Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #435086 Wysłany: 28 Sty 2011, 21:20;
 Temat postu: Punto 2 FL 5D - Kilka pytań
Miejscowość: Siedlce
Witam! niedawno nabyłem Punto 2 FL 5D z 2004 w związku z tym mam kilka pytań:
- czy w oryginalnych reflektorach da sie założyć ringi "angel eye" ?
- czy montował ktoś z was takie aluminiowe ramki na zegarach ?
http://moman.home.pl/index.php?a=opis&k=58&id=332
(bardzo mile widziany manual jak rozebrać zegary w P2 FL - czy ta szybka na zegarach jest przyklejona?)
- mam taki tunel, dolny na zdjęciu. Czy bedzie mi pasował ten górny ?:
http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1392672676
- audio gra praktycznie samym górnym pasmem głośniki na 90% są oryginalne czy to możliwe ze to wina głośników ?
Z góry dzięki za poświęcony czas i ewentualne odpowiedzi :)
Pozdr!
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
Ostatnio edytowany przez Marsi 30 Sty 2011, 14:31, edytowano w sumie 2 razy
 Post #435091 Wysłany: 28 Sty 2011, 21:39;
Jeśli znajdziesz gdzieś kompletne reflektory to tak. Z kolei jeśli chcesz dołożyć do obecnych ringi, wówczas wiąże się to z chałupniczą metodą demontażu klosza reflektora i później jego sklejanie (wg mnie nie ma sensu ingerować w reflektor).
Tak, ale jak widzisz wiąże się to z wymianą konsoli środkowej i tunelu. Pewnych problemów nastręcza zabawa z lewarkiem i mieszkiem. Zapewne marcin186 niebawem napisze nieco więcej na ten temat.
Dziwne. Górnym pasmem grają tylko tweetery przy lusterkach i w zasadzie tylne głośniki pełnozakresowe. Niższy zakres jest emitowany przez głośniki zamontowane w przednich drzwiach na dole (woofery), a samym dołem gra seryjny subwoofer (montowany w niektórych wersjach Punto - m.in. Sound i GO!). Sprawdź czy w radiu czasem basów nie masz wyciszonych lub podgłośnionych wysokich tonów.
 Post #435094 Wysłany: 28 Sty 2011, 21:47;
Dzieki za szybką odpowiedz. Z "angel eye" pewnie zrezygnuje bo seryjnych takich na 90% nie znajdę. co do tunelu to wiem ze wiąże się to z wymianą tez środkowego, pytanie czy cos jeszcze trzeba modyfikowac czy wystarczy przełożyć no ale poczekam na wypowiedz marcin186 tak jak napisałeś :) Pozdr!
 Post #435096 Wysłany: 28 Sty 2011, 21:55;
Imię: Damian
Wystarczy przełożyć. Nic nie trzeba modyfikować.
 Post #435109 Wysłany: 29 Sty 2011, 11:23;
oko21 no to bylo by fajnie teraz tylko trzeba by to znalesc w moim kolorze (ciemno szary) i pozostaje kwestia ceny :)
[ Dodano: 29 Sty 2011 10:23 ]
Co do przednich reflektorów macie jakieś ciekawe pomysły-mody ?
 Post #435207 Wysłany: 29 Sty 2011, 12:28;
Czarny środek, ale bez rozklejania się nie obejdzie :>
 Post #435231 Wysłany: 29 Sty 2011, 13:24;
no właśnie myślałem o tym żeby pomalować środek na czarno ale to rozklejanie mnie lekko mówiąc przeraża :) Moje punto jest białe wiec ciekawie by sie prezentowało jak bym dał czarne środki w reflektorach, czarne felgi 16" - 17", gril bez znaczka ;P
 Post #435256 Wysłany: 29 Sty 2011, 14:17;
Prezentowałoby się zajefajnie. Tylko szkoda, że nie 3D, bo biały lakier + ciemne reflektory + felgi ze Stilo (wspomniałeś o nich w innym temacie) komponowałoby się moim zdaniem zacnie :)
Odnośnie rozklejania reflektorów już tu ktoś pisał. Piekarnik na ileś stopni (nie pamiętam ile) i klej puszcza. Tylko potem to sklejanie, żeby nie było nic widać i aby reflektory nie parowały ;)
 Post #435278 Wysłany: 30 Sty 2011, 14:32;
Malował ktoś u siebie reflektory? moze jakies focie ?? ;p
[ Dodano: 30 Sty 2011 13:32 ]
 Post #435618 Wysłany: 30 Sty 2011, 14:55;
Czarne reflektory ma o ile dobrze pamiętam forumowicz Madzia, który był rok temu na spocie w Katowicach na 3-ch stawach. Przejrzyj temat zapowiadający spota i relację, a następnie się skontaktuj z tym forumowiczem w sprawie reflektorów.
O ramki pytałeś w pierwszym poście :>
 Post #435619 Wysłany: 30 Sty 2011, 14:56;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Prawdopodobnie jest tak jak w PII przed FL, więc szybka jest na 3 zaczepach. Odkręcasz tę ramkę plastikową i jest wszystko na wierzchu.
 Post #435623 Wysłany: 30 Sty 2011, 15:00;
nooo to gdyby tak było to było by na prawdę mega nie musiał bym wyciągać całych zegarów żeby wsadzić te alu ramki :) Dzięki
 Post #435710 Wysłany: 30 Sty 2011, 19:05;
Imię: Damian
W tym temacie: http://fiatpunto.com.pl/topic7503.html jest objaśnienie, jak rozebrać zegary. Korzystałem z tego manuala, gdy rozbierałem swoje, aby potem tak wyglądały:
 Post #435720 Wysłany: 30 Sty 2011, 19:52;
to są jakies alu ramki? przyklejone na coś? musiałeś wymontowywać cały licznik czy wystarczyło odkręcić ramkę i zdjąć szybkę? dzieki za odp
 Post #435722 Wysłany: 30 Sty 2011, 19:59;
Imię: Damian
Ja akurat malowałem. A licznik wyciągałem i malowałem w domu.
 Post #435732 Wysłany: 30 Sty 2011, 20:19;
a jest opcja zdjęcia tej szybki bez wyciągania licznika ? czym to malowałeś ?
 Post #435782 Wysłany: 30 Sty 2011, 22:14;
Imię: Damian
Chyba raczej nie, ponieważ szybka trzyma się na sześciu zatrzaskach, do których dostęp jest dopiero po wyjęciu zegarów.
Marsi napisał(a):
czym to malowałeś ?
Farbą do malowania modeli.
 Post #435840 Wysłany: 31 Sty 2011, 06:39;
kurcze nie jestem przekonany do wyciągania zegarów z prostego powodu - nigdy tego nie robiłem i nie chciał bym czegoś zepsuć.
