Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #359362 Wysłany: 25 Kwi 2010, 13:43;
 Temat postu: Coś ociera
Miejscowość: poznań
Cześć . Nie znalazłem podobnych objawów na forum więc piszę. Mam go prawie 2 lata ( 1.2 V8 ) i zaczeło się . Na wolnych obrotach słychać wyrażnie jak trze rolka napinacza . Wymieniłem - dalej trze . Póżniej alternator , pompa wodna , pasek i nic .Trzech mechaników ,jeden elektryk się poddali . Przy uruchamianiu na zimnym jest ok . jak ciepły trze . Oni nie wiedzą ja tymbardziej . Pomocy
 Post #359447 Wysłany: 25 Kwi 2010, 19:22;
Miejscowość: Bytom
może podczas wymiany rozrządu mechanik za bardzo napiął pasem, u mnie było podobnie, na zimnym silniku wszystko w porządku a jak sie rozgrzał to było słychać tarcie
 Post #359489 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:46;
U mnie też to występuje. Rozrząd nie był ruszany bo auto ma 26 000 km i 4 lata, więc raczej odpada.
Jak jest zimny to cisza, a jak ciepły to słychać jakiś szum.
Ciekawe co to jest?
Dajcie znać co wymienić!
Sergiej123
Punto 1.2 8V 12.2005
 Post #360098 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:17;
Miejscowość: poznań
Rozrząd wymieniony byl w zeszłym roku latem a to zaczęło sie zimą . Sama rolka wymieniana była w lutym u innego mechanika . Oboje by tak samo nie naciągneli paska .Gdyby szumiało to bym moze dał spokój ale to tak kwiczy jakby miało sie cos za chwilę zatrzeć .
 Post #360106 Wysłany: 27 Kwi 2010, 18:29;
Miejscowość: Bytom
za bardzo nie mam pojęcia :E
ale można by zdjąć pasek klinowy i odkręcić osłonę rozrządu i nasłuchać z którego miejsca dobiega ten dźwięk :>
 Post #360668 Wysłany: 29 Kwi 2010, 14:06;
Miejscowość: Pszczyna
ale zaczyna ci to "kwiczeć" i przestaje ? czy gdy się zagrzeje to cały czas? A może to wentylator chłodnicy tak kwiczy? Ja w swoim tak miałem , wentylator się zatarł i tak kwiczał jak by to był alternator , zrobiłem dziurkę w silniczku , od środka, nalałem oleju, wszystko się przesmarowało i chodzi:) czasem to przesmaruje i jest ok
 Post #361805 Wysłany: 04 Maj 2010, 14:48;
Miejscowość: poznań
Jak zacznie to kwiczy ( na cieołym ) . Pasek ok . Jutro wymienie olej . Jak przestanie to moze byc pompa olejowa .
 Post #362100 Wysłany: 05 Maj 2010, 11:01;
Ciekawe, jaki wynik??? coś pomogła wymiana oleju?
Ja myślę jeszcze o recyrkulacji spalin, ale nie wiem jak to sprawdzić, bo w VW Passat tzw EGR miał tendencje do "kwakania".
Sergiej123
 Post #363410 Wysłany: 29 Lis 2010, 18:47;
Miejscowość: poznań
Bez zmian . :cry: Pomysłów brak . Byłem u następnego mechanika powiedział mi to samo co poprzednicy rolka ( wymieniona wcześniej ). To był czwarty mechanik który nic nie poradził . Może znacie w Poznaniu jakiegoś super maniaka od Punciaka który da radę ?
[ Dodano: 29 Lis 2010 18:47 ]
Mineło 11 miesiecy i nic sie nie zmieniło .Pali jak palił latem 5 teraz 6 . Przyzwyczaiłem się i pewnie tak zostanie . :cry:
