Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:06
 Post #38234 Wysłany: 10 Sie 2007, 20:52;
 Temat postu: Kilka pytań technicznych
Miejscowość: Silesia
Jeśli ktoś byłby w stanie odpowiedzieć na kilka moich pytań, to byłbym wdzięczny:
1) Jak się dostać do żarówek oświetlających regulatory ogrzewania? ile tam jest tych żarówek?
2) Jaki dokładnie wymiar mają głośniki w przednich drzwiach? Ogólnie dość marnie grają (0 basu) - czy ich wymiana na lepsze da zauważalny efekt? Nie wiem jak przednie ale tylne 10cm są chyba dość kiepskiej jakości (membrana jest papierowa).
3) Chciałem dziś spróbować czy działa wentylator chłodnicy - samochód stał, zapaliłem silnik, chodził z 10min (i to niezupełnie na wolnych obrotach), a mimo to wentylator się nie załączył. Niemniej jednak wskazówka temperatury nie przekroczyła połowy skali - czy to normalne w Punto? W Tico już by się załączył (Wiem z doświadczenia ).
4) Jak się otwiera "pudło" z filtrem powietrza? czy trzeba te kilka śróbek odkręcić czy może jest jakiś zatrzask?
5) Czy ktoś ma może jakiś schemat instalacji elektrycznej P2FL? chciałem sobie zrobić oświetlenie schowka i ew. bagażnika i muszę wiedzieć gdzie można się wpiąć.
Przemek
 Post #38255 Wysłany: 10 Sie 2007, 21:50;
Miejscowość: Skierniewice
jest gdzieś opis poszukaj
16,5 ale 17 wejdą - wymiana pomaga jak najbardziej
u mnie się załancza na połowie
tak trzeba odkręcić :evil:
poszukaj gdzieś na forum jest
 Post #42442 Wysłany: 31 Sie 2007, 16:17;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
A ja się podłącze pod drugie pytanie kolegi z tym że w troche innej kwestii...jak poradziliście sobie z nagłośnieniem tyłu ? Te PAPIERZAKI rzeczywiście strasznie grają, aż uszy puchną, ale przeciez w 5d nie ma innego miejsca na lepsze glosniki...jedynie półka...instalował ktoś jakieś lepsze dziesiątki w miejsce "oryginalnych" i był zadowolony?? czy raczej zabawy z półką ? :]
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #42446 Wysłany: 31 Sie 2007, 16:31;
Miejscowość: Dębica
wymiana tych w drzwiach z przodu + subik do bagażnika załatwia sprawe
 Post #42447 Wysłany: 31 Sie 2007, 16:36;
Dokładnie tak planuję zrobić ale zastanawiam się czy nie wpakować jeszcze właśnie jakichś lepszych dyszek z tyłu na satelitki:D 6.1 by było:D
 Post #42482 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:05;
Próbowałem włożyć 10cm 2-drożne DAXy, które całkiem nieźle grały w Tico... niestety okazało się, że efekt gorszy niż na standardowych głośnikach - jakoś tak ciszej i zero basu... nie wiem czemu.
Przemek
 Post #42492 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:30;
Miejscowość: Dębica
jak masz zamiar wkładać suba do bagażnika to nie pchaj już nic na półke bo tylko zepsyjesz scene
ja te 10cm z tyłu mam odpięte, grają tylko z przodu w drzwiach tweeterki i subik i jest git
z 10 cm głośnika basu nigdy nie usłyszysz dobrego - hcesz bas, wsadź suba
 Post #42506 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:45;
W życiu - bagażnik ma inne cele do spełnienia.
Przemek
 Post #42508 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:48;
Miejscowość: Dębica
to szukaj dalej robrego rozwiązania a zapewniam cie że jak chcesz fajny bas usłyszeć to wsadzisz suba do bagażnika
 Post #42510 Wysłany: 31 Sie 2007, 19:54;
Ja nie pisałem o "Fajnym basie" - napisałem tylko, że głośniki niby lepsze od standardowych grały gorzej.
Przemek
 Post #42518 Wysłany: 31 Sie 2007, 21:02;
Ja nie mam nic przeciwko tubie i tak chce zrobić a o basie z 10cm głośników to tu chyba nikt nie pisał a przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach :D
 Post #42955 Wysłany: 03 Wrz 2007, 09:44;
Miejscowość: Nowy Sącz
Przemek co do tego wentylatora chlodnicy to juz bym na Twoim miejscu dawno pojechal do serwisu! Wiem to z doswiadczenia z moim kropkiem - mialem to samo, ale jakos to olewalem bo nic sie nie dzialo. Ale jak pewnego razu sie zrobilo w lecie goraco i sie jezdzilo w korkach to nagle tylko na skrzyzowaniu zobaczylem bialy dym i zaczal sie gotowac ze nic nie widzialem przed soba. Musialem zjechac i na szczescie wzialem sobie na ten upalny dzien Piwniczanke i wlalem ja cala do chlodnicy i jakos do serwisu dojechalem ;D! Ale sie pic kropkowi chcialo ;)!
Punto II FL? 1.2 60 KM (06'-08')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (08'-09') [*]
Sedici 1.6 16v 107 KM 4x4 Emotion (09' - ?) - fotki wkrótce
Panda 1.2 60 KM 4x4 Climbing (07'-10')
Grande Punto 1.4 8v 77 KM Estiva B&M (10'-?)
