Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #766299 Wysłany: 07 Mar 2015, 17:34;
 Temat postu: Wymiary śrub do alu.
Imię: Daniel
Tak jak w temacie, potrzebowałbym wymiaru śrub do alu :) tak żeby taka śruba nie była ani za długa ani za krótka :) Może kto coś podsunie ? :E
" Łączy Nas Pasja, Dzieli tylko Pojemność "
__________________________________________________
Moja Biała Dama :) ----> topic45787.html
_____________________________________________________
 Post #766301 Wysłany: 07 Mar 2015, 17:36;
 Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu.
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Kolego suwmiarkę w rękę i musisz zmierzyć .
 Post #766605 Wysłany: 09 Mar 2015, 16:28;
Imię: Daniel
nie potrzebuję takiej samej śruby bo wiadomo że felga alu ma więcej "mięsa" i tu potrzeba dłuższej śrub ale zaś tak żebyy nie była za długa :)
 Post #766606 Wysłany: 09 Mar 2015, 16:29;
nie wiadomo ;) wszystko zlaeyz jaka masz felge itp, niestety to musisz sam zmierzyc dobrac.. nikt na jasnowidza ci nei powie...
weźmiesz za dluga to ci przejdzie na wylot i bedzie zawadzac...
 Post #766653 Wysłany: 09 Mar 2015, 20:51;
Imię: Kamil
I właśnie dlatego suwmiarką musisz zmierzyć ile tego "mięsa" jest, bo są różne grubości felg.
 Post #766827 Wysłany: 10 Mar 2015, 21:54;
Przymierz starą śrubę i dołóż na tyle więcej, aby wystawała co najmniej 1 cm. U mnie z tylu musiały być dłuższe.
 Post #766849 Wysłany: 10 Mar 2015, 22:52;
Miejscowość: Przemyśl
Centymetr będzie trochę mało :? , Tarcza/bęben działa jak dystans przez którą musi przejść śruba,
Czyli trza dodać 5/6mm + gwint jakieś 10/12mm :wink: .
 Post #767991 Wysłany: 18 Mar 2015, 08:25;
punto 1.6, masz rację. Pomyliłem z ilością gwintu jaki wchodzi w piastę. Ogólnie śruba jest wtedy dobrze dobrana jak da się wkręcić 8-9 obrotów. Tzn 8 obrotów x 1.25gwint = 10mm
 Post #772134 Wysłany: 17 Kwi 2015, 18:46;
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock
Ja przy swoim starym Puncie 1,2 miałem śruby długie na 5 cm, a samego gwintu jakieś 2,6 cm. Przy alusach ET 38.
