Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #168831 Wysłany: 14 Wrz 2008, 12:27;
 Temat postu: Stuki szum w kole II FL
Miejscowość: Mysłowice
Hej mam taki problem może ktoś mi poradzi
Fiat Punto II FL
W prawym kole podczas jazdy na biegu, chamowania, skrecania jest wszystko ok ale podczas jazdy na luzie są odgłosy szumienia stukania.
Podejrzewam ze to przegub albo moze co innego spotkał sie ktos z czymś takim ??
Dzięki za odp.
 Post #169408 Wysłany: 15 Wrz 2008, 17:57;
Miejscowość: Milan
Przegub bym odrzucił, ponieważ one hałasują głównie podczas jazdy, szczególnie przy skrętach. Obstawiałbym za to łożyska w skrzyni biegów lub łożysko oporowe sprzęgła:/
176 A.8000
 Post #169416 Wysłany: 15 Wrz 2008, 18:14;
Mu stuka na luzie gdy się toczy. więc to może być i przegub, może być łożysko, ale może być i krzywa półoś, sam tak kiedyś miałem, ale w innym samochodziku. Ale wiesz, trzeba dokładnie sie przyjrzeć...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #221509 Wysłany: 22 Lut 2009, 00:48;
Też mam podobny problem, w Fiat Punto II FL.
Jak jadę to nie dość, że słychać taki jakby odgłos kołowania koła to do tego jak puszczę kierownicę na prostej drodze to zaczyna skręcać w prawo.
Czy ktoś miał podobny problem? :wall:
Adas
Na czym polega naprawa krzywej półosi? Jakie są jej koszty?
 Post #221625 Wysłany: 22 Lut 2009, 13:32;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
to ze skręca jak pościsz kierownice to może być błaha przyczyna....np.mało powietrza w jednym z kół,zapieczone klocki....
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #221631 Wysłany: 22 Lut 2009, 13:47;
..lub zbieznosc ;)
 Post #353224 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:10;
Miejscowość: Bytom
Lozysko moze szumiec, jak tez wydawac stuki w przypadku nadmiernego luzu.
[ Dodano: 06 Kwi 2010 23:10 ]
A co do stukania sprawdz jeszcze koncowke drazka i gorne mocowanie amrotyzatora
 Post #353225 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:11;
U mnie to były łożyska :). Po tym przestało stukać.
topic1438.html
