Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #6522 Wysłany: 05 Lut 2007, 13:27;
 Temat postu: Ciśnienie w oponach
Witam. Nie moge nigdzie znalesc specyfikacji dotyczacej ciesniena w oponach. Czy ktos z Was moze mi powiedziec gdzie moge znalesc lub jakie powinno byc cisnienie? Punto 1,2 75 opony 165/65/14
 Post #6555 Wysłany: 05 Lut 2007, 17:45;
Miejscowość: Kępno
Przod 2,0
Tył 1,9
A na Punciaku nie masz nigdzie naklejki? ona chyba jest przy wlewie paliwa ;)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #6572 Wysłany: 05 Lut 2007, 19:23;
na wlewie wlasnie nie ma, ani na drzwiach, ale dzieki juz jest w normie :)
 Post #7690 Wysłany: 15 Lut 2007, 16:47;
A jakie jest ciśnienie w Punto 1,2 60 opony 165/65/13
 Post #7691 Wysłany: 15 Lut 2007, 17:21;
Miejscowość: Kępno
Takie same
przód 2,0
tyl 1,9
 Post #60281 Wysłany: 03 Lis 2007, 23:55;
cisnienie tez podaje producent opon i warto sie tez tym kierowac!
polecam tez pompowanie azotem!! same PLUSY!!
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #60285 Wysłany: 03 Lis 2007, 23:59;
slivka ja pompuje powietrzem mam swoje kiedy chce sam dopompuje i tez nie narzekam a za kazdym razem jak sprawdzam to praktycznie trzyma jak trzeba :) tak wiec azotu nie potrzebuje :P
 Post #62939 Wysłany: 11 Lis 2007, 23:51;
Miejscowość: Szczecin
Czy w KropkuS 55 1.1 benzyna jest takie same? 2.0/1.9 ???
 Post #62946 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:06;
tak
[ Dodano: 12 Lis 2007 00:06 ]
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #62949 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:08;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No a ja też mam azot w kołach :P całe 77% objętości...
Tylko że producent nie poda ciśnienia dla konkretnego samochodu i nie warto na to zwracać uwagi...
 Post #62964 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:19;
dzikidaniel napisał(a):
No a ja też mam azot w kołach Razz całe 77% objętości...
A ma ktoś jakieś informacje o różnicach w spalaniu, drodze hamowania itp. bo o żywotności to mowa wszędzie ;p
 Post #62967 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:21;
heh... w koncu pompujac powietrzem tez znajduje sie w nim azot :D tak wiec tak czy siak kazdy ma jakis procent azotu :D
 Post #63029 Wysłany: 12 Lis 2007, 09:32;
Nie ma różnicy w spalaniu ani w drodze hamowania.
 Post #63149 Wysłany: 12 Lis 2007, 16:38;
Mhh... gdzieś takie coś przeczytałem, może jakieś znikome efekty :roll:
 Post #63211 Wysłany: 12 Lis 2007, 18:56;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja nie byl bym tego taki pewien bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc czyli autko wiecej spali ale lepiej hamuje a jak jest za duze cisnienie to opona jest jak balon i tarcie jest mniejsze, ale tez mniejsza powierzchnia styku opony z nawierzchnia wiec mniejsza przyczepnosc a w obo przepadkach zurzecie opony wzrasta bo jak cisnienie duze to oponka sie zurzyje na srodku a jak za male to po bokach wiec najlepiej tak jak podaje producent 8)
 Post #63257 Wysłany: 12 Lis 2007, 20:17;
Ok, ale tu nie chodziło o to czy róznica ciśnienia coś daje, tylko o pompowaniu kół azotem była mowa. I to właśnie nic nie daje, poza wydaną kasą...
 Post #63272 Wysłany: 12 Lis 2007, 21:19;
aha sory nie doczytalem :cry:
na discowery byl kiedys jakis program i muwili cos o kolach w samolotach pasazerskich i muwili ze sa pompowane azotem bo sa duze ruznice temperatury a azot mniej sie sciasnia i rozpreza w zaleznosci od temperatury i tyle jest roznicy miedzy azotem a powietrzem 8)
czyli nie ma sensu placic za pompowanie kol bo mozna troche podymac pompkom i jezdzic :mrgreen: :mrgreen:
 Post #63418 Wysłany: 13 Lis 2007, 12:10;
w powietrzu jest 78% azotu wiec nie przesadzajmy no i na opony w autach nie działaja takie siły zwiazku z czym się tak nie nagrzewają. Strata kasy.
