Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #95468 Wysłany: 22 Lut 2008, 16:19;
 Temat postu: felgi
panowie sprawdzlem forum ale tyle tu roznych odpowiedzi ze juz sam nie wiem. Mianowicie niedawno kolega rozbil auto na kolach 14, mi chodzi o opony bo chcialbym zalozyc je do mojego punciaka ,to sa opony zimowe prosze o pomoc jakie felgi mam kupic najlepiej najtaniej moze szrot chodzi mi o felgi stalowe zeby podpasowaly do punta chodzi mi o felgi 14 czy to wogule wchodzi w gre i czy napszyklad z przodu miec felge 13 a ztyl 14 z gory dzieki za odpowiedz
 Post #95473 Wysłany: 22 Lut 2008, 16:32;
Jaki masz rok i wersję auta?
W punto I były felgi 13 lub 14 w zależności od wersji, ale do każdego pasują i te i te, tylko rozstaw śrub musi być 4x98.
Opony seryjnie były 155/70/13 lub 165/65/13 albo 165/65/14 też w zależności od wersji.
Ogólnie co do różnych rozmiarów felg to jakichś specjalnych przeciwwskazań nie ma, ale też niczemu to nie służy.
Mama nadzieję, że pomogłem, bo piszesz dość chaotycznie i nie wiem co w końcu chcesz wiedzieć :E
 Post #95484 Wysłany: 22 Lut 2008, 16:58;
 Temat postu: prawiejasne
no z gory dzieki za szybka odpowiedz STax rocznik mojego punto to 1997 wersja 1.1 czli popularna jedynka co do opon to mam zalozone letnie 165/70/r13 a chce kupic jakies felgi co by zalozyc te opony 14 nie pamietam dokladnie rozmiaru uh moze teraz cos jasniej sie wyrazilem choc jak nie no coz taki typ
 Post #95531 Wysłany: 22 Lut 2008, 18:50;
Jeśli dobrze rozumiem, to zdobyłeś opony 14' (ale jaka szerokość i profil?) i chcesz kupić felgi żeby je założyć.
Więc tak jak mówię, rozstaw śrub 4x98 (zazwyczaj jest to gdzieś na feldze oznaczone) i pozostaje jeszcze sprawa szerokości felgi. Dla opony 165/65/14 lub węższej najlepsza będzie felga o szerokości 5, max 5,5J
Dla szerszej (od 175 wzwyż) można już o feldze 6J myśleć.
 Post #95568 Wysłany: 22 Lut 2008, 19:45;
Miejscowość: Stara Kiszewa
STax napisał(a):
...W punto I były felgi 13 lub 14 w zależności od wersji, ale do każdego pasują i te i te...
Tak długo na forum a jeszcze gafe strzelił ;) Włóż na GTka albo Sportinga czy TD felgi 13. Na tył się uda ale na przód to nie ma szans by weszły.
SZEJK jeśli chcesz dopasować felgi do opon to musisz wiedzieć jakie masz opony. Inaczej każdy może rzucać 10 przykładów i nikt nie musi trafić...
 Post #95571 Wysłany: 22 Lut 2008, 19:51;
Zapomniałem, że tamte mają większe tarcze, ale to są wyjątki potwierdzające regułę :E
Poza tym, szejk pisze, że ma 13 więc... :wink:
 Post #95643 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:19;
Wyjatek i owszem ale nie połowa wersji ;)
 Post #95705 Wysłany: 22 Lut 2008, 22:55;
Swoją drogą, to nie jestem taki pewien, czy tarcza 257mm w feldze 13 się nie zmieści... Tak patrzę na moje 14' i całkiem sporo tam jest miejsca, a różnica 17mm to mniej niż 1 cal.
 Post #95867 Wysłany: 23 Lut 2008, 15:20;
 Temat postu: juz wiem
no wiec panowie opony ktore chce zalozyc to rozmiar 175/65/r14 wiec jak widze to najlepsza bedzie felga 6J czy dobrze mysle? aha i takie fele to jakie auta mialy co by podpasowc?i oczywiscie zeby nie tarło nic.
 Post #95977 Wysłany: 23 Lut 2008, 20:56;
STax sama tarcza pewnie się zmieści tylko zacisk nie wejdzie ;) Zresztą już było pytanie o 13" do sportinga ;) I własnie właściciel sportinga się ździwił że nie chciały wejść...
SZEJK najlepsza felga będzie 5,5" szerokosci. Ale 6 też może być.
 Post #95996 Wysłany: 23 Lut 2008, 22:13;
 Temat postu: dzieki
dzieki panowie STax i dzkidaniel bardzo pomogliscie w polowie tygodnia bede zakladal wiec dam znac co i jak hej
 Post #96648 Wysłany: 25 Lut 2008, 17:02;
Miejscowość: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
witam ja mam pytanko czu 14 fele do kropa beda pasowaly?? :lol:
ARTUR
 Post #96651 Wysłany: 25 Lut 2008, 17:11;
Może tak może nie. Więcej danych podaj :!:
 Post #96657 Wysłany: 25 Lut 2008, 17:21;
Wszystko zalezy jakie chcesz zamontować. Wersja ELX 75 w standardzie miała opony 14'' 165/65.
 Post #96677 Wysłany: 25 Lut 2008, 18:24;
aha wersja sx 55 nieznam doklkadnie tam sa teraz 13 ale dokladniejszych parametrow nie znam :wink:
ARTUR
 Post #96684 Wysłany: 25 Lut 2008, 18:35;
14" wejdzie tylko nie 8" szerokości ;) A takie można kupić. 14" to 5-5,5 cala szerokości do opony 165/65/14.
 Post #96836 Wysłany: 25 Lut 2008, 22:22;
Miejscowość: Za granica...
eee 8" też wejdzie....ET i jakieś dystansy...
 Post #96843 Wysłany: 25 Lut 2008, 22:25;
Polak potrafi i wszystko się da ;) Tylko w zależności od nakładu pracy ;)
 Post #97461 Wysłany: 27 Lut 2008, 18:41;
jaki powinien byc et dla 14 do kropka?? :lol:
ARTUR
 Post #97478 Wysłany: 27 Lut 2008, 19:47;
Jaka szerokość felgi. Różne ET do różnej szerokości...
 Post #99627 Wysłany: 06 Mar 2008, 15:36;
Miejscowość: Gostynin
http://www.allegro.pl/item322527064_aze ... b_c_m.html Co wy na te felgi :)
Jak myslicie punto będzie się ładnie na nich prezentowalo??
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #99630 Wysłany: 06 Mar 2008, 15:54;
Coś dużo kombinowane przy nich mi się wydaje...
A co do wyglądu, to kwestia gustu, ale zawsze lepsze niż stalowe.
 Post #99655 Wysłany: 06 Mar 2008, 18:05;
Dzwoniłem do kolesia i mówił że prostował 2 i malował je :)
cena za nie nie jest zła :)
a jak myslicie bedzie to jakoś wyglądać na punciaku??
[ Dodano: 06 Mar 2008 17:05 ]
prodtował bo miały delikatne bice ;)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #99657 Wysłany: 06 Mar 2008, 18:09;
A z kąd wiedział że biją skoro nie pasowały jemu??
 Post #99662 Wysłany: 06 Mar 2008, 18:32;
Sa takie urządzenia w wulkanizacji.
Ja i tak ewentualni po nie bym pojechał lub pogadał z kumplami to by mi je sprawdzli :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
