Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 10 posty(ów) ] |
grzegorz3366 |
#589604 Wysłany:
13 Cze 2012, 07:19; Temat postu: Dziwne zjawisko. |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 26 Kwi 2012, Posty: 5
Posiadam od niedawna Punto II FL 1.2 2003r 60KM i dziwnie zachowuje się centralny zam ,zaraz po ruszeniu autem centralny zamek sam się zamyka i jak zgaszę silnik to się wyłącza.Czy to jest standart przy tych autach ? Jest też problem z radiem,co jakiś czas jest krótki sygnał gdy słucham radio-cd-czy z transmitera,radio jest orginalne z BLAUPUNKT , bardzo to jest wkurzające,proszę o jakąś rade wskazuwk co to może być
buladag |
#589607 Wysłany:
13 Cze 2012, 07:37; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
centralny chyba nalezy sie cieszyc ze ma funkcje samouzbrajania?
co do sygnalu to jesli to pikniecie to moze masz wlaczona funkcje Traffic Assist (TA)?
oko21 |
#589610 Wysłany:
13 Cze 2012, 07:44; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
Imię: Damian
grzegorz3366 napisał(a): dziwnie zachowuje się centralny zam ,zaraz po ruszeniu autem centralny zamek sam się zamyka i jak zgaszę silnik to się wyłącza.Czy to jest standart przy tych autach ? To jest funkcja alarmu. Nie pamiętam jak się nazywa, ale ma na celu uniemożliwienie otwarcia drzwi z zewnątrz np. złodziejowi. grzegorz3366 napisał(a): Jest też problem z radiem,co jakiś czas jest krótki sygnał gdy słucham radio-cd-czy z transmitera Gdyby to było tylko podczas słuchania radia, to obstawiałbym złe dostrojenie stacji, lub słabe połączenie z anteną. Ale podczas słuchania CD i transmitera nie powinno występować. Radio masz zamontowane fabrycznie, czy dokładałeś? [ Dodano: 13 Cze 2012 07:44 ]buladag, ja to mam cały czas włączone i nic mi nie pika. TA działa w ten sposób, że przełącza radio w momencie rozpoczęcia komunikatów dla kierowców na dany program, np o 13:58 na program I PR.
buladag |
#589615 Wysłany:
13 Cze 2012, 08:00; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
tak tylko wiekszosc stacji w pl tego nie nadaje i sluchajac tychze z reguly radio informuje co jakis czas ze nie ma TA, tak przynajmniej jest w wiekszosci odbiornikow z ktirymi sie spotkalem.
co do centrala to chyba chodzi Ci o antynapad ale to nie ta funkcja. Tu jest zwykle automatyczne ryglowanie.
Ostatnio edytowany przez buladag, 13 Cze 2012, 08:03, edytowano w sumie 1 raz
oko21 |
#589617 Wysłany:
13 Cze 2012, 08:03; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
Imię: Damian
W zasadzie tylko jedynka.
#589636 Wysłany:
13 Cze 2012, 08:57; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): tak tylko wiekszosc stacji w pl tego nie nadaje i sluchajac tychze z reguly radio informuje co jakis czas ze nie ma TA, tak przynajmniej jest w wiekszosci odbiornikow z ktirymi sie spotkalem. Potwierdzam, u mojego taty w radiu blaupunkt też jest co jakiś czas piknięcie, chyba że się ręcznie wyłączy właśnie TA.
grzegorz3366 |
#589637 Wysłany:
13 Cze 2012, 08:58; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
Radio mam zamontowane fabrycznie, nic nie dokładałem,nie mam zastępczego radia bo bym sprawdził czy na innym też się tak zachowuje. Co do centralnego to tylko się tak zachowuje na ostrych zakrętach lub przy hamowaniu.
oko21 |
#589638 Wysłany:
13 Cze 2012, 09:06; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
Imię: Damian
grzegorz3366 napisał(a): Co do centralnego to tylko się tak zachowuje na ostrych zakrętach lub przy hamowaniu.
Aaa, no to tego nie napisałeś. Sprawdź wszystkie wtyczki przy centralce, podociskaj porządnie. U mnie centralny wariował, kiedy raz przejechałem po porządnych wertepach i wtyczki się poluzowały.
grzegorz3366 |
#589642 Wysłany:
13 Cze 2012, 09:20; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
OK wszystko jeszcze posprawdzam.
oko21 |
#589648 Wysłany:
13 Cze 2012, 09:34; Temat postu: Re: Dziwne zjawisko. |
Imię: Damian
A co do radia, to może faktycznie spróbuj wyłączyć TA. Być może po prostu nie działa jak należy.
[ 10 posty(ów) ] |