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #64300 Wysłany: 15 Lis 2007, 21:53;
Miejscowość: śląsk
Daj mu wszędzie po 2.0 bar i będzie dobrze tyle się stosuje do takich małych samochodów.Znam sie troche na gumach i wiem co w trawie piszczy :D pozdrawiam.
 Post #80507 Wysłany: 10 Sty 2008, 19:08;
raxon napisał(a):
ja nie byl bym tego taki pewien bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc ....
siła tarcia nie ma nic wspólnego z polem powierzchni styku opony z asfaltem (troche to dziwne ale no tak jest). o sile tarcia decyduje wspolczynnik tarcia zalezny od materialu i sila nacisku (masa auta x przyspieszenie ziemskie).
[ Dodano: 10 Sty 2008 18:08 ]
ale zgodze sie ze faktycznie na slabiej napompowanej oponie przyczepnosc jest wieksza (po prostu koło mniej chętnie wpada w poslizg ale nie ma to zwiazku z sila tarcia).
Fiat Punto I 1.2 SX '97
 Post #80572 Wysłany: 10 Sty 2008, 22:35;
...bo jak jest male cisnienie to jest wieksza powierzchnia styku opony z nawierzchnia czyli wzrasta tarcie i przyczepnosc czyli autko wiecej spali ale lepiej hamuje...
Wręcz przecinie. Jak jest za małe ciśnienie to nie dość że więcej pali to jeszcze więcej gorsza jest przyczepność przezco gorzej hamuje, o tym że opona szybciej się zużywa nie wspominając. Tak więc pompować powietrze zgodnie ze wskazaniami producenta :)
 Post #80584 Wysłany: 10 Sty 2008, 23:01;
Miejscowość: Gdynia
To samo mówili mi jak zmieniałem opony ;) Więc chyba dzikidaniel ma rację ;) Spalanie i zużycie czyli nasze pieniążki uciekają jak nie mamy odpowiedniego ciśnienia w oponkach :P
 Post #80641 Wysłany: 11 Sty 2008, 01:42;
Imię: BobMF
a ja się nie zgodzę, tarcie jest stosunkowo większe na mniej napompowanej oponie gdyż ma większą powierzchnię przylegania, więc i są większe opory toczenia, a więc i tarcie napewno jest większe - dlatego gumy szybciej się zużywają. Przyczepnośc jest lepsza przy b. niskich prędkościach i na śliskich/sypkich nawierzchniach. Lecz przy większych prędkościach jazda na słabym/za dużym ciśnieniu może być nawet niebezpieczna.
...no i teraz zastanawiam się dlaczego na przeglądzie rejestracyjnym nie sprawdzają ciśnienia w oponach [niektórzy chociaż raz w roku by sobie sprawdzili], np. gdy kupiłem swojego Kropka ostro ściągało w którąś stronę i podejżewałem że mam też do wymiany amorki, wizyta na stacji benz. przy kompresorze rozwiała moje mroczne myśli.
Gdy byłem na przeglądzie rej. przed spuszczeniem/dodmuchaniem powietrza, różnica na amorkach była 20% a najgorszy wynik na teście kwalifikował je do wymiany. Dalej mam te same amorki i sa prawie identycznie sprawne i mają prawie 80% sprawności.
domino.sklep.pl
 Post #80643 Wysłany: 11 Sty 2008, 02:35;
BobMF mylisz tarcie z oporem toczenia. Fizyka prawde Ci powie. Tarcioe jest to silna nacisku razy wspolczynnik tarcia. A jak macie za mlao powietrza to zmienai sie tez prfoil opony i pogarsza przyczepnosc.
 Post #80655 Wysłany: 11 Sty 2008, 08:28;
Miejscowość: Poznań/Luboń
To uproszczenie na potrzeby lekcji fizyki.
Np. sześcian o masie 10kg o polu podstawy 20cmx20cm wykonany z gumy i mata gumowa o masie 10kg i polu powierzchni 100cmx100cm.
Co będzie łatwiej przesunąć (przyjmując, że oba elementy można tak samo łatwo chwycić)?
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
