Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
SZEJK |
#95468 Wysłany:
22 Lut 2008, 16:19; Temat postu: felgi |
panowie sprawdzlem forum ale tyle tu roznych odpowiedzi ze juz sam nie wiem. Mianowicie niedawno kolega rozbil auto na kolach 14, mi chodzi o opony bo chcialbym zalozyc je do mojego punciaka ,to sa opony zimowe prosze o pomoc jakie felgi mam kupic najlepiej najtaniej moze szrot chodzi mi o felgi stalowe zeby podpasowaly do punta chodzi mi o felgi 14 czy to wogule wchodzi w gre i czy napszyklad z przodu miec felge 13 a ztyl 14 z gory dzieki za odpowiedz
STax |
#95473 Wysłany:
22 Lut 2008, 16:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jaki masz rok i wersję auta?
W punto I były felgi 13 lub 14 w zależności od wersji, ale do każdego pasują i te i te, tylko rozstaw śrub musi być 4x98.
Opony seryjnie były 155/70/13 lub 165/65/13 albo 165/65/14 też w zależności od wersji.
Ogólnie co do różnych rozmiarów felg to jakichś specjalnych przeciwwskazań nie ma, ale też niczemu to nie służy.
Mama nadzieję, że pomogłem, bo piszesz dość chaotycznie i nie wiem co w końcu chcesz wiedzieć
SZEJK |
#95484 Wysłany:
22 Lut 2008, 16:58; Temat postu: prawiejasne |
no z gory dzieki za szybka odpowiedz STax rocznik mojego punto to 1997 wersja 1.1 czli popularna jedynka co do opon to mam zalozone letnie 165/70/r13 a chce kupic jakies felgi co by zalozyc te opony 14 nie pamietam dokladnie rozmiaru uh moze teraz cos jasniej sie wyrazilem choc jak nie no coz taki typ
STax |
#95531 Wysłany:
22 Lut 2008, 18:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jeśli dobrze rozumiem, to zdobyłeś opony 14' (ale jaka szerokość i profil?) i chcesz kupić felgi żeby je założyć.
Więc tak jak mówię, rozstaw śrub 4x98 (zazwyczaj jest to gdzieś na feldze oznaczone) i pozostaje jeszcze sprawa szerokości felgi. Dla opony 165/65/14 lub węższej najlepsza będzie felga o szerokości 5, max 5,5J
Dla szerszej (od 175 wzwyż) można już o feldze 6J myśleć.
dzikidaniel |
#95568 Wysłany:
22 Lut 2008, 19:45; Temat postu: |
STax napisał(a): ...W punto I były felgi 13 lub 14 w zależności od wersji, ale do każdego pasują i te i te...
Tak długo na forum a jeszcze gafe strzelił  Włóż na GTka albo Sportinga czy TD felgi 13. Na tył się uda ale na przód to nie ma szans by weszły.
SZEJK jeśli chcesz dopasować felgi do opon to musisz wiedzieć jakie masz opony. Inaczej każdy może rzucać 10 przykładów i nikt nie musi trafić...
STax |
#95571 Wysłany:
22 Lut 2008, 19:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel napisał(a): STax napisał(a): ...W punto I były felgi 13 lub 14 w zależności od wersji, ale do każdego pasują i te i te... Tak długo na forum a jeszcze gafe strzelił  Włóż na GTka albo Sportinga czy TD felgi 13. Na tył się uda ale na przód to nie ma szans by weszły.
Zapomniałem, że tamte mają większe tarcze, ale to są wyjątki potwierdzające regułę
Poza tym, szejk pisze, że ma 13 więc...
dzikidaniel |
#95643 Wysłany:
22 Lut 2008, 21:19; Temat postu: |
Wyjatek i owszem ale nie połowa wersji
STax |
#95705 Wysłany:
22 Lut 2008, 22:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Swoją drogą, to nie jestem taki pewien, czy tarcza 257mm w feldze 13 się nie zmieści... Tak patrzę na moje 14' i całkiem sporo tam jest miejsca, a różnica 17mm to mniej niż 1 cal.
SZEJK |
#95867 Wysłany:
23 Lut 2008, 15:20; Temat postu: juz wiem |
no wiec panowie opony ktore chce zalozyc to rozmiar 175/65/r14 wiec jak widze to najlepsza bedzie felga 6J czy dobrze mysle? aha i takie fele to jakie auta mialy co by podpasowc?i oczywiscie zeby nie tarło nic.
dzikidaniel |
#95977 Wysłany:
23 Lut 2008, 20:56; Temat postu: |
STax sama tarcza pewnie się zmieści tylko zacisk nie wejdzie  Zresztą już było pytanie o 13" do sportinga  I własnie właściciel sportinga się ździwił że nie chciały wejść...
SZEJK najlepsza felga będzie 5,5" szerokosci. Ale 6 też może być.
SZEJK |
#95996 Wysłany:
23 Lut 2008, 22:13; Temat postu: dzieki |
dzieki panowie STax i dzkidaniel bardzo pomogliscie w polowie tygodnia bede zakladal wiec dam znac co i jak hej
ArturXXXXX |
#96648 Wysłany:
25 Lut 2008, 17:02; Temat postu: |
Miejscowość: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Rejestracja: 11 Lut 2008, Posty: 23
witam ja mam pytanko czu 14 fele do kropa beda pasowaly??
_________________ ARTUR
dzikidaniel |
#96651 Wysłany:
25 Lut 2008, 17:11; Temat postu: |
Może tak może nie. Więcej danych podaj
Juras |
#96657 Wysłany:
25 Lut 2008, 17:21; Temat postu: |
Wszystko zalezy jakie chcesz zamontować. Wersja ELX 75 w standardzie miała opony 14'' 165/65.
ArturXXXXX |
#96677 Wysłany:
25 Lut 2008, 18:24; Temat postu: |
aha wersja sx 55 nieznam doklkadnie tam sa teraz 13 ale dokladniejszych parametrow nie znam
dzikidaniel |
#96684 Wysłany:
25 Lut 2008, 18:35; Temat postu: |
14" wejdzie tylko nie 8" szerokości  A takie można kupić. 14" to 5-5,5 cala szerokości do opony 165/65/14.
skadubek |
#96836 Wysłany:
25 Lut 2008, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
eee 8" też wejdzie....ET i jakieś dystansy...
dzikidaniel |
#96843 Wysłany:
25 Lut 2008, 22:25; Temat postu: |
Polak potrafi i wszystko się da  Tylko w zależności od nakładu pracy
ArturXXXXX |
#97461 Wysłany:
27 Lut 2008, 18:41; Temat postu: |
jaki powinien byc et dla 14 do kropka??
dzikidaniel |
#97478 Wysłany:
27 Lut 2008, 19:47; Temat postu: |
Jaka szerokość felgi. Różne ET do różnej szerokości...
xspeed99 |
#99627 Wysłany:
06 Mar 2008, 15:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
STax |
#99630 Wysłany:
06 Mar 2008, 15:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
xspeed99 |
#99655 Wysłany:
06 Mar 2008, 18:05; Temat postu: |
dzikidaniel |
#99657 Wysłany:
06 Mar 2008, 18:09; Temat postu: |
A z kąd wiedział że biją skoro nie pasowały jemu??
xspeed99 |
#99662 Wysłany:
06 Mar 2008, 18:32; Temat postu: |
