[ 13 posty(ów) ] |
Tezet1956 |
#124941 Wysłany:
13 Maj 2008, 15:38; Temat postu: Uszczelniacz? |
Czy ktoś zna jakiś środek uszczelniający od środka oponę. Mam problem z jakim wulkanizatorzy nie mogą sobie poradzić. Uchodzi powietrze z jednego koła 0,5 atmosfery w dwa tygodnie. Wentyl kompl. nowy, opona nowa, felga stara, ale na poprzedniej oponie nie uchodziło. Jednym słowem mała nieszczelność, ale złośliwa, bo codziennie trzeba koło oglądać.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
ferdynandkiepski |
#125013 Wysłany:
13 Maj 2008, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 17 Wrz 2007, Posty: 51
mirek-s27 |
#125051 Wysłany:
13 Maj 2008, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 16 Gru 2007, Posty: 63
mialem podobnie po zalozeniu nowej opony uchodzilo powietrze ale nabilem cisnienie do 3,5bar i po jakiej godzince upuscilem do 2bar i ot tamtej pory spokuj.
#125077 Wysłany:
13 Maj 2008, 23:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
Tezet1956 |
#125148 Wysłany:
14 Maj 2008, 11:02; Temat postu: |
Przyjechałem do wymiany na feldze, przy której powietrze nie uchodziło, a po założeniu nowej opony mam problem. Możliwe że przy wymianie jakieś naprężenie powstało lub rysa.
Mozliwe, że polecany środek pomoże, tylko trochę to drogie. Ale dzięki za info. Będę się rozglądał za tańszym.
Ale póki co to spróbuję metodę mirka-s27, najszybsza i najtańsza, może pomoże.
mirek-s27 |
#125602 Wysłany:
15 Maj 2008, 21:23; Temat postu: |
mozna tez za pomoca szczkawki wlac troche środka fluorescencyjnego lub jakiegos jaskrawego barwnika, dobic powietrza pojezdzic troche i obserwowac opone.jak bedzie jakas nieszczelnosc to napewno zobaczysz.
RAFI86 |
#125639 Wysłany:
15 Maj 2008, 21:57; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze:) Rejestracja: 10 Mar 2008, Posty: 553
mirek-s27 |
#125647 Wysłany:
15 Maj 2008, 22:04; Temat postu: |
Vulcan |
#125901 Wysłany:
16 Maj 2008, 17:56; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Tezet1956 |
#125933 Wysłany:
16 Maj 2008, 19:34; Temat postu: |
Dzięki, spróbuję u innego.
czech22 |
#126571 Wysłany:
18 Maj 2008, 23:11; Temat postu: |
Miałem taki sam problem. wyczyściłem drobnym papierem miejsce styku z oponą ,pomalowałem podkładem i czarną farbą i ''gra muzyka''
slivka |
#126573 Wysłany:
18 Maj 2008, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
mialem to samo na starej oponie wszystko ok. zalozyli mi nowa i schodzilo 0,5 a przez noc a w dzien ani centymetra.. i tak codziennie jezdzilem do nich o 8 rano zostawialem im kolo o 17 odbieralem i na drugi dzien znuf im zawozilem i tak przez 3 tygodnie
ogladali opone na 8 tysiecy stron i bylo ok, niby ze felga miala przepuszczac powietrze.. ale powiedzialem im zeby zdjeli to jeszcze raz wyczyscili papierkiem sciernym felge nalozyli dokladnie tej pasty a nie tak pomazali i juz tydzien nie schodzi
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
zyga670 |
#126715 Wysłany:
19 Maj 2008, 14:32; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Mozliwe, że polecany środek pomoże, tylko trochę to drogie.
Nie kupuj tego zniszczysz oponę !!
To jest zamiast koła zapasowego i nie nadaję się opona do długiej eksplatacji po użyciu tego cuda.
Co do szczegółów i jakie zmiany powoduje to w oponie poczytaj na necie.
_________________ Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
[ 13 posty(ów) ] |
