Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:41
 Post #453918 Wysłany: 18 Mar 2011, 18:54;
 Temat postu: 195x45x14 ET25
Miejscowość: Siedlce
Wejdzie takie koło do tego co mam w podpisie i czy to się odepchnie jakoś z miejsca? :>
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #453921 Wysłany: 18 Mar 2011, 18:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Z trudem ale odepchnie się o ile znasz szerokość felg i dasz zweryfikować czy wejdą te koła. No i trochę niski profil więc licznik będzie jeszcze bardziej zawyżał prędkość.
 Post #453974 Wysłany: 18 Mar 2011, 21:05;
no szer. to 7"
 Post #454008 Wysłany: 18 Mar 2011, 22:26;
Miejscowość: Przemyśl
na seryjnym zawiasie to będzie
 Post #454028 Wysłany: 18 Mar 2011, 23:37;
To licz się z tym że z takim ET będzie trzeba zwrócić uwagę na ranty.
 Post #454051 Wysłany: 19 Mar 2011, 00:51;
przy 195/55/14 będzie identyczna średnica jak 165/65/14
Punto Selecta, swap manual
 Post #454119 Wysłany: 19 Mar 2011, 13:30;
Przeczytaj temat raz jeszcze. Tam jest napisane 45 a nie 55.
 Post #454196 Wysłany: 19 Mar 2011, 16:47;
ranty na 100% będziesz musiał mieć zagięte ja mam zagięte i miałem kiedyś felgi z et 30 i tarło z tylu jak miałem 1 osobe jak był jakaś hops na drodze
 Post #454204 Wysłany: 19 Mar 2011, 17:13;
Przy 7 calach?
 Post #454312 Wysłany: 19 Mar 2011, 23:39;
6,5 mialem
 Post #454323 Wysłany: 19 Mar 2011, 23:52;
A opona? 195/50?
 Post #454368 Wysłany: 20 Mar 2011, 02:28;
Daniel
Pisałeś koledze parę postów wcześniej, że licznik będzie przekłamywał więc podałem mu wymiary przy których będzie ok, nic więcej.
Kolego nie sprecyzował czy chce takie kupić czy już ma kupione więc jeśli dopiero kupuje nie zaszkodzi aby znał "poprawniejszy" rozmiar...
 Post #454458 Wysłany: 20 Mar 2011, 13:04;
No chcę kupić ale na razie się targuje .jak coś wyjdzie to założe i foto dam.
