Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:13
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 78 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #42027 Wysłany: 29 Sie 2007, 20:14;
 Temat postu: rozmiar felgi??? ...........
Witam!
Zamierzam zmienic w swoim kropku kolpaki, chcialbbym je zamowic przez internet dlatego chce sie upewnic o rozmiar felgi. Na oponie pisze 155x 80 R13 to chyba znaczy ze sa to 13?
Mysle o takich
http://moto.allegro.pl/item231132361_ko ... lacja.html
lub
http://moto.allegro.pl/item229894342_ko ... _2007.html
lub
http://moto.allegro.pl/item231120303_ko ... odel_.html
Macie moze ktores z nich???
A i jeszcze jedno pytanko ile moze kosztowac zalozenie centralnego zamka w punto????
PUNTO S 1.1 1997
 Post #42039 Wysłany: 29 Sie 2007, 21:11;
Imię: BobMF
tak, R13 to rozmiar w calach
centralny mnie kosztował coś koło 90PLN, auto 5drzwi, założyłem sam na spokojnie w 2 dni
domino.sklep.pl
 Post #42063 Wysłany: 29 Sie 2007, 22:17;
Miejscowość: SZ //\\ STA
tak to 13tki,jestes pewny ze to sie opłaca?w sklepach za te pieniadze tez spokojnie kupisz,no chyba ze zalezy ci konkretnie na tym modelu a nie jest dostepny,ja kupiłem za 40zł kpl 14tek wzór taki jak fabrycznie w citroenach montują
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #42066 Wysłany: 29 Sie 2007, 22:25;
Miejscowość: Stara Kiszewa
R13 oznacza dokładnie że opona jest radialna i ma średnice wewnętrzną 13 cali :)
 Post #42281 Wysłany: 30 Sie 2007, 21:16;
Miejscowość: poznan
witam mam punto na 14'' felgach i mam pytanie jak bum załorzył 15'' 195/50 czy by mi obcierało o nadkole ???????
 Post #42333 Wysłany: 31 Sie 2007, 07:42;
Miejscowość: Syców
Jeśli nie przymierzysz, to nie będziesz wiedział.
U mnie obcierało, więc taki zestaw odpadł...
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #42338 Wysłany: 31 Sie 2007, 08:01;
Miejscowość: Dębica
dance4live widze ze jesteś nowy na forum, ale opcja szukaj nie gryzie, przeszukaj napierw forum a nie powielaj tematów
pozdrawiam
EDi
 Post #50515 Wysłany: 04 Paź 2007, 09:51;
 Temat postu: Re: rozmiar felg
Miejscowość: MALOPOLSKIE
WEJDA CI 15" 195/50 ET 35 JA TAKIE MAM I MI NIE OBCIERA
 Post #50523 Wysłany: 04 Paź 2007, 10:32;
Ja tez mam 195/50 R15 ET38 i mi nie obciera, ale lepiej kupić ET35. O przód nie masz sie co obawiać, z tyłu musiałem tylko wyrzucić tylne nadkole z prawej strony od zderzaka, gdyż przy ostrym lewem skręcie ocierał o nadkole teraz już nie ociera.
Pozdr
 Post #55603 Wysłany: 19 Paź 2007, 15:45;
Siemka. Na standardowym zawieszeniu 15'' obcierały mi o nadkola. Postanowiłem usztywnić zawieszenie, przy okazji obniżyć PUNCIAKA. Wymieniłem sprężyny na Jamek, które obniżyły mi auto o 35mm. Kropek nie źle wygląda ale z 4 osobami na pokładzie koła 14'' obcierają o nadkole. Więc co zrobić by jeździć na 15’’ aluskach ???
 Post #55864 Wysłany: 19 Paź 2007, 23:26;
Dystanse. Pewnie masz 6cali szeroki. Weź załóż dystanse, powinno pomóc. A jakie? To zależy od ET...
 Post #56047 Wysłany: 20 Paź 2007, 16:18;
Dystanse ??? Mówisz że pomogą. Wydaje mi się to dość dziwne. Dystans koło mi bardziej wysunie. Właśnie nie wiem za bardzo o co w tym chodzi. Jeśli mógłbym prosić jaśniej to dzieki.
