Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 740 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Następna
 Post #15051 Wysłany: 25 Mar 2007, 15:33;
 Temat postu: Opony + felgi - jaki rozmiar?
Czesc
Jestem posiadaczem Punto I rozcnzik 97r model 176 . Ponieważ zbliża się okres wiosenny jestem zmuszony wymienić (zmienć) felgi i opony na letine. Konsultowałem się z mechanikiem , który mam już doświadczenie w serwisie opon i powiedział mi że mogę zmienć opony na większe(aktualnie 155/65/13R ) 15" felgi + opony 195/55/15R ,inny mechanik trochę się zdziwił na taką zmianę.
Jak ktoś może to proszę o podanie jaki rozmiar felgi mogę założyć i jaki rozmiar opony będzie najlepiej pasował
A mam już na oku felgi
15" 6JX15H2-40
Za wszystkie info dziex
 Post #15053 Wysłany: 25 Mar 2007, 15:47;
szczerze mowiac jak dla mnie za duzy rozmiar felg pomimo ze mozna takie zalozyc.....
pogorszy osiagi,zwiekszy zuzycie paliwa....
 Post #15055 Wysłany: 25 Mar 2007, 15:52;
przyczepnosc bedzie lepsza niz na 155. Znowu jesli nie masz wspomagania bedzie sie ciezej krecic na parkingach.
 Post #15058 Wysłany: 25 Mar 2007, 15:56;
Miejscowość: Kozienice
U mnie są 175/65/14R i jest ok :)
 Post #15059 Wysłany: 25 Mar 2007, 15:58;
a jaki rozmiar opon proponujesz
[ Dodano: 25 Mar 2007 15:01 ]
czy oprócz powyższych wad mogę mieć jeszcze jakieś problemy np z zawieszeniem
[ Dodano: 25 Mar 2007 16:01 ]
dzięki za info
 Post #15076 Wysłany: 25 Mar 2007, 17:57;
 Temat postu: Re: Opony + felgi - jaki rozmiar?
To jest wlasnie rozmiar opon. Tez takie mam teraz, bede probowal na lato jednak 185/60. Co do zawieszenia to chyba nie powinno byc problemu.
 Post #15108 Wysłany: 25 Mar 2007, 20:36;
kompletnie bez sensu jest zakładac tak duze koła i tak szerokie opony. Gdybys tu miał silnik ze 100 KM albo wiecej to tak. szerokosć 175 w zupelnosci wystarcza :)
 Post #15111 Wysłany: 25 Mar 2007, 20:44;
Czyli zostać przy 13" czy wstawić jakieś 14" 175/65 ?
 Post #15216 Wysłany: 26 Mar 2007, 01:32;
Miejscowość: Jelenia G.
Ja dzisiaj wsadzilem do punta taki rozmiar jak napisales w pierwszym poscie tzn 195/55/15 i pasowały tak akurat lepeij jest wsadzic 195/50/15
po wsadzeniu byłem ciekaw jak bez wspomagania sie kreci to powiem ze nie odczułem zbytniej róznicy na tym laczku
Z wygladu niebo a ziemia jak wsadzac to tylko 15 do puncika nie sa ani za małe ani za duze
Zuzycie paliwa kolezka ma w puncie II wadzone 15 na 195-kach i wzrosło mu o blisko litr
Osiagi minimalnie zauwazalne oczywiscie na minus ale to nie sa samochody do sciganek, jak powiadaja "jak nie jedzie to niech wyglada i/lub gra"
Przyczepnosc jest duzo lepsza.
Poza tym to twój samochód i ty go bedziesz ogladał to tobie ma sie podobac jesli nie dbasz o to ile pali i o minimalny spadek osiagów pchaj 15 i sie nie zastanawiaj tylko wczesniej sprwdz wszystkie parametry felg aby pasowały tzn ET itp. bo z innym ET moga obcierac badz wystawac ale nie musza ja wkładałem akurat o idelanym ET do punta 1
 Post #15242 Wysłany: 26 Mar 2007, 08:33;
Miejscowość: Syców
Jeśli dla kogoś liczy sie wygląd to conajmniej 15. Nic mniejszego na P1 nie widzę, chyba, żeby robić autko w styl gokarta :mrgreen:
Co do opon to 195 przy feldze ET40 będzie problemowe jeśli posiadasz nadkola z tyłu ;)
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #15256 Wysłany: 26 Mar 2007, 10:35;
Według mnie to kółka 175/65/14R będą najlepsze,jeżdże na nich już rok czasu i jestem zadowolony.Chyba że przywiązujesz uwagę do wyglądu auta to wtedy większe.
