Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #615654 Wysłany: 29 Wrz 2012, 01:11;
 Temat postu: Problem z wentylatorem chłodnicy
Imię: Remi
Otóż mam następujący problem, może to nie problem a się tylko mylę.
Otóż nigdy nie mogę zastać wentylator kiedy chodzi na obrotach.
Przejadę średnio 5-15km zależy jak i temperaturę na desce mam w połowie więc 90oC
Na zapalonym silniku sprawdzam po przejechaniu tej trasy czy się kręci, niestety nie.
Celowo aby sprawdzić czy wentylator zadziała przejechałem się 310km po górach(70-90km/h), zatrzymując się 3 razy i sprawdzając wentylator na zapalonym silniku on dalej stoi. temperatura na desce 90oC widać co jakiś czas 2-5min jak temperatura o pół kreski spadnie ledwo podczas jazdy. Kiedy dodałem więcej gazu, aby szybciej jechać ok.150km/h temperatura niekiedy o dziwo troszke bardziej spadla.
Mam pytanie jak sprawdzic wentylator itp czy wszystko jest w porządku? na krótko podpiolem wentylator- działa.
Obawiam się ze coś jest nie tak a wnet bede musiał większy dystans przejechać i niechce mieć problemów.
Dodam iż ponad 6 miesiecy temu wymienilem chlodnice z wentylatorem, mechanik mowi ze wtedy* wszystko chodzilo Ok.
Pozdrawiam proszę o pomoc ;)
 Post #615702 Wysłany: 29 Wrz 2012, 12:08;
 Temat postu: Re: Problem z wentylatorem chłodnicy
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
Patricco90, spokojnie ;) W 1.3 mjet wentylator zapala się bardzo sporadycznie... u mnie zapalał się jedynie w korkach podczas dużego upału oraz gdy załączyłem klimę... Myślę, że dopóki wskazówka temperatury nie podchodzi ponad połowę skali nie masz czym się martwić ;)
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #615723 Wysłany: 29 Wrz 2012, 13:21;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Patricco90, ale po co ma się załączać ci wiatraczek? Napisałeś że wskazówka temperatury zatrzymuje ci si e w połowie, i tak ma być. Pewnie wcześniej jeździłeś benzyniakiem , gdzie wskazówka zatrzymywała się na wysokości 1/3. Nie masz się czym martwić i dalej jeździj.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
