Obecny czas: 09 Sty 2026, 00:09
 Post #843864 Wysłany: 24 Lis 2018, 18:47;
 Temat postu: Oryginalny subwoofer - jaki głośnik w zamian
Imię: Artur
Witam jebnal mi oryginalny subwoofer w II FL, myślałem ,że wykrece wymienię i będzie dobrze. Po rozkręceniu obudowy okazało się ,że taki h.. jak z węża samolot, pierwszy raz widzę taki głośnik, jak go fachowo nazwać aby go znaleźć w Internecie, od razu chciałbym conajmniej 200W a nie fabryczne 100W, ktoś przy tym grzebał, wymieniał? Załączam zdjęcie poglądowe
 Post #843874 Wysłany: 25 Lis 2018, 11:01;
 Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
do grande podchodzi z głośników komputerowych być może tak samo jest w pii
ps nie wsadzaj mocniejszego bo może sie coś upalić
 Post #843877 Wysłany: 25 Lis 2018, 13:05;
Imię: Artur
Komputerowe mają na na kable (+ i -) tutaj dochodza przewody jeszcze jak się nie mylę do przetwornicy
 Post #843884 Wysłany: 25 Lis 2018, 14:26;
Adas wsadzał głośnik z jakiegoś zestawu komputerowego. Poszukaj na forum lub do niego napisz i daj tutaj znać czego się dowiedziałeś.
 Post #843888 Wysłany: 25 Lis 2018, 15:03;
Imię: Artur
Wyślę mu wiadomość prywatną, dam znać
 Post #843895 Wysłany: 25 Lis 2018, 20:18;
takiego samego dwucewkowego głośnika nie kupisz nigdzie, po prostu nie ma, pozostaje ci jedynie szukać od jakiegoś creative chyba, ale będzie to głośnik jednocewkowy
teraz co do mocy - możesz nawet 1000W założyć, efekt i tak będzie taki sam, głośniej nie będzie (zakładając taką samą efektywność głośników i taką samą impedancję), to wzmacniacz "decyduje" ile mocy oddaje do obciążenia, a zadaniem głośnika jest tę "moc elektryczną" przetworzyć na "moc akustyczną", no i tutaj w zależności od efektywności głośnika i impedancji cewki może być głośniej lub ciszej - obowiązuje skala logarytmiczna, seryjny wzmacniacz tak naprawdę oddaje około 2x40W (tyle jest w stanie oddać ta kość) co na głośniku dwucewkowym jest w uproszczeniu 80W
co padło w tym twoim głośniku? ja swój naprawiałem...
 Post #843897 Wysłany: 25 Lis 2018, 21:18;
Imię: Artur
Rozdarło membranę, ze starości albo za bardzo dołożyłem do pieca, zdecyduje się na nowe nagłośnienie, posiadam wzmacniacz 1000W dokupie tube 500 może 1000, jakaś zgrabną żeby było miejsce w bagażniku, obecne radio wyrzucę, jakiś chińczyk, wrzucę Sony lub Pioneer, resztę głośników fabrycznych wymienię z czasem gdy będą odmawiały posłuszeństwa bo pewne jest ,że nie wytrzymają, nie wykluczone ,że w tylniej półce wytnę otwory na dwa głośniki po minimum 15 cm średnicy
 Post #845063 Wysłany: 03 Sty 2019, 18:47;
 Temat postu: Re: Oryginalny subwoofer - jaki głośnik w zamian
Imię: Kuba
https://www.thomann.de/pl/visaton_w_130_x.htm
Tu jest chyba zamiennik,jest 2x4 omy ale mozna podpiac równolegle,wg instrukcji,bedzie 2x2
 Post #845067 Wysłany: 03 Sty 2019, 20:51;
nie, nie będzie, jak podłączysz dwa uzwojenia równolegle to masz wtedy 1x2, skąd ci się weźmie drugie?
 Post #845086 Wysłany: 05 Sty 2019, 18:13;
Imię: Bartek
Wersja: Sound
jak rozdarło się zawieszenie zewnętrzne głośnika, to po prostu kup samo zawieszenie i przyklej - głośnik będzie jak nowy
