Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #757778 Wysłany: 07 Sty 2015, 22:26;
 Temat postu: Czy podejdą felgi ??
Miejscowość: Chorzów
Witam, mam pytanko czy felgi z Reno Megane podejdą do Punta MK1 ?? Jak się nie myle to chyba jest tam rozstaw 4x100 ?? na śrubach pływających da rade ?? Chodzi o alu oczywiście, nie mam jak fizycznie sprawdzić z racji tego, że auto chwilowo na warsztacie. A potrzebowałbym info. Nie pamiętam jakie ET ale może ktoś się będzie orientował ??
Steel mk I
 Post #757787 Wysłany: 07 Sty 2015, 22:56;
 Temat postu: Re: Czy podejdą felgi ??
Rozstaw na pewno nie będzie pasował i z tego co pamiętam rozmiar to faktycznie 4x100 czyli śruby pływające będą potrzebne. Do tego musisz dołożyć pierścienie centrujące bo Renault ma o 2 mm większy otwór na piastę. Upewnij się jaką szerokość mają te obręcze bo do Fiata Punto nominalnie podchodzą alusy o szerokości 6 cali (naturalnie montuje się też szersze ale mówię o nominale). Co do ET to myślę że powinno być w zakresie 45 bo alusy które sprzedaje się do Punto I mają ET45 i 6 cali szerokości.
szamot666
 Post #757808 Wysłany: 08 Sty 2015, 00:46;
45 to prawie seryjne stalówki mają (48 dokładnie).
Sensowne ET przy feldze 6J to 30-35. 7J też wchodzi bez problemu przy ET30
 Post #757819 Wysłany: 08 Sty 2015, 01:41;
W sobotę będę wiedział więcej odnośnie jakie mają ET, czyli jest szansa, że podejdą ?
Steel mk I
 Post #757829 Wysłany: 08 Sty 2015, 10:28;
Imię: Dawid
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Raczej podejdą :)
Moje taczki:
Fiat Punto:http://fiatpunto.com.pl/topic48033.html
Audi 80: http://fiatpunto.com.pl/topic51638.html
Driiive.com>>>https://driiive.com/Dafit/Audi80RagusaGreen/#
Instagram:>>>https://www.instagram.com/po_prostu_dafit/
 Post #757833 Wysłany: 12 Sty 2015, 13:12;
To dobrze, sprawdzę tylko jeszcze to ET to będzie wiadomo 100%.
[ Dodano: 12 Sty 2015 12: ]
Ten sam temat ale pytanie o inne felgi , 6Jx14H , 4x98, ET 34, otwór centrujący: FI 57 mm czy taki zestaw podejdzie bez problemu do punta mk1 ?? chyba tak, ale jakbym mógł prosić o opinię znawców. Dzięki
Steel mk I
 Post #758408 Wysłany: 12 Sty 2015, 13:27;
Piasta w punciaku ma 58mm, wiec będziesz musiał roztoczyć otwory. Reszta parametrów ok.
Na dobrą sprawę otwory można samemu zrobić, ja tak robiłem przy moich 15", kupiłem śrernicę listkową o taką:
o średnicy 60mm na wiertarkę i po trochu rozszerzałem otwór.
 Post #758616 Wysłany: 13 Sty 2015, 21:15;
No to trochę lipa, kombinowane
Steel mk I
 Post #758634 Wysłany: 13 Sty 2015, 23:09;
Wprawdzie mało precyzyjne ale skuteczne:)
szamot666
 Post #758868 Wysłany: 15 Sty 2015, 13:15;
Panowie z racji tego iż dalej poszukuję felg pytanie o taki zestaw:
Z wcześniejszych wypowiedzi wydaje mi się ,że będzie pasować, ale prosiłbym o ewentualne potwierdzenie
Szerokosc 6,5 cala
et 32
Rozstaw 4x98
Otwór centrujący 58
14 oczywiście
czy spasuje czy nie będzie nic tarło itp ??
Steel mk I
 Post #758869 Wysłany: 15 Sty 2015, 13:19;
Czy nie będzie tarło, to zależy też od opony, ale przy normalnym rozmiarze nie powinno. U mnie przy 195/45/15 na 7 cali szerokości i ET 30 nic nie trze z żadnej strony.
 Post #758871 Wysłany: 15 Sty 2015, 13:36;
Opona standard myślę, 165/70 i 175/65
Steel mk I
 Post #758873 Wysłany: 15 Sty 2015, 13:44;
DracoSX napisał(a):
165/70 i 175/65
Za duże imho. Ani ładnie nie będzie, ani prowadzić się dobrze.
1.1/1.2 60 miało w standardzie 165/65/13 i 155/70/13
1.2 75 miało w standardzie 165/65/14. Opony które podałeś są sporo większe.
Ja u siebie miałem 175/60/14 i taki rozmiar jest ok. Do 1.1 był większy niż seryjne koło, ale do 1.2 75 będzie idealnym zamiennikiem seryjnego rozmiaru. Jedyny minus jest taki, że ten rozmiar jest drogi.
165/65/14 jest dużo tańszy i całkowicie seryjny, ale decyzja należy do Ciebie ;)
 Post #758877 Wysłany: 15 Sty 2015, 14:09;
Na lato też mam 165/70 ale nie powinno nic trzeć z takimi oponami ?? Jak będzie przypływ gotówki to poszukam innych opon, ale na razie musiało by chodzić na takim zestawie
Steel mk I
 Post #758880 Wysłany: 15 Sty 2015, 14:21;
Nie no, trzeć nie będzie, nie jest to jakaś wielka różnica w wielkości.
