Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:22
[ 17 posty(ów) ] |
cuspis |
#100764 Wysłany:
10 Mar 2008, 00:59; Temat postu: Jakie śruby do kropka ?? |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
Koła z oponami sa na podkarpaciu ja jestem w szczecinie i jak udam sie na południowy-wschód zamierzam załozyć felgi aluminiowe tylko problem jest w tym, ze nie mam śrub, a że będę tam jeden dzień to chciałbym, żeby problemów nie było z szukaniem, dlatego zamierzam kupic wcześniej tylko nie wiem jakie.
Moje felgi to 6J14H2 ET 38
opony 165/65 14
znalazłem na allegro takie
http://www.allegro.pl/item323866262_sru ... 28_mm.html
tylko nie wiem czy będą pasować.
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
#100776 Wysłany:
10 Mar 2008, 08:01; Temat postu: |
| Rabarbar |
Vulcan |
#100783 Wysłany:
10 Mar 2008, 08:39; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
STax Mylisz się kolego. Śruby należy dobierać do felg. Są alu, które trzeba przykręcać śrubami stożkowymi i są takie na śruby kulowe. Ważna jest też długość, np. za długie z tyłu haczą o zaciski. Standardowe śruby do stalowych pasują na alu np. w Golfach, Passatach, ale to przeważnie fabryczne aluski. Jak masz przykręcone swoje alu tymi od stalowych nie zdziw się jak po odkręceniu przed zimą będziesz miał "jajowate" otwory na śruby w alu. Nie raz to widziałem i zawsze koleś się tłumaczy: "ale to trzymało i było dobrze"
cuspis śruby są dobre, ale raczej trzeba będzie troszkę spiłować te na tył.
_________________ Abarth 55 kucy
#100786 Wysłany:
10 Mar 2008, 08:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Vulcan: sam piszesz, że to od felg zależy. Do moich zwykłe śruby pasują dobrze i otworom nic się nie dzieje, a już na pewno nie są za długie, wręcz przeciwnie, nawet o parę mm mniej wchodzą w piastę
dzikidaniel |
#100801 Wysłany:
10 Mar 2008, 09:37; Temat postu: |
A mi wydają się być troche krótkie. Gwint powinen mieć 35mm a tu nawet 30 nie mają.
Co do śrób pasujących i do alu i do stalówek to musze powiedzieć że tak się nie da. Sam miałem oryginalne śróby od stalówek i były stanowczo za krótkie. Chociaż pewnie są alu z cieńszą flanszą i wtedy może się uda na ciut dłuższych szpilkach...
#100838 Wysłany:
10 Mar 2008, 11:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
cuspis |
#100848 Wysłany:
10 Mar 2008, 11:49; Temat postu: |
roberts32 |
#127060 Wysłany:
21 Maj 2008, 15:06; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
z zdj nic nie widac ale powiem tak wiekszosc ma stożek ja mam 6JR14 et 38 załozyłem suby dlugie na ok 30 mm (jutro zmierze to ci powiem dokładnie)faktycznie od stalówek sa za krótkie producenci do mojch felg podaja 28 mm dlugosci sa to firmy alessio
[ Dodano: 21 Maj 2008 15:06 ] wychodzi mi 30mm
cuspis |
#127491 Wysłany:
21 Maj 2008, 16:00; Temat postu: |
roberts32 napisał(a): z zdj nic nie widac ale powiem tak wiekszosc ma stożek ja mam 6JR14 et 38 załozyłem suby dlugie na ok 30 mm (jutro zmierze to ci powiem dokładnie)faktycznie od stalówek sa za krótkie producenci do mojch felg podaja 28 mm dlugosci sa to firmy alessio
felgi juz dawno załozone śruby stożek 30 min
tolst |
#128472 Wysłany:
24 Maj 2008, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
ja wczoraj zakladalem alufelgi. standardowe sruby nie pasuja. kupilem takie z bardziej podtoczony lebkiem i dluzsze od standardowych o ok 1 cm
_________________ Moj Kropek : *
Misfit |
#200774 Wysłany:
20 Gru 2008, 19:18; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 25 Paź 2007, Posty: 96
Czy ktoś mi może powiedzieć, jaką długość gwintu mają wg niego standardowe śruby do kół w PI? Bo już się pogubiłem, nie wiem czy nie mam za krótkich (20 mm).
_________________ Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
dzikidaniel |
#200855 Wysłany:
20 Gru 2008, 21:47; Temat postu: |
Standard ALU czy standard do stalówek?
Misfit |
#200879 Wysłany:
20 Gru 2008, 22:09; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Standard ALU czy standard do stalówek?
Standardowy standard czyli do stalówek
...do alumów mam dłuższe niż 20 mm ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Ostatnio edytowany przez Misfit, 20 Gru 2008, 22:13, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#200880 Wysłany:
20 Gru 2008, 22:11; Temat postu: |
To gwint jest krutki. Pewnie coś koło tych 20mm. Śryba ogółem jest dłuższa.
Misfit |
#200885 Wysłany:
20 Gru 2008, 22:18; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): To gwint jest krutki. Pewnie coś koło tych 20mm. Śryba ogółem jest dłuższa.
Na pewno coś koło 20, tylko nie wiem właśnie czy nie np. 22 albo i 24. Bardzo bym prosił, niech ktoś weźmie klucz i sprawdzi u siebie, 2 minuty roboty
mariano italiano |
#201069 Wysłany:
21 Gru 2008, 13:42; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
Śruby trzeba dopasować do felg mogą być stożkowe lub kulowe. Dobry serwis opon napewno pomoże dobrać odpowiednie śruby.
Misfit |
#201095 Wysłany:
21 Gru 2008, 15:21; Temat postu: |
[ 17 posty(ów) ] |
