Obecny czas: 10 Sty 2026, 05:57
[ 3 posty(ów) ] |
dlugi23 |
#838269 Wysłany:
31 Maj 2018, 11:21; Temat postu: Rozrząd, przestawiony znak. |
Witam. Zbliża się u mnie wymiana rozrządu, ostatnio jak go wymienialem to zauważyłem że znak na walku rozrządu jest przestawiony o jeden ząbek( nowy znak namalowany farbą), złożyłem tak samo jak poprzedni mechanik. Jaki mógł mieć powód poprzedni mechanik żeby zmienić oryginalną pozycję walka? Zastanawiam się czy nie złożyć tego tak jak przewidział producent. 1.2 8v. 2003 Dzięki za podpowiedzi.
pmx007p1 |
#838271 Wysłany:
31 Maj 2018, 11:48; Temat postu: Re: Rozrząd, przestawiony znak. |
1. Rozrząd ustawia się na znaki na kole wału korbowego (i/lub w okienku skrzyni biegów, przynajmniej w Punto 1 tak było, wskaźnik 5, 10 i 15 stopni) oraz na kole wałka rozrządu (znak na głowicy). A nie na kreski na pasku. One są pomocne, ale nie rozstrzygają o niczym. Najpierw znaki. Poza tym jest taki efekt, że znaki zgrywają się dopiero po kilku lub więcej obrotach silnikiem (więc nie możesz od razu stwierdzać, że jest "źle", pokręć trochę). 2. Poza tym, przy samodzielnych naprawach warto je dokumentować (fotografie robić)! 3. Temat napisany "nie po polskiemu", chcesz wymieniać rozrząd, ale poprzednio też wymieniałeś (osobiście?), ale piszesz o jakimś mechaniku...? Czyli z tematu wynika, że ostatnim razem złożyłeś celowo "źle" rozrząd, bo poprzednik tak zrobił?
dlugi23 |
#838283 Wysłany:
31 Maj 2018, 13:21; Temat postu: Re: Rozrząd, przestawiony znak. |
1. Dokładnie, chodzi o znaki na kole paska rozrządu, ktoś po prostu namalował na nim kreskę czerwoną farbą która (po ustawieniu znaków w okienku skrzyni biegów) zgrywa się że znakiem na glowicy. Chyba nie sadzisz ze pisal bym ze ktos maluje kreski na pasku, nie widzę tego w moim poście. Napisałem że zbliża się czas a nie że chce wymieniać, chciałem się najpierw czegos dowiedziec. Co jest nie po polsku? Złożyłem 4 lata temu tak samo jak poprzednik kiedyś tam bo nic się nie działo a teraz się zastanawiam dlaczego było to tak zrobione że względu na zbliżającą się wymiane. Dzięki za nic nie wnoszące odpowiedź.
[ 3 posty(ów) ] |
