisał(a): przez co zjada mi szpilki w tylnych kołach i gwint w piaście? Czy nazwa tematu nie mogła być właśnie taka? Zamiast tego mamy "szpilki" i... i co? Co szpilki? |
Autor: | czech22 [ 09 Kwi 2014, 22:32 ] |
Zakładając alusy, z tyłu musiałem mieć dłuższe śruby niż z przodu. Dlatego proponuje zmierzyć, jaka długość śruby powinna być u Ciebie. |
Autor: | leciutki2606 [ 10 Kwi 2014, 13:06 ] |
STax, otwór centrujący jest okej, nie jest za duży nie jest zbyt mały domin45670, faktycznie, mógłbym go tak nazwać. Przepraszam jeżeli Cię to zirytowało czech22, okej, więc postaram się to ogarnąć. Dziękuję za pomoc |
Autor: | wieza87 [ 10 Kwi 2014, 18:09 ] |
leciutki2606 napisał(a): STax, otwór centrujący jest okej, nie jest za duży nie jest zbyt mały Otwór ma być idealny, piasta ma 58mm wiec felga powinna mieć 58,1mm. A jakie śruby mają być to musisz sam zmierzyć, skąd my mamy wiedzieć jakie śruby potrzebujesz. Zmierz ile mm śruby wychodzi z felgi stalowej, a potem zmierz na alu i będziesz wiedział ile Ci ewentualnie brakuje. Zrywa Ci wszystkie śruby naraz czy po jednej? Może sam je zrywasz bo za mocno dokręcasz (znam nie jeden taki przypadek!!)? |
Autor: | leciutki2606 [ 10 Kwi 2014, 19:07 ] |
wieza87, więc jest idealny. Zrywa po jednej i nie chodzi o urwanie gwintu tylko o to, że zjada jego gwint. Sam go nie zrywam, dokręcam kluczem dynamometrycznym. Po prostu w gwint w piaście wchodzi mi zbyt mało śruby. Przy mocnych skrętach szpilka się naciąga i stąd mi się to dzieje. Tak mi się wydaje. Zapytałem o długość szpilek, ponieważ myślałem, że ktoś miał taki sam problem i mógłby mi doradzić, z czego ewentualnie mogę dokupić takie szpilki. Dziękuję |
Autor: | 3000 [ 10 Kwi 2014, 19:30 ] |
Ja w pewnym czasie miałem za krótkie śruby z tyłu. Efekt był u mnie taki, że się pomału odkręcały w czasie jazdy i co jakieś 100km musiałem dokręcać. Żeby temu zaradzić zmierzyłem ile ma wychodzić śruby prze felgę-jak wyżej pisał wieza87. Nie miałem takich śrub tylko dłuższe ale uciąłem je szlifierką, obrobiłem ciut końcówki i używam do dziś i jest ok:) Jak u siebie już zmierzysz jaką mają mieć długość to w dobrym sklepie motoryzacyjnym powinni mieć odpowiednie.. |
Autor: | leciutki2606 [ 14 Kwi 2014, 13:00 ] |
3000, okej, zrobię jak piszesz i zadziałam temu. Dziękuję. |
Autor: | czech22 [ 14 Kwi 2014, 22:25 ] |
Można kupić różne długości śrub. Po obcięciu można mieć problem z przykręceniem. To gwint drobnozwojowy. |
