Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
Moskit |
#6522 Wysłany:
05 Lut 2007, 13:27; Temat postu: Ciśnienie w oponach |
Witam. Nie moge nigdzie znalesc specyfikacji dotyczacej ciesniena w oponach. Czy ktos z Was moze mi powiedziec gdzie moge znalesc lub jakie powinno byc cisnienie? Punto 1,2 75 opony 165/65/14
Pitersen |
#6555 Wysłany:
05 Lut 2007, 17:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Przod 2,0
Tył 1,9
A na Punciaku nie masz nigdzie naklejki? ona chyba jest przy wlewie paliwa
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
Moskit |
#6572 Wysłany:
05 Lut 2007, 19:23; Temat postu: |
na wlewie wlasnie nie ma, ani na drzwiach, ale dzieki juz jest w normie
kotylak |
#7690 Wysłany:
15 Lut 2007, 16:47; Temat postu: |
A jakie jest ciśnienie w Punto 1,2 60 opony 165/65/13
Pitersen |
#7691 Wysłany:
15 Lut 2007, 17:21; Temat postu: |
kotylak napisał(a): jakie jest ciśnienie w Punto 1,2 60 opony 165/65/13
Takie same
przód 2,0
tyl 1,9
slivka |
#60281 Wysłany:
03 Lis 2007, 23:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
cisnienie tez podaje producent opon i warto sie tez tym kierowac!
polecam tez pompowanie azotem!! same PLUSY!!
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Thomas |
#60285 Wysłany:
03 Lis 2007, 23:59; Temat postu: |
| Monkey Mod |
zdzana |
#62939 Wysłany:
11 Lis 2007, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 9
Czy w KropkuS 55 1.1 benzyna jest takie same? 2.0/1.9 ???
zyga670 |
#62946 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:06; Temat postu: |
dzikidaniel |
#62949 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:08; Temat postu: |
slivka napisał(a): cisnienie tez podaje producent opon i warto sie tez tym kierowac!
polecam tez pompowanie azotem!! same PLUSY!! No a ja też mam azot w kołach  całe 77% objętości... Cytuj: cisnienie tez podaje producent opon i warto sie tez tym kierowac!
Tylko że producent nie poda ciśnienia dla konkretnego samochodu i nie warto na to zwracać uwagi...
zyga670 |
#62964 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:19; Temat postu: |
Thomas |
#62967 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:21; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dzikidaniel |
#63029 Wysłany:
12 Lis 2007, 09:32; Temat postu: |
Nie ma różnicy w spalaniu ani w drodze hamowania.
zyga670 |
#63149 Wysłany:
12 Lis 2007, 16:38; Temat postu: |
raxon |
#63211 Wysłany:
12 Lis 2007, 18:56; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
dzikidaniel napisał(a): Nie ma różnicy w spalaniu ani w drodze hamowania.
ja nie byl bym tego taki pewien bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc czyli autko wiecej spali ale lepiej hamuje a jak jest za duze cisnienie to opona jest jak balon i tarcie jest mniejsze, ale tez mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnia wiec mniejsza przyczepnosc a w obo przepadkach zurzecie opony wzrasta bo jak cisnienie duze to oponka sie zurzyje na srodku a jak za male to po bokach wiec najlepiej tak jak podaje producent
#63257 Wysłany:
12 Lis 2007, 20:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
raxon napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Nie ma różnicy w spalaniu ani w drodze hamowania. ja nie byl bym tego taki pewien bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc czyli autko wiecej spali ale lepiej hamuje a jak jest za duze cisnienie to opona jest jak balon i tarcie jest mniejsze, ale tez mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnia wiec mniejsza przyczepnosc a w obo przepadkach zurzecie opony wzrasta bo jak cisnienie duze to oponka sie zurzyje na srodku a jak za male to po bokach wiec najlepiej tak jak podaje producent
Ok, ale tu nie chodziło o to czy róznica ciśnienia coś daje, tylko o pompowaniu kół azotem była mowa. I to właśnie nic nie daje, poza wydaną kasą...
raxon |
#63272 Wysłany:
12 Lis 2007, 21:19; Temat postu: |
aha sory nie doczytalem
na discowery byl kiedys jakis program i muwili cos o kolach w samolotach pasazerskich i muwili ze sa pompowane azotem bo sa duze ruznice temperatury a azot mniej sie sciasnia i rozpreza w zaleznosci od temperatury i tyle jest roznicy miedzy azotem a powietrzem
czyli nie ma sensu placic za pompowanie kol bo mozna troche podymac pompkom i jezdzic
Lutek |
#63418 Wysłany:
13 Lis 2007, 12:10; Temat postu: |
w powietrzu jest 78% azotu wiec nie przesadzajmy no i na opony w autach nie działaja takie siły zwiazku z czym się tak nie nagrzewają. Strata kasy.
