Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #726893 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:03;
 Temat postu: Czy takie felgi mi wejda?
Jak w temacie, chcialbym sie dowiedziec czy te felgi http://allegro.pl/felgi-bk-racing-bk299 ... 32933.html wejda do punta I?
Z gory dzieki za odpowiedz :)
Jest http://fiatpunto.com.pl/post810216.html#p810216 Czarny Granduś :-D
Było http://fiatpunto.com.pl/topic39578.html Punto MK I
 Post #726895 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:19;
 Temat postu: Re: Czy takie felgi mi wejda?
topic10468.html
 Post #726896 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:28;
Tam sa podane rozmiary oryginalnych felg, a mnie interesuje czy z takimi 17 nie bedzie problemu, bo szerokosc jest tylko 7'
 Post #726898 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:31;
Przy 7J i ET38 na 99% będzie trzeć opona o amortyzator.
Ważne też jaką oponę chcesz na to założyć.
 Post #726899 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:35;
Opone 195/40 17
A z jakimis dystansami? Czy raczej nie bedzie pasowac?
 Post #726902 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:44;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
juru10 napisał(a):
Opone 195/40 17
dystans po 15mm starczy i bedzie pasować :)
 Post #726903 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:46;
A jeszcze tak dla pewnosci, nie bedzie wtedy o nadkole chaczyc? Bo mam obnizone zawieszenie o 40mm
 Post #726904 Wysłany: 22 Kwi 2014, 20:56;
Imię: Dawid
Z tyłu nie, z przodu ewentualnie możesz dać 10mm ale wtedy nie znajdziesz dystansu z centrowaniem :)
Ja mam z tylu ET10 i lekko obciera a Ty jak dasz 15mm to Ci zostanie ET23 więc bez problemu sie zmieści.
Z przodu mam ET25 i nie obciera ale ja mam naciąg i mniejsze opony :)
 Post #726908 Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:10;
A o co chodzi z tym dystansem z centrowaniem? :p
 Post #726910 Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:20;
Imię: Dawid
nie wiem jak Ci to wytłumaczyć :P centrowanie to jest to co wystaje na środku piasty, na to zakładasz felgi i potem przykręcasz, dystansu 10mm nie da się zrobić z tą wypustką centrującą i wtedy felga może nie być idealnie wycentrowana po przykręceniu
 Post #726913 Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:25;
Ok, mniej więcej rozumiem
Czyli ogólnie mogę zamawiać? Będą na 99% pasować? ;)
 Post #726914 Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:43;
Szczerze? Za taką cenę jak za te felgi możesz kupić ori fiatowskie 17", w sumie wyjdzie nawet taniej, chyba że koniecznie chcesz nowe.
A pasować po xxx kombinacjach pewnie będą.
Jeszcze jedna sprawa - rozmiar opon będzie sporo większy (średnica) niż seryjny. Jak dołożysz do tego wagę takiej felgi (strzelam, że może nawet 2x więcej niż stalowe 13") to się okaże potem, że auto już całkiem nie jedzie przy tym silniku ;)
 Post #726916 Wysłany: 22 Kwi 2014, 21:47;
Ok, wielkie dzięki za pomoc :) wszystkie rady będą mi bardzo przydatne
 Post #726943 Wysłany: 16 Lut 2016, 18:22;
Imię: Dawid
Ja miałem w planie zakładać nankangi 185/35 17, to jest 2,5cm mniejsze koło niż przy 195/40
Ostatnio podbity przez juru10, 16 Lut 2016, 18:22
