Obecny czas: 09 Sty 2026, 00:09
 Post #843639 Wysłany: 16 Lis 2018, 22:34;
 Temat postu: NIERÓWNE OBROTY SILNIKA
Imię: tomasz
Województwo: lubuskie [F]
Witam! Odkąd kupiłem Punciaka (ponad rok temu) mam cały czas nierówne obroty silnika na biegu jałowym.Jednak jak dobrze się nagrzeje silnik te obroty są dużo równiejsze, a nawet bym powiedział że równe.Gdyby to była jakaś stała usterka,to obroty by były cały czas nierówne...Czy po wymianie silnika krokowego(bo wymieniłem) trzeba skasować błędy i np. na nowo ustawić kompa? Czujniki chyba taż odpadają, bo gdyby któryś czujnik był uszkodzony, to cały czas by były nierówne obroty, nawet przy porządnym nagrzaniu silnika.Przewody wymieniłem,świece wyglądają na ok! Jeśli ktoś może mi doradzić to proszę o pomoc ...Podobno we Fiacie Punto 2 fl to częsta przypadłośc więc może i łatwiej zdiagnozować przyczynę?! Pozdrawiam!
 Post #843641 Wysłany: 16 Lis 2018, 23:05;
 Temat postu: Re: NIERÓWNE OBROTY SILNIKA
U mnie standardowo pomogło wymiania kabli, świec, czyszczenie przepustnicy dokładne, nowy filtr powietrza. Na zimnym teraz jest około 1200 a po rozgrzaniu spada do 850 obrotów.
Zapomniałbym napisać, dokładne czyszczenie trzepienia krokowca w przepustnicy.
 Post #843662 Wysłany: 17 Lis 2018, 20:47;
Imię: tomasz
Dzięki za odzew ! Kable wymieniłem, świece niby dobre, przepustnice czyściłem,ale chyba jeszcze muszę wyczyścić płynem do przepustnic...,filtr też wymieniłem, krokowiec też-ale ten za kilkadziesiąt złotych z allegro. Muszę pojechać do elektryka samochodowego-zobaczymy co wykaże na kompie (jakie błędy).
