Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 9 posty(ów) ] |
Blasziii |
#766299 Wysłany:
07 Mar 2015, 17:34; Temat postu: Wymiary śrub do alu. |
Imię: Daniel
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 29 Sty 2014, Posty: 111
kamilpl82 |
#766301 Wysłany:
07 Mar 2015, 17:36; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Kolego suwmiarkę w rękę i musisz zmierzyć .
Blasziii |
#766605 Wysłany:
09 Mar 2015, 16:28; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Imię: Daniel
SOMEONE007 |
#766606 Wysłany:
09 Mar 2015, 16:29; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
| Szaman |
kamilpl82 |
#766653 Wysłany:
09 Mar 2015, 20:51; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Imię: Kamil
Blasziii napisał(a): nie potrzebuję takiej samej śruby bo wiadomo że felga alu ma więcej "mięsa" i tu potrzeba dłuższej śrub ale zaś tak żebyy nie była za długa  I właśnie dlatego suwmiarką musisz zmierzyć ile tego "mięsa" jest, bo są różne grubości felg.
czech22 |
#766827 Wysłany:
10 Mar 2015, 21:54; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Przymierz starą śrubę i dołóż na tyle więcej, aby wystawała co najmniej 1 cm. U mnie z tylu musiały być dłuższe.
punto 1.6 |
#766849 Wysłany:
10 Mar 2015, 22:52; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Centymetr będzie trochę mało  , Tarcza/bęben działa jak dystans przez którą musi przejść śruba, Czyli trza dodać 5/6mm + gwint jakieś 10/12mm  .
czech22 |
#767991 Wysłany:
18 Mar 2015, 08:25; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
punto 1.6, masz rację. Pomyliłem z ilością gwintu jaki wchodzi w piastę. Ogólnie śruba jest wtedy dobrze dobrana jak da się wkręcić 8-9 obrotów. Tzn 8 obrotów x 1.25gwint = 10mm
McDraco |
#772134 Wysłany:
17 Kwi 2015, 18:46; Temat postu: Re: Wymiary śrub do alu. |
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock Rejestracja: 09 Sie 2012, Posty: 37
Ja przy swoim starym Puncie 1,2 miałem śruby długie na 5 cm, a samego gwintu jakieś 2,6 cm. Przy alusach ET 38.
[ 9 posty(ów) ] |
