 Post #136059 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:52;
 Temat postu: Schodzące powietrze
z jednej opony schodzi mi powietrze. Byłem z tym u mechanika. Twierdzi, że dał pod wodą i nic nie znalazł. Po kilku dniach znowu zeszło. Nie do kompletnego flaka, ale ewidentnie jest spory ubytek. Znajomy mówi, że mogę mieć skrzywioną felgę i że to może być przyczyna.
Co Wy na to?
 Post #136061 Wysłany: 17 Cze 2008, 09:58;
Też tak miałem problemem jest wentylek lub całą maszynka spróbuj wymienić same wkłady na nowe szarpnie cię to wszystko 5 pln ale powinno pomóc jeśli nie to na wulkanizacje i opowiedz co sie dzieje niech szukają przyczyny. Aha pompuj kółka na 2.30 atmosfery jak masz mniej to schodzi powietrze nie wiem czemu tak jest
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #136068 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:25;
Bercik: z tym ciśnieniem to jakieś bajki opowiadasz, albo sam masz też felgi pokrzywione, bo normalnie Ciśnienie dla punto to 2.0/2.1atm a jeździć można nawet na ciut niższym i nie ma prawa schodzić.
Mi kiedyś uciekało z zapasu, okazało się, że felga była minimalnie skrzywiona (nie było tego wogóle widać).
 Post #136071 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:28;
Wnioskuję zatem, że skrzywienie felgi to bardzo prawdopodobna przyczyna takiego stanu rzeczy. Czy można "wyprostować" felgę czy trzeba już kupić nową?
 Post #136073 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:30;
Można, jak skrzywienie jest minimalne to nawet dużo sobie za to nie liczą, w cenie wymiany opony nawet mogą to zrobić.
 Post #136074 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:32;
Miejscowość: śląsk
Do wymiany cały zawór w feldze i po kłopocie
 Post #136079 Wysłany: 17 Cze 2008, 10:58;
Mariano, zawór powiadasz ... Czy można w jakiś sposób stwierdzić czy to na pewno zawór? Czy taką wymianę można zrobić samemu czy potrzebny jest do tego specjalista? Ile taka "impreza" kosztuje?
 Post #136080 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:00;
Zawór czyli wentyl - koszt ok 3 zł sztuka :E
Możesz pojechać naprosotwać felgi i kazać im przy tym wentyle wymienić.
 Post #136081 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:02;
STax Felgi mam proste u mnie przyczyną były zawory w 2 kołach. Na wulkanizacji powiedzieli mi że poniżej 2,3 atmosfery w kołach bezdętkowych powietrze będzie uciekać.
Moje Punciradło :D
 Post #136084 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:04;
Bercik, to nie lepiej było wymienić wentyle?
 Post #136085 Wysłany: 17 Cze 2008, 11:05;
tuberoz znależ ubytek jest bardzo prosto. kładziesz koło na równej nawierzchni poziomo i nalewasz wody między oponę i felgę [ miejsce styku] i obserwujesz przez conajmniej 5 minut. To samo z drugiej strony i tak samo zaworek . Na 200% , że znajdziesz. Przyczyna ubytku to równiez: zbyt stara opona, rdza pod stopką opony.
 Post #136299 Wysłany: 17 Cze 2008, 21:48;
Imię: BobMF
Przede wszystkim trzeba zmienić wulkanizatora :!:
ps. widzę, że jesteś z Wrocka, a propos wrocławskich specjalistów to nie polecam wulkanizatora z Trzebnickiej
domino.sklep.pl
 Post #136389 Wysłany: 18 Cze 2008, 09:33;
Miejscowość: śląsk
Bercik pora zmienić wulkanizatora co opowiada takie bajki większość nowych samochodów różnej klasy ma ciśnienie w oponach po 1.9 atm. i felgi trzymają ciśnienie miedzy przeglądami. A poza tym przy każdym ściągnięciu opony z felgi wymienia się cały zawór by mieć pewność że jest ok. najczęściej wulkanizatorzy nie umieją ściągać opon na maszynie i poprostu ścinają zawór a potem się dziwią że nie trzyma ciśnienie. Samemu też można wymienić zawór ale po co sie brudzić za 5 złotych na maszynie trwa to 10 sekund i po sprawie.
 Post #136766 Wysłany: 19 Cze 2008, 15:14;
Miejscowość: okolice Słupska
weż sobie sam sciągni kolo napompuj tak 2.1 atm i sam sobie sprawdź w spokojnej wodzie. Nie ma bada jak schodzi musi być widać! Mozę być felga lekko zardzewiała na rantach i opona wtedy tak dobrze nie trzyma . Za 15 zl przeszlifują felgę i będzie git,
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #136961 Wysłany: 20 Cze 2008, 12:04;
Byłem wczoraj u speca od kół i opon. Stwierdził, że zaworek był nieszczelny i go wymienił. Stwierdził, że z felgą wszystko jest w porządku. Poobserwuję koło przez kilka dni i zobaczę czy rzeczywiście to było to.
