Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #620878 Wysłany: 20 Paź 2012, 21:53;
 Temat postu: Ledwo wracający pedał sprzęgła
Imię: Kamil
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Koszalin
Od dłuższego czasu borykam się z problemem słabo wracającego pedału sprzęgła, mianowicie wcześniej pracował płynnie (tylko był przeskok, jak by o coś haczył w połowie zasięgu i też nie zawsze :roll: ) i na końcu czuć było że nie chce wrócić, tylko delikatnie ale wracał. Teraz po wymianie sprzęgła (cały komplet bo tarcza się zużyła po ok 74000 km, a przebieg ok 159000 km ) jego praca jest taka: od pozycji jałowej im głębiej pedał tym rośnie jego opór, i pod koniec skoku nagle koniec oporu i lekko się wciska (jakieś 3-5cm skoku pedału od podłogi). A jego powrót wygląda podobnie, puki nie zabierzemy nogi to nie wróci, czyli powoli zabieram nogę z pedału, czuć że nacisk pedału na but maleje (wraca ale powoli i słabo) i po przekroczeniu tych 5cm skoku, znów jest duża siła pedału na nogę i normalnie wtedy wraca. Sumując to, wygląda to tak, puki nie wciśniemy pedału do końca to można jakoś znośnie jeździć.
Denerwuje to zwłaszcza jak się chce szybko z pod świateł wystartować :E 1. bieg normalnie ale już na 2. bieg to zabieram nogę czekam 1sekundę aż sprzęgło pokona ten skok 5cm i strzeli jak z procy, szarpiąc całą budą :evil:
Ktoś zna przyczyny takiej pracy? ewentualnie co i gdzie sprawdzić :?:
P.S. pierwsze moje podejrzenie to zapowietrzenie, tylko jak pedał doszedł do podłogi a płyn wyleciał to jak zakręciłem zawór to już pedał wyciągałem ręką z podłogi (coś jak by nie mógł zassać płynu ze zbiorniczka)
 Post #673187 Wysłany: 06 Cze 2013, 19:30;
 Temat postu: Re: Ledwo wracający pedał sprzęgła
Miesiąc temu miałem praktycznie to samo.. odpowietrzanie nic nie dało do wymiany była pompa sprzęgła.
Teraz chodzi miód malina ;)
 Post #690164 Wysłany: 10 Wrz 2013, 20:49;
Mam punto II FL 1.2 65km 2003r
Mam ten sam problem sprzęgło nie wraca, i przeczytałem ten temat i mam pytanie , czy w moim punciaku na 100% mam sprzęgło hydrauliczne ? Czy są wersje z linką ? Moj tata ktory jezdzil tym samochodem od 7 lat mowi ze w moim egzemplarzu jest linka , a nie pompa , ale po pokazaniu mu tego tematu nie jest pewny . Wie ktoś coś na ten temat ?
Prawko zdane 8.05.2013
Prawko odebrane 17.05.2013
Pierwszy samochód FIAT PUNTO II FL 1.2 65 KM
W przyszłości FIAT PUNTO II HGT 1.8 130 KM
 Post #690185 Wysłany: 10 Wrz 2013, 22:00;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Powiedz tacie, że jest hydraulika
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #748059 Wysłany: 24 Paź 2014, 15:38;
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Stile
Pewnie coś z Hydrauliką jest nie tak :)
autolaweta lubinie w niskiej cenie