_________________ Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
mariano italiano |
#64300 Wysłany:
15 Lis 2007, 21:53; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Daj mu wszędzie po 2.0 bar i będzie dobrze tyle się stosuje do takich małych samochodów.Znam sie troche na gumach i wiem co w trawie piszczy  pozdrawiam.
Klepok |
#80507 Wysłany:
10 Sty 2008, 19:08; Temat postu: |
raxon napisał(a): ja nie byl bym tego taki pewien bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc ....
siła tarcia nie ma nic wspólnego z polem powierzchni styku opony z asfaltem (troche to dziwne ale no tak jest). o sile tarcia decyduje wspolczynnik tarcia zalezny od materialu i sila nacisku (masa auta x przyspieszenie ziemskie). [ Dodano: 10 Sty 2008 18:08 ]ale zgodze sie ze faktycznie na slabiej napompowanej oponie przyczepnosc jest wieksza (po prostu koło mniej chętnie wpada w poslizg ale nie ma to zwiazku z sila tarcia).
_________________ Fiat Punto I 1.2 SX '97
dzikidaniel |
#80572 Wysłany:
10 Sty 2008, 22:35; Temat postu: |
raxon napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Nie ma różnicy w spalaniu ani w drodze hamowania. ...bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc czyli autko wiecej spali ale lepiej hamuje...
Wręcz przecinie. Jak jest za małe ciśnienie to nie dość że więcej pali to jeszcze więcej gorsza jest przyczepność przezco gorzej hamuje, o tym że opona szybciej się zużywa nie wspominając. Tak więc pompować powietrze zgodnie ze wskazaniami producenta
Dalnet |
#80584 Wysłany:
10 Sty 2008, 23:01; Temat postu: |
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 09 Sty 2008, Posty: 33
To samo mówili mi jak zmieniałem opony  Więc chyba dzikidaniel ma rację  Spalanie i zużycie czyli nasze pieniążki uciekają jak nie mamy odpowiedniego ciśnienia w oponkach
BobMF |
#80641 Wysłany:
11 Sty 2008, 01:42; Temat postu: |
Imię: BobMF
Klepok napisał(a): siła tarcia nie ma nic wspólnego z polem powierzchni styku opony z asfaltem (troche to dziwne ale no tak jest). o sile tarcia decyduje wspolczynnik tarcia zalezny od materialu i sila nacisku (masa auta x przyspieszenie ziemskie).
a ja się nie zgodzę, tarcie jest stosunkowo większe na mniej napompowanej oponie gdyż ma większą powierzchnię przylegania, więc i są większe opory toczenia, a więc i tarcie napewno jest większe - dlatego gumy szybciej się zużywają. Przyczepnośc jest lepsza przy b. niskich prędkościach i na śliskich/sypkich nawierzchniach. Lecz przy większych prędkościach jazda na słabym/za dużym ciśnieniu może być nawet niebezpieczna.
...no i teraz zastanawiam się dlaczego na przeglądzie rejestracyjnym nie sprawdzają ciśnienia w oponach [niektórzy chociaż raz w roku by sobie sprawdzili], np. gdy kupiłem swojego Kropka ostro ściągało w którąś stronę i podejżewałem że mam też do wymiany amorki, wizyta na stacji benz. przy kompresorze rozwiała moje mroczne myśli.
Gdy byłem na przeglądzie rej. przed spuszczeniem/dodmuchaniem powietrza, różnica na amorkach była 20% a najgorszy wynik na teście kwalifikował je do wymiany. Dalej mam te same amorki i sa prawie identycznie sprawne i mają prawie 80% sprawności.
Lutek |
#80643 Wysłany:
11 Sty 2008, 02:35; Temat postu: |
BobMF mylisz tarcie z oporem toczenia. Fizyka prawde Ci powie. Tarcioe jest to silna nacisku razy wspolczynnik tarcia. A jak macie za mlao powietrza to zmienai sie tez prfoil opony i pogarsza przyczepnosc.
FireAngel |
#80655 Wysłany:
11 Sty 2008, 08:28; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
Lutek napisał(a): Fizyka prawde Ci powie. Tarcioe jest to silna nacisku razy wspolczynnik tarcia.
To uproszczenie na potrzeby lekcji fizyki.
Np. sześcian o masie 10kg o polu podstawy 20cmx20cm wykonany z gumy i mata gumowa o masie 10kg i polu powierzchni 100cmx100cm.
Co będzie łatwiej przesunąć (przyjmując, że oba elementy można tak samo łatwo chwycić)?
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