 Post #15275 Wysłany: 26 Mar 2007, 11:54;
wstaw 14"- tak bedzie moim zdaniem najlepiej :)
 Post #15302 Wysłany: 26 Mar 2007, 13:35;
A ja jestem zdania jak masz zmieniac z 13 na 14 to szkoda zachodu i zaoszczędź kase na cos innego :) jak jezdzilem na 13 i dla proby załozyłem 14 takie jak chłopaki pisza to nie widziałem róznicy ale jak z 13 na 15 to juz ogromna oczywiscie na plus dla 15
Tez zalezy w jaim miescie mieszkasz i jaki macie stan dróg u mnie stan dróg oceniam na dobry(oczywiscie na warunki polskie) ulic z dziurami jest stosunkowo mało
Ale to twój samochodzik i decyzje musisz podjac sam :)
 Post #15324 Wysłany: 26 Mar 2007, 15:33;
dzięki za info ale teraz jak dobrać np felgę 15" bo wiem że są różne oznaczenia czy to nie wpływu na oponę?
[ Dodano: 26 Mar 2007 14:36 ]
stan dróg jest nie najgorszy w porównaniu z innymi miejscami 15" też chciałbym założyć ze względów wyglądu oraz poprawy komfortu jazdy bo 13" jednak mają słabą przyczepność
[ Dodano: 26 Mar 2007 14:40 ]
co oznacza skrót ET40 czy też ET 30 i jaki ma wpływ
 Post #15335 Wysłany: 26 Mar 2007, 16:07;
Miejscowość: Syców
ET (offset, odsadzenie) jest to wyrażona w mm odległość między osią symetrii koła i piasty. Od niego zależy jak bardzo koło będzie "schowane" w nadwoziu. Im ET mniejsze, tym koło bardziej wystaje. Oryginalne fegi 13 mają ET 48. Np moje alu mają już ET34. To od tego parametru zależy, czy koło będzie obcierać zarówno od strony błotnika, jak i środka nadwozia :)
www.maxiu.za.pl
 Post #15342 Wysłany: 26 Mar 2007, 17:05;
Ja wsadzałem dokładnie felgi firmy exlusive line design B i tam było ET 28 i pasowało idealnie nie wystawało poza karoserie i nie obcierało.
nie kupuj w ciemno musisz sie na nich przejechac i sprawdzic czy jest wszystko ok i troche musisz poszalec na zakretach aby sprawdzic i pojechac z obciazeniem w bagazniku i z 4 osobami na pokłądzie wszystkie opcje trzeba sprawdzic
Jak zgram z telefonu frote to wrzucę ja tutaj
 Post #15350 Wysłany: 26 Mar 2007, 18:17;
ok ale wg tego co pisł maxiu to "im ET mniejsze, tym koło bardziej wystaje" to u Ciebie muszą trochę wystawać
 Post #15374 Wysłany: 26 Mar 2007, 19:12;
u mnie w ogóle nie wystawały, były praktycznie idealne z linią boczną a nawet minimalnie do srodka ale to w granicach 0,5-1 cm a z ciekawosci zerknałem jakie producent felg dla tego modelu felgi zaleca ET do punta 1 i było ET28
ET zalezy od modelu felgi
np OZ model Record do punta 1 ma ET 0
ale juz np TOORA seria T ma ET 38
a Exclusive design P ma ET 35
 Post #15496 Wysłany: 27 Mar 2007, 13:28;
A jakie opony poelcacie w miare rozsadnej cenie a wystarczajce do punciaka?
 Post #15602 Wysłany: 28 Mar 2007, 00:52;
Ja Kupuje jedynie Opony Michelin badz Continental i takie tez polecam :)
 Post #15650 Wysłany: 28 Mar 2007, 09:23;
ja kupilem właśnie niedawno nówki KLEBERY specjalnie na mokrą nawierzchnie. Jestem bardzo zadowolony bo trzymaja ekstra Cena 150 PLN sztuka
 Post #16289 Wysłany: 31 Mar 2007, 15:46;
trzeba tez uwazac bo zmiana wielkosci kol powoduje przeklamania predkosciomierza a jezeli chodzi o oponki to Dunlop,Continental lub Yokohama lub Bridgestone innych nie biore pod uwage ;)
 Post #16949 Wysłany: 03 Kwi 2007, 23:55;
Miejscowość: Lublin
Witam!
To mój pierwszy post. Fajnie, że znalazłem takie miejsce jak to forum, hehe. Ja dzisiaj właśnie zakupiłem sobie komplet felg aluminiowych 7jx15. Również przymierzam się do opon 195/55/15 ale raczej na tył. Na przód planuję 185. co powiecie o takim układzie? I ważne pytanie do SADOO - mianowicie czy nie musiałeś usztywniać zawieszenia?
Punto 1.1 55 kucyków (miał) '96...
 Post #16976 Wysłany: 04 Kwi 2007, 08:21;
Miejscowość: Radomsko
Ja bym proponował założyć na przód i na tył 185/55. Ja mam tak teraz i jest ok.
Kiedyś miałem z tyłu 195/50 i z przodu 185/55 i tył mi trochę tarł przy obciążeniu, później na tył dałem 185/55 a na przód 195/50 i był ok. Oczywiście felga 7jx15.
Dużo też zależy od ET felgi, ale nie wiem jakie jest u mnie bo nie mogę tego znależć nigdzie na feldze.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #17051 Wysłany: 04 Kwi 2007, 14:46;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja mam zamiar kupić alusk 15'' i oponki 185/55 R15. Łanie się prezentują i na nasze drogi są odpowiednie :)
