Punto 2 FL 5D - Kilka pytań http://fiatpunto.com.pl/topic26492.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Marsi [ 28 Sty 2011, 21:20 ] |
Temat postu: | Punto 2 FL 5D - Kilka pytań |
Witam! niedawno nabyłem Punto 2 FL 5D z 2004 w związku z tym mam kilka pytań: - czy w oryginalnych reflektorach da sie założyć ringi "angel eye" ? - czy montował ktoś z was takie aluminiowe ramki na zegarach ? http://moman.home.pl/index.php?a=opis&k=58&id=332 (bardzo mile widziany manual jak rozebrać zegary w P2 FL - czy ta szybka na zegarach jest przyklejona?) - mam taki tunel, dolny na zdjęciu. Czy bedzie mi pasował ten górny ?: http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1392672676 - audio gra praktycznie samym górnym pasmem głośniki na 90% są oryginalne czy to możliwe ze to wina głośników ? Z góry dzięki za poświęcony czas i ewentualne odpowiedzi Pozdr! |
Autor: | domin45670 [ 28 Sty 2011, 21:39 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): - czy w oryginalnych reflektorach da sie założyć ringi "angel eye" ? Jeśli znajdziesz gdzieś kompletne reflektory to tak. Z kolei jeśli chcesz dołożyć do obecnych ringi, wówczas wiąże się to z chałupniczą metodą demontażu klosza reflektora i później jego sklejanie (wg mnie nie ma sensu ingerować w reflektor). Cytuj: - mam taki tunel, dolny na zdjęciu. Czy bedzie mi pasował ten górny ?: http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1392672676 Tak, ale jak widzisz wiąże się to z wymianą konsoli środkowej i tunelu. Pewnych problemów nastręcza zabawa z lewarkiem i mieszkiem. Zapewne marcin186 niebawem napisze nieco więcej na ten temat. Marsi napisał(a): - audio gra praktycznie samym górnym pasmem głośniki na 90% są oryginalne czy to możliwe ze to wina głośników ?
Dziwne. Górnym pasmem grają tylko tweetery przy lusterkach i w zasadzie tylne głośniki pełnozakresowe. Niższy zakres jest emitowany przez głośniki zamontowane w przednich drzwiach na dole (woofery), a samym dołem gra seryjny subwoofer (montowany w niektórych wersjach Punto - m.in. Sound i GO!). Sprawdź czy w radiu czasem basów nie masz wyciszonych lub podgłośnionych wysokich tonów. |
Autor: | Marsi [ 28 Sty 2011, 21:47 ] |
Temat postu: | |
Dzieki za szybką odpowiedz. Z "angel eye" pewnie zrezygnuje bo seryjnych takich na 90% nie znajdę. co do tunelu to wiem ze wiąże się to z wymianą tez środkowego, pytanie czy cos jeszcze trzeba modyfikowac czy wystarczy przełożyć no ale poczekam na wypowiedz marcin186 tak jak napisałeś Pozdr! |
Autor: | oko21 [ 28 Sty 2011, 21:55 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): czy cos jeszcze trzeba modyfikowac czy wystarczy przełożyć
Wystarczy przełożyć. Nic nie trzeba modyfikować. |
Autor: | Marsi [ 29 Sty 2011, 11:23 ] |
Temat postu: | |
oko21 no to bylo by fajnie teraz tylko trzeba by to znalesc w moim kolorze (ciemno szary) i pozostaje kwestia ceny [ Dodano: 29 Sty 2011 10:23 ] Co do przednich reflektorów macie jakieś ciekawe pomysły-mody ? |
Autor: | domin45670 [ 29 Sty 2011, 12:28 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): oko21 no to bylo by fajnie teraz tylko trzeba by to znalesc w moim kolorze (ciemno szary) i pozostaje kwestia ceny
[ Dodano: 29 Sty 2011 10:23 ] Co do przednich reflektorów macie jakieś ciekawe pomysły-mody ? Czarny środek, ale bez rozklejania się nie obejdzie |
Autor: | Marsi [ 29 Sty 2011, 13:24 ] |
Temat postu: | |
no właśnie myślałem o tym żeby pomalować środek na czarno ale to rozklejanie mnie lekko mówiąc przeraża Moje punto jest białe wiec ciekawie by sie prezentowało jak bym dał czarne środki w reflektorach, czarne felgi 16" - 17", gril bez znaczka ;P |