YOU GOTTA RESPECT YOURSELF!
 Post #42984 Wysłany: 03 Wrz 2007, 11:58;
Czy aby nie przesadzasz?
Jeżdżąc nawet po mieście nigdy wskazówka termometru cieczy chłodzącej nie wyhyliła mi się ponad środkową podziałkę. Faktem jest to, że kiedyś chciałem zmusić wentylator do włączenia podczas postoju w garażu z otwartą klapą i przyznam, że szybciej zwątpiłem niż wentylator się załączył... jednakże wskazówka znowu nie przekroczyła środka skali. Czy jest tu coś nienormalnego?
Przemek
 Post #42989 Wysłany: 03 Wrz 2007, 12:05;
Miejscowość: Dębica
u mnie jest tak samo, jeszcze mi si eniezdażyło żeby wskazówka przekroczyła środek skali
 Post #43016 Wysłany: 03 Wrz 2007, 14:34;
Ja nie mam w swoim Puncie wskaznika temp! A ja mowie tylko o swoim doswiadczeniu ;) ! Nie wymyslalem tego! Ale skoro mowicie ze wszystko oki to przeciez ja wydam wam rozkazu zeby jechac do serwisu - ja po prostu wiem co mnie spotkalo i po prostu radze ! :D
[ Dodano: 03 Wrz 2007 14:34 ]
* nie wydam wam rozkazu :D Sory za blad w druku :D
 Post #43094 Wysłany: 03 Wrz 2007, 21:44;
To może ktoś podpowie jak sprawdzić działanie wiatraka chłodnicy? Czy stojąc z włączonym silnikiem powinien się za jakiś czas włączyć? czy klapa silnika może być otwarta?
Już nawet zaznaczyłem sobie jedną łopatkę wentylatora zapamiętując jej pozycję. Za jakiś czas po wykonaniu iluś tam jazd łopatka była w innym miejscu ale nawet jeśli wentylator nie działał w międzyczasie to może pęd powietrza pokręcił wiatrakiem?
Przemek
 Post #43215 Wysłany: 04 Wrz 2007, 20:04;
Punciaka ciężko przegrzać, przez jakiś czas jeździłem nawet bez sprawnego wentylatora chłodnicy (okolice marca-kwietnia).
Kropek II FL 2003r. 1,2 8V Active
 Post #152415 Wysłany: 03 Sie 2008, 19:46;
u mnie wskazówka termometru po paru minutach działania silnika dociera do połowy i tam już zostaje. Wentylator próbuje się załączyć kawałek po przekroczeniu połowy.
Jeździłem w sumie 2 lata bez wenylatora bo zardzewiał od nieużywania, ciężko go było ręką obrócić. Jak dla mnie to wentylator potrzebny jest tylko latem w korku. Można sobie radzić bez niego, wystarczy się toczyć choćby 5km/h a w extremalnym przypadku szyby w dół, ogrzewanie na max, wianie skierować za okno i temp silnika zacznie spadać.
 Post #455930 Wysłany: 24 Mar 2011, 19:57;
jakie głośniki polecacie w drzwi 165mm tak,żeby bez problemu bez żadnych dystansów itp. weszły na miejsce tych oryginalnych ?
Jaka jest wysokość tych oryginalnych głośników ?
myślę nad tymi :
- http://allegro.pl/jbl-gt5-652-16-5cm-su ... 88956.html
- http://allegro.pl/helix-b-6x-wymarzona- ... 43018.html
- http://allegro.pl/jbl-cs-6-16-5cm-135w- ... 19273.html
dadzą radę?
jak tak to które ew jaki inne ?
cena maks 140zł za komplet.
nie potrzebuję jakichś super głośników,ważne żeby był lepsze od seryjnych ;)
 Post #455963 Wysłany: 24 Mar 2011, 21:36;
Polecam Hertz DCX 165. Sam teraz posiadam Hertz DSK 165 czyli odseparowany system i jestem bardzo zadowolony z nich. Głośne są.
O:)
http://fiatpunto.com.pl/topic18464.html
Muszę wspomnieć, że wcześniej przed hertzami miałem magnat ultra S 162 (też 165 mm ) i jak za cenę 90zł grały lepiej niż dobrze :). Hertze obecne posiadam od października 2009 roku, czyli mają już 1,5 roku i nadal grają elegancko :). Wspomaganie basu zapewnia wzmak Crunch i sub Rockford.
A tu film, obserwujcie zielone słonko :).
http://adas.w.tkb.pl/WzmakCrunchSubRockford/
[ Dodano: 24 Mar 2011 21:36 ]
wysokość hertz DSK 61mm, DCX podobna..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #455970 Wysłany: 24 Mar 2011, 21:48;
a seryjnych ? :) ogólnie nic przerabiać nie trzeba wystarczy wymienić ?
 Post #455980 Wysłany: 24 Mar 2011, 22:06;
max głębokość to jakieś 65 mm. opuściłem szybe i suwmiarką mierzyłem, nic nie przerabiałem, dokup tylko wtyczki by oryg. instalacji nie niszczyć. Jest na fotce w moim poradniku, gdzie widać Infinity 100mm na tył.:).
topic1438.html
