Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #186274 Wysłany: 04 Lis 2008, 19:51;
 Temat postu: Kłopoty z Punciakiem
Miejscowość: Ostrów
Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem szczęsliwą posiadaczką Punta II FL :D . Niestety od jakiegoś czasu mam z nim problemy :( . Przy wykonywaniu manewrów parkowania wydaje dziwne dzwieki jak by coś tarło. Raz tez zdarzyło to mi sie podczas stania na światłach. Dzieje sie tak raz na jakis czas. Moze miał ktos juz taki problem ze swoim autem?
 Post #186278 Wysłany: 04 Lis 2008, 19:56;
a moze to jakos bardziej opisac ? skad dochodza te tarcia ? no i popraw nazwe tematu :P
Moj Kropek : *
 Post #186314 Wysłany: 04 Lis 2008, 20:42;
Miejscowość: Ostrów
Postaram sie to bardziej opisać. W piątek podczas parkowania musiałam kilka razy cofac auto i podjezdzac do przodu. Tarcie występowało tylko wtedy gdy miałam koła skręcone do oporu.
Wystepuje z przerwami i po stronie kierowcy.
 Post #186332 Wysłany: 04 Lis 2008, 21:25;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
może przegłub :?:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #186347 Wysłany: 04 Lis 2008, 21:54;
Do wymiany klocki hamulcowe. Ja przy pełnym skręcie miałem podobnie . Wymieniłem klocki i objaw znikł. Zresztą było to już gdzieś poruszane na forum. Pozdrawiam
MOJA KROPA :)
 Post #186379 Wysłany: 04 Lis 2008, 22:48;
Mam Dokladnie taki sam problem jak kolezanka, w sumie nie przejmowalem sie tym, bo nie przeszkadza to tak bardzo. Jednak rowniez zauwazylem, ze przy pelnym skrecie szumi, szelesci(ciezko to nazwac) z lewego kola, a moze mi sie tak wydaje, a dzwiek ten wydobywa sie z oby dwoch kol.
Dodam, ze watpie zeby byla to wina klockow, bo wymienialem je ostatnio wraz z tarczami.
 Post #186388 Wysłany: 04 Lis 2008, 23:05;
Macie wspomaganie kierownicy? Kropki ze wspomaganiem tak mają że przy skręcie kół na maxa szumi zawór zwrotny hydrauliki wspomagania. Szumi tylko wtedy gdy koła są skręcone do oporu.
 Post #186389 Wysłany: 04 Lis 2008, 23:06;
Musiałem troszkę przekopać forum ale znalazłem. http://fiatpunto.com.pl/post39346.html?highlight=#39346
MOJA KROPA :)
 Post #186399 Wysłany: 04 Lis 2008, 23:30;
@mrider: tak, mam wspomaganie. Rozumiem ze mam tego nie traktowac jako usterki tylko jako norma? :)
@RzLukas: dzwiek ten napewno nie przypomina pisku, raczej takiego szelestu i wystepuje on tylko i wylacznie przy pelnym skrecie, takze to raczej 2 inne sprawy.
 Post #186405 Wysłany: 04 Lis 2008, 23:38;
Nie to żebym się czepiał ;) , ale w PII wspomaganie kierownicy jest realizowane elektrycznie.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #186406 Wysłany: 04 Lis 2008, 23:46;
Masz 100% racji Pawianie! Mój błąd, nie popatrzyłem dobrze, że to o PII chodzi. To co napisałem dotyczy tylko PI. Sorry za zamieszanie :oops:
 Post #195278 Wysłany: 29 Lis 2008, 21:27;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
Też miałem w swoim punto bez wspomagania taki objaw. Okazało się, że po 90kkm trzeba było wyremontować zawieszenie: maglownice, drążki kierownicze, końcówki drążków, amortyzatory przód... :E troche grosza poszło
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
