Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
 Post #121252 Wysłany: 03 Maj 2008, 08:41;
 Temat postu: Dźwięk opon na asfalcie
Miejscowość: Tuszyn
Mam taki problem że po wymianie opon tych na ktorych cały czas jezdziłem na inne felgi słychać je gdy jedzie sie po asfalcie. myslałem ze to nie w ta strone jest bierznik załaozony ale opony sa dwu kierunkowe. Dziwne jest to ze prz ostrym skrecie w lewo dźwięk ten milknie a przy skrecie w prawo nasila sie. Moze to być inna przyczyna niż opony np łożysko z prawej strony koła. dodam ze nie mam zbierzności ustawionej.
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #121253 Wysłany: 03 Maj 2008, 08:49;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Moim zdaniem zbieznosc ma znaczenie. Nie wiem jaki Twoje opony daja glos ale w nie ktorych oponach jezeli jest zle ustawiona zbieznosc to gdy sie wchodzi w zakrety to kola piszcza. Moze u Ciebie byc taka sytuacja ze jak skrecasz w jedna strone to dlatego sie nasila halas...
 Post #121255 Wysłany: 03 Maj 2008, 08:51;
pojedz do wulkanizacji i zrob koła :) a pozniej zobaczymy czy bedzie piszczało
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #121256 Wysłany: 03 Maj 2008, 08:53;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
GND Co masz na mysli "zrob kola"?
 Post #121258 Wysłany: 03 Maj 2008, 09:01;
Miejscowość: Tuszyn
koła mi wyważali w wulakanizacji razem z zamianom czyli oni tam wszystko robili, wczesniej bylo dobrze odziwo pozniej jak pozmieniali to słychac ten dzwiek, to nie jest pisk jak ktos kiedys załozył opony w inna strone niz jest rotacja to wie o czym mowie. w wulkanizacji powiedział ze tak ma byc i ze sie dotra oponki na asfalcie, ale do tego czasu moge stracic słuch hehe
 Post #121270 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:38;
Miejscowość: Bielsko-Biała
moze masz opony ząbkowane i zamienione miejscami opony na osiach w stosunku do tego jak miales wczesniej.
 Post #121272 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:48;
Miejscowość: Szczecin
Dokładnie poząbkowana opona jak nie będzie na swoim miejscu to będzie hałasować jak głupia.Image
Tak to wygląda
 Post #121274 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:53;
Miejscowość: Tuszyn
zaraz zobacze, to moze byc to.
 Post #121276 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:55;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ale zbierznosc i tak proponuje zrobic bo ci zaraz opony zedrze.
 Post #121278 Wysłany: 03 Maj 2008, 10:58;
Jeśli opony się poząbkowały to teoretycznie nadają się na śmietnik .Nawet jak wrócisz do stanu poprzedniego to musisz ustawić zbieżność a jak ustawisz to zaczną hałasować.
 Post #121286 Wysłany: 03 Maj 2008, 11:07;
Miejscowość: Tuszyn
opony sa gładkie po przejechaiu kazdej reka nic nie odczuwam, sadze ze to poprostu sa inaczej załaone opony niz jak mialem na poczatku ale teraz kto by doszedl ktora i jak byla ehhh...
 Post #121595 Wysłany: 04 Maj 2008, 14:14;
Miejscowość: Chwaszczyno
miałem to samo jak zmieniłem felgi to na asfalcie mi buczało przy skręcie w lewo , jak jechałem prosto i w prawo było ok, zbierznośc ustawiona, koła wyważone , zmianiane lewo-prawo, przód tył, krzyżowo i co się okazało łożysko piasty (po wymianie < wymieniłem> po dwóch stronach kropka nie mogłem poznać zrobiło się bardzo cicho)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #122033 Wysłany: 05 Maj 2008, 08:22;
Miejscowość: Tuszyn
byłem u mechanika mojego powiedział to samo ze łozysko na prawej pascie. dzieki za pomoc
 Post #122066 Wysłany: 05 Maj 2008, 09:57;
Co to za dzwiek? Jakies buczenie jakby? Zmieniales pozycje opon na kolach (w sensie przekladek tyl-przod przykladowo)?
Ja kiedys to przerabialem (zabkowanie z powodu kiepsko pracujacego amortyzatora), choc co prawda nie na Kropku. Po przelozeniu opon z tyl na przod zaczely huczec, pomoglo przywrocenie poprzedniej konfiguracji, ale dzieki temu tylne opony trzeba bylo wymienic jeszcze z niezlym bieznikiem jak zdarly sie przednie. :(
(317000km)
 Post #122070 Wysłany: 05 Maj 2008, 10:13;
Miejscowość: Tuszyn
no tak słychac własnie. ale łożyska i tak wymienie. a pozniej jak nie pomoze to bede jeszcze kola rzekładał
 Post #122202 Wysłany: 05 Maj 2008, 16:15;
wymień od razu po dwóch stronach gdyz jak jedno padło to drugiemu duzo nie brakuje (znajmowy wymienił po jednej stronie i za miesiąc musiał wymieniac po drugiej)
 Post #122415 Wysłany: 08 Maj 2008, 12:52;
Miejscowość: Tuszyn
tak mam zamiar zrobic, w tym tygodniu juz bede wiedział czy to byla ta przyczyna bo bedzie zrobione. odezwe sie jak bede widział a raczej słyszał :) efekt koncowy
[ Dodano: 08 Maj 2008 12:52 ]
łożyska wymienione, cicho jak makiem zasiał. :D pozdrawiam
 Post #123185 Wysłany: 08 Maj 2008, 14:41;
wiedziałem na 100% że to łożyska pozdrawiam i życzę przyjemnej (cichej) jazdy :)
