Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
[ 8 posty(ów) ] |
patrykrak |
#168831 Wysłany:
14 Wrz 2008, 12:27; Temat postu: Stuki szum w kole II FL |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 33
Hej mam taki problem może ktoś mi poradzi
Fiat Punto II FL
W prawym kole podczas jazdy na biegu, chamowania, skrecania jest wszystko ok ale podczas jazdy na luzie są odgłosy szumienia stukania.
Podejrzewam ze to przegub albo moze co innego spotkał sie ktos z czymś takim ??
Dzięki za odp.
darban |
#169408 Wysłany:
15 Wrz 2008, 17:57; Temat postu: |
Miejscowość: Milan Rejestracja: 14 Wrz 2008, Posty: 17
Przegub bym odrzucił, ponieważ one hałasują głównie podczas jazdy, szczególnie przy skrętach. Obstawiałbym za to łożyska w skrzyni biegów lub łożysko oporowe sprzęgła:/
_________________ 176 A.8000
Adas |
#169416 Wysłany:
15 Wrz 2008, 18:14; Temat postu: |
flaman |
#221509 Wysłany:
22 Lut 2009, 00:48; Temat postu: |
Też mam podobny problem, w Fiat Punto II FL.
Jak jadę to nie dość, że słychać taki jakby odgłos kołowania koła to do tego jak puszczę kierownicę na prostej drodze to zaczyna skręcać w prawo.
Czy ktoś miał podobny problem?
Cytuj: Adas Mu stuka na luzie gdy się toczy. więc to może być i przegub, może być łożysko, ale może być i krzywa półoś, sam tak kiedyś miałem, ale w innym samochodziku. Ale wiesz, trzeba dokładnie sie przyjrzeć...
Na czym polega naprawa krzywej półosi? Jakie są jej koszty?
rafał79 |
#221625 Wysłany:
22 Lut 2009, 13:32; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
to ze skręca jak pościsz kierownice to może być błaha przyczyna....np.mało powietrza w jednym z kół,zapieczone klocki....
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
level |
#221631 Wysłany:
22 Lut 2009, 13:47; Temat postu: |
..lub zbieznosc
gregstone |
#353224 Wysłany:
06 Kwi 2010, 23:10; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 13 Maj 2009, Posty: 27
Lozysko moze szumiec, jak tez wydawac stuki w przypadku nadmiernego luzu.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 23:10 ] A co do stukania sprawdz jeszcze koncowke drazka i gorne mocowanie amrotyzatora
Adas |
#353225 Wysłany:
06 Kwi 2010, 23:11; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