Autor: | domin45670 [ 29 Sty 2011, 14:17 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): no właśnie myślałem o tym żeby pomalować środek na czarno ale to rozklejanie mnie lekko mówiąc przeraża Moje punto jest białe wiec ciekawie by sie prezentowało jak bym dał czarne środki w reflektorach, czarne felgi 16" - 17", gril bez znaczka ;P
Prezentowałoby się zajefajnie. Tylko szkoda, że nie 3D, bo biały lakier + ciemne reflektory + felgi ze Stilo (wspomniałeś o nich w innym temacie) komponowałoby się moim zdaniem zacnie Odnośnie rozklejania reflektorów już tu ktoś pisał. Piekarnik na ileś stopni (nie pamiętam ile) i klej puszcza. Tylko potem to sklejanie, żeby nie było nic widać i aby reflektory nie parowały |
Autor: | Marsi [ 30 Sty 2011, 14:32 ] |
Temat postu: | |
Malował ktoś u siebie reflektory? moze jakies focie ?? ;p [ Dodano: 30 Sty 2011 13:32 ] - czy montował ktoś z was takie aluminiowe ramki na zegarach ? http://moman.home.pl/index.php?a=opis&k=58&id=332 (bardzo mile widziany manual jak rozebrać zegary w P2 FL - czy ta szybka na zegarach jest przyklejona?) |
Autor: | domin45670 [ 30 Sty 2011, 14:55 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): Malował ktoś u siebie reflektory? moze jakies focie ?? ;p
[ Dodano: 30 Sty 2011 13:32 ] - czy montował ktoś z was takie aluminiowe ramki na zegarach ? http://moman.home.pl/index.php?a=opis&k=58&id=332 (bardzo mile widziany manual jak rozebrać zegary w P2 FL - czy ta szybka na zegarach jest przyklejona?) Czarne reflektory ma o ile dobrze pamiętam forumowicz Madzia, który był rok temu na spocie w Katowicach na 3-ch stawach. Przejrzyj temat zapowiadający spota i relację, a następnie się skontaktuj z tym forumowiczem w sprawie reflektorów. O ramki pytałeś w pierwszym poście |
Autor: | buladag [ 30 Sty 2011, 14:56 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): bardzo mile widziany manual jak rozebrać zegary w P2 FL - czy ta szybka na zegarach jest przyklejona?)
Prawdopodobnie jest tak jak w PII przed FL, więc szybka jest na 3 zaczepach. Odkręcasz tę ramkę plastikową i jest wszystko na wierzchu. |
Autor: | Marsi [ 30 Sty 2011, 15:00 ] |
Temat postu: | |
nooo to gdyby tak było to było by na prawdę mega nie musiał bym wyciągać całych zegarów żeby wsadzić te alu ramki Dzięki |
Autor: | oko21 [ 30 Sty 2011, 19:05 ] |
Temat postu: | |
W tym temacie: http://fiatpunto.com.pl/topic7503.html jest objaśnienie, jak rozebrać zegary. Korzystałem z tego manuala, gdy rozbierałem swoje, aby potem tak wyglądały: |
Autor: | Marsi [ 30 Sty 2011, 19:52 ] |
Temat postu: | |
to są jakies alu ramki? przyklejone na coś? musiałeś wymontowywać cały licznik czy wystarczyło odkręcić ramkę i zdjąć szybkę? dzieki za odp |
Autor: | oko21 [ 30 Sty 2011, 19:59 ] |
Temat postu: | |
Ja akurat malowałem. A licznik wyciągałem i malowałem w domu. |
Autor: | Marsi [ 30 Sty 2011, 20:19 ] |
Temat postu: | |
a jest opcja zdjęcia tej szybki bez wyciągania licznika ? czym to malowałeś ? |
Autor: | oko21 [ 30 Sty 2011, 22:14 ] |
Temat postu: | |
Marsi napisał(a): a jest opcja zdjęcia tej szybki bez wyciągania licznika ? Chyba raczej nie, ponieważ szybka trzyma się na sześciu zatrzaskach, do których dostęp jest dopiero po wyjęciu zegarów. Marsi napisał(a): czym to malowałeś ?
Farbą do malowania modeli. |
Autor: | Marsi [ 31 Sty 2011, 06:39 ] |
Temat postu: | |
kurcze nie jestem przekonany do wyciągania zegarów z prostego powodu - nigdy tego nie robiłem i nie chciał bym czegoś zepsuć. |
