Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #124941 Wysłany: 13 Maj 2008, 15:38;
 Temat postu: Uszczelniacz?
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Czy ktoś zna jakiś środek uszczelniający od środka oponę. Mam problem z jakim wulkanizatorzy nie mogą sobie poradzić. Uchodzi powietrze z jednego koła 0,5 atmosfery w dwa tygodnie. Wentyl kompl. nowy, opona nowa, felga stara, ale na poprzedniej oponie nie uchodziło. Jednym słowem mała nieszczelność, ale złośliwa, bo codziennie trzeba koło oglądać.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #125013 Wysłany: 13 Maj 2008, 21:01;
Miejscowość: Szczecin
http://www.sklep.traktserwis.pl/go/_info/?id=132 Pewnie chodzi o coś takiego ale kupisz taniej i też dobre będzie
 Post #125051 Wysłany: 13 Maj 2008, 22:22;
Miejscowość: Bielsko-Biała
mialem podobnie po zalozeniu nowej opony uchodzilo powietrze ale nabilem cisnienie do 3,5bar i po jakiej godzince upuscilem do 2bar i ot tamtej pory spokuj.
 Post #125077 Wysłany: 13 Maj 2008, 23:44;
Może felga Ci się minimalnie skrzywiła i dlatego uchodzi?
 Post #125148 Wysłany: 14 Maj 2008, 11:02;
Przyjechałem do wymiany na feldze, przy której powietrze nie uchodziło, a po założeniu nowej opony mam problem. Możliwe że przy wymianie jakieś naprężenie powstało lub rysa.
Mozliwe, że polecany środek pomoże, tylko trochę to drogie. Ale dzięki za info. Będę się rozglądał za tańszym.
Ale póki co to spróbuję metodę mirka-s27, najszybsza i najtańsza, może pomoże.
 Post #125602 Wysłany: 15 Maj 2008, 21:23;
mozna tez za pomoca szczkawki wlac troche środka fluorescencyjnego lub jakiegos jaskrawego barwnika, dobic powietrza pojezdzic troche i obserwowac opone.jak bedzie jakas nieszczelnosc to napewno zobaczysz.
 Post #125639 Wysłany: 15 Maj 2008, 21:57;
Miejscowość: mazowsze:)
mirek-s27 przez co?
 Post #125647 Wysłany: 15 Maj 2008, 22:04;
wykrecasz wentyl
 Post #125901 Wysłany: 16 Maj 2008, 17:56;
Miejscowość: pomorskie
Tezet1956 często mam w warsztacie takie przypadki. Trzeba dokładnie wyczyścić felgę z rdzy i resztek pasty montażowej. Koło sprawdza się z ciśnieniem 2 bar, 1 bar i 0,5 bar. Nie ma bata, że nie pokarze gdzie ucieka (przed czyszczeniem). Zmień wulkanizację :lol:
Abarth 55 kucy :D
 Post #125933 Wysłany: 16 Maj 2008, 19:34;
Dzięki, spróbuję u innego.
 Post #126571 Wysłany: 18 Maj 2008, 23:11;
Miałem taki sam problem. wyczyściłem drobnym papierem miejsce styku z oponą ,pomalowałem podkładem i czarną farbą i ''gra muzyka''
 Post #126573 Wysłany: 18 Maj 2008, 23:17;
mialem to samo na starej oponie wszystko ok. zalozyli mi nowa i schodzilo 0,5 a przez noc a w dzien ani centymetra.. i tak codziennie jezdzilem do nich o 8 rano zostawialem im kolo o 17 odbieralem i na drugi dzien znuf im zawozilem i tak przez 3 tygodnie :D
ogladali opone na 8 tysiecy stron i bylo ok, niby ze felga miala przepuszczac powietrze.. ale powiedzialem im zeby zdjeli to jeszcze raz wyczyscili papierkiem sciernym felge nalozyli dokladnie tej pasty a nie tak pomazali i juz tydzien nie schodzi :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #126715 Wysłany: 19 Maj 2008, 14:32;
Nie kupuj tego zniszczysz oponę !!
To jest zamiast koła zapasowego i nie nadaję się opona do długiej eksplatacji po użyciu tego cuda.
Co do szczegółów i jakie zmiany powoduje to w oponie poczytaj na necie.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