 Post #56098 Wysłany: 20 Paź 2007, 18:29;
A widziałeś w jakim mniejscu obciera?? Jak dojdziesz do tego to zrozumiesz po co dystanse ;)
 Post #56128 Wysłany: 20 Paź 2007, 19:54;
No z tyłu hehe :) oki sprawdzę jutro i się odezwę. Najprawdopodobniej o tylne nadkole z prawej strony. A tak na marginesie jak tam z fotkami Twojego punciaka.
 Post #56152 Wysłany: 20 Paź 2007, 21:09;
A słabiutko ;) Nie mam czasu... Chciałem zrobić w piątek ale był taki brudny że... ;)
 Post #56160 Wysłany: 20 Paź 2007, 21:34;
HTRR ale chodzi o to, czy obciera ci od strony wewnętrznej czy zewnętrznej. Jak od środka, to dystanse powinny pomóc.
U mnie przy seryjnym zawieszeniu, kołach 14' i 5 osobach na pokładzie nic nie obciera, ale tył siedzi wtedy naprawdę nisko.
 Post #57004 Wysłany: 23 Paź 2007, 15:14;
Prawe tylne koło obciera o przewody, które są poprowadzone przy nadkolu, dystans hmm... może nie do końca w tym pomoże ale plany zakupu są brane pod uwagę. Chyba będę musiał pokombinować z tymi przewodami i ulokować je jak najwyżej się da. Ale czy to wystarczy by się "wozić" na 15" aluskach ??? Może zamontowanie trochę większego zbijaka na tył wystarczy. Ale co wtedy z prawidłową praca zawieszenia ???
 Post #57157 Wysłany: 23 Paź 2007, 22:25;
HTRR jeśli chodzi o linke od ręcznego to jest naprawde złe mocowanie praje linki w kropku :/ U mnie jest włożona na swoim miejscu i dodatkowo zabezpieczona opaska. Już trzeć nie powinno :)
 Post #58067 Wysłany: 26 Paź 2007, 13:43;
Wielkie dzięki kolego, teraz wiem co robić. Jak mój punciaku będzie już jakoś wyglądał to się pochwale fotkami ale może to chwilkę potrwać.
Pozdro
 Post #62480 Wysłany: 10 Lis 2007, 16:19;
Miejscowość: Pszczyna
Mam do was taka mala sprawe. Posiadam Punto I 55SX, 3d. Chcialbym wiedziec (bo w sumie sie do tego przymierzam), jakiej wielkosci alu felgi wejda do niego bez koniecznosci jakiejkolwiek modyfikacji zawieszenia. Dodam ze za bardzo mi nie zalezy na szerokosci, bo z tgo co zdazylem wyczytac ciezej kierownica chodzi, a tego by moja kobita mi nie wybaczyla:P
A druga sprawa to celowo podalem model bo gdzis w literaturze wyczytalem ze rozne punciaki mialy rozne szerokosci zawieszen ... i tym bardziej nie wiem na ile sobie mozna z tymi alumami pozwolic :)
 Post #62483 Wysłany: 10 Lis 2007, 16:42;
Ja także mam 3d, ale 75kM. Alu miałem chyba pięcio lub 5.5 calowe/14, a teraz stal 5.5.
 Post #62485 Wysłany: 10 Lis 2007, 16:53;
U mnie weszło alu 14' szerokość 6 opona 175/60 szerokości i nic nie obcierało, kręciło się łatwo, tylko osiągi gorsze i troszkę spalanie w górę idzie.
Pare osób montowało nawet z oponami 185/55 ale to już muszą się oni wypowiedzieć.
 Post #62488 Wysłany: 10 Lis 2007, 17:15;
STax a czy to sa te alu na zdjeciu pod profilem ? bo jak tak to chetnie sam bym takie zalozyl :wink:
 Post #62489 Wysłany: 10 Lis 2007, 17:23;
Tak to te http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_46faab19dae5b1662.jpg :twisted:
 Post #62826 Wysłany: 11 Lis 2007, 19:21;
a masz moze ich nazwe??? bo sa super
PUNTO S 1.1 1997
