Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 5 posty(ów) ] |
Tan |
#323226 Wysłany:
04 Sty 2010, 10:59; Temat postu: Montaz glosnikow do auta fabrycznie bez glosnikow |
I innym tamacie pytalem o glosniki do Punto Van. Dzieki odp. wiem, gdzie ich miejsce, jaki rozmiar itp.
Jako, ze autem jezdzi glownie moja kobieta kupilem jej w prezencie proste radio mp3 i glosniki.
Wykrecilem mala kieszen w miejscu gdzie powinny byc glosniki, zamowilem plastiki montazowe pod glosniki. Jednak nie wiem czy w ogole sa wyprowadzone przewody, aby mozna bylo podpiac glosniki.
Zacznijmy od tego, ze w instrukcji od radia, jest napisane, ze dzwiek jest wyprowadzony z pinow w gniezdzie gdzie podlacza sie kostke iso. Kostka iso w aucie jest i po podlaczeniu do radia, wszystko sie ladnie zapala. Tylko nie wiem czy kable do podlaczenia glosnikow napewno sa wyprowadzone w drzwiach; wiazke kabli wyczuwam, ale jej nie widac, musialbym sciagnac caly boczek drzwi, tylko nie wiem co to za typ klucza jest, ktorym sa przykrecone raczki do zamykania drzwi?
I po czym poznam, ze dane kable sa do podlaczenia glosnikow?
Na forum znalazlem poradnik montazu glosnikow, ale jest to pokazane do wersji, ktora juz miala glosniki, ja natomiast nie wiem jak sprawdzic czy i gdzie sa kable do podlaczenia glosnikow.
Dzieki za kazda rozsadna podpowiedz.
_________________ Punto II FL VAN 1,3 MultiJet 2006r.
Hyundai Sonata 2L GLS + LPG 1996r.
greg505 |
#323228 Wysłany:
04 Sty 2010, 11:08; Temat postu: |
nie musisz zdejmowac calej tapicerki
jezeli kabel jest wprowadzony to bedzie on na wysokosci (jak to nazwales) malej kieszeni
btw raczki sa przykrecona na sruby imbusowe
Tan |
#323230 Wysłany:
04 Sty 2010, 11:17; Temat postu: |
Zwisac nic nie zwisa, pewnie sa doklejone do calej wiazki. Z drugiej strony z kostki iso, wychodza wszystkie kable, tyle, ze ida w lewa strone ku kierownicy i nie widac gdzie dalej.
Ale rozumiem, ze od glosnikow sa wlasnie w tej kosce ISO? Jesli tak to skoro sa w kostce t ogdzies dalej tez musze byc, tylko musze je wytropic.
greg505 |
#323235 Wysłany:
04 Sty 2010, 11:33; Temat postu: |
obawiam sie ze skoro nie masz kostki, na wysokosci glosnika w drzwiach to kable nie sa pociagniete
mozesz jeszcze sprawdzic ile kabli ci idzie w przelotce do drzwi
centralny + elektryczne szyby to 4 kable, jak masz wiecej to kable musza byc
Tan |
#323236 Wysłany:
04 Sty 2010, 11:37; Temat postu: |
O dzieki za info, zaraz wymacam ile jest tam kabli.
Jest wiecej niz 4 kable, w takim razie nie pozostaje nic innego jak rozkrecic caly bok drzwi... aby zobaczyc dokladnie co i jak tam idzie.
[ 5 posty(ów) ] |
